Mám problém... rozsvítila se mi kontrolka EPC a brzdová světla si vesele svítila donekonečna, tady jsem se dočetl, že odešel brzdový spínač. Než jsem zajel do servisu, tak jsem vytáhnul pojistku k brzdovým světlům, aby to baterka přežila. No - po návštěvě servisu dokázali odstranit svítící kontrolku, vrátili zpět pojistku, ale brzdová světla teď nesvítí už vůbec :aggressive:
Tuší někdo v čem může být zakopaný pes? Protože takhle asi přes STK neprolezu :feve:
ako odstránili to EPC,vymenili ti aj brzd.spínač??..to čo bol za servis,že ťa pustili s takto "odstránenou" závadou :o
no jestli ti odstranili svítící EPC jen vymazáním chyb a dali zpět pojistku, tak to jsou fakt kabrňáci v tom servisu lol. Je to tím spínačem
Mno, tak pánové ... nakonec jsem přišel na to, že brzdová světla svítí, ale až když je pedál téměř nadoraz. Netušíte čím by to mohlo být?
Servis je to opravdu úžasný, protože na tu vytaženou pojistku nejprve vůbec nepřišli, nezkontrolovali... Když jsem auto přebíral, tak mi tvrdili, že světla stále nesvítí a že by to chtělo více času na prozkoumání. Já to neměl jak vyzkoušet, protože jsem spěchal a pak sám nedokážu sešlápnout pedál a zaběhnout ke světlům, takže když jsem postoval téma měl jsem za to, že ví o čem mluví :D
Vyměň si brzdový spínač a máš klid.Světla si zjistíš jednoduše,když večer nacouváš někde blízko stěny a ve zpětným zrcátku to krásně uvidíš.
pokud menili brzdovy spinac tak je spatne nastaveny....kdyz sviti az na podlaze.
Já sem ho taky měnil.Dával sem originál a novější typ a ten se nenastavoval.Jenom jsem ho zasunul a zapojil a brzda svítí jak má.
presne tak,neviem ako ostatné,ale origo stačí zasunúť,zatočiť a je to..žiadne nastavovanie..
nevim jak nove,ale starsi spinace pokud jsi je vyndal a ,,hral,,jsi si s nimi, tak slo povytahnout tu tycku a potom spinal mnohem niz.
