při výběru rádia jsem měl možnost poslechnou a i vyzkoušet ekvalizér a veškeré nastavení autorádia s lcd také z čínské produkce. cenovka byla tuším kolem 12 tisíc. sám jsem zvolil obyč 1din se základní výbavou a usb. první co mě dostalo byla montáž na tenounkých drátech u čínského rádia. v porovnání s kabeláží na mé alpine veliký rozdíl. Zarazilo mě že to rádio s lcd musí čouhat o cca 2cm ven z šachty a to jen proto, aby po vysunutí displeje šel lcd natočit směrem k řidiči nebo spolujezdci. To v případě montáže do auta opel vectra B v max výbavě narušovalo interiér víc než bych kdy chtěl, poslech v porovnání s mojí aparaturou, která byla psanými výkony a kvalitami mnohem níže než instalace poháněná oným rádiem s lcd. Výsledek byl ale poznat při poslechu jak mp3 tak i cda skladeb, vše hodně plechové, žádné jemnější tony. chybějící přesnější basy, které by prostě bouchly a ve vteřině ustaly. zkusil jsem kroutit s ekvalizérem kamkoliv a stejně nic moc. člověk co to vozí v autě chce jen ducduc. poslech rádia také nic moc. hledání stanic za jízdy pomalé, dlouho trvá než se chytne a doladí.
podle mě chválí čínská rádia pouze ten kdo nemá moc velké nároky a chce jen např. lcd aby to vypadalo, nebo ten kdo neslyšel nic jiného, třeba i s menším sw a zesilovačem a slabšími repráky. je to jen můj názor po testíku jednoho jediného rádia z produkce číny. Jasně vyrábí to v číně každý ale....
Prodavame cinska radia a musim rict, ze kazdy kousek je jiny. Problemy 1DIN s malym displejem 4" nebo 5" je hlavne s FM tunerem. Je potreba pridat zesilovac nebo poridit dobrou aktivni antenu. Zjistili jsme take, ze i stejne vypadajici radio muze mit jine vnitrnosti. Cinani uz si kradou i mezi sebou:)) Takze muzete koupit 2 radia ktere vypadaji navenek stejne, ale hraji uplne jinak. Sami objednavame vzorky od ruznych firem, a casto jsou tam dost rozdily. Treba ze chybi vetrak a radio se pak prehriva atd. Radia na aukru jsou vetsinou ty horsi, protoze jsou i levnejsi. Nejlepsi je radio si pred koupi vyzkouset. Neni cina jako cina!:)
spatny forum... nevim jak se to maze, tak jsem jen prepsal text timhle blabolem :)
Upraveno od Rockdale
připojením sebelepšího zesilovače rozhodně vlastnosti nijak nevylepší. můj názor
  • 4 měsíce později...
Zdravím, chtěl bych se zeptat jestli je možné nainstalovat do fabie i namontovat 2din radio. Mám tam originální 1dinové. A jestli je nkdo z olí Havířova kdo by si na mně udělal čas a namontoval mi ho tam. Dík.
...jistě že to jde...rádio máš nebo se chystáš něco koupit?Nejsem si ce z okolí, ale u mě jsi hoďku ;)
podle toho jaké.. já měl jedno a to mi nesedělo na výšku o cca 1mm a to pak neuděláš nic.. jedině to sjet pilníkem.. ;)
druhý už mi sedí úplně v poho.. a jak krásně padne.. :):)
Rádio ještě nemám, právě že koukám a hledám. Ale jak vydím co vše k tomu je za příslušenství tak mi jde hlava kolem. Anténa na příjem tv, covací kamera atd. Vubec si nedokážu představit jak to napojit. Pro to někoho hledam komu to nebude dělat problém.
taky mám u rádia možnost připojit tv anténu, kameru vpředu, vzadu a takový pdobný hovadinky..
stejnak to nebudeš a nevyužiješ.. každopádně pokud koupíš nějakou značku.. pioneer atp. padne tam v pohodě.. ;) a zapojíš to sám.. nic na tom není..
a malá rada (vzpomeň si až to budeš řešit pokud budeš zapojovat sám) : když nebude držet nastavení (čas, audio, ...) zaměň napájecí kabely.. ;)
  • 2 roky později...
Zdravím, chcem sa spýtať, či mi bude pasovať do Fabie I 2006 autorádio 2 DIN napr. pre VW RCD 200 MP3. Samozrejme ak vyberiem spodnú úložnú priehradku a pôvodné rádio. Myslím, či nebudú vyčnievať rohy autorádia, nakoľko je plochou predný panel rovný a stredný panel pre autorádio na Fabii je oblý v každom smere, teda aj nadol,aj do strán. Ak to niekto má namontované, nehodil by foto? Dík. Alebo aspoň poprosím skúsenosti s takouto montážou.
post-22422-0-58332600-1306264785_thumb.j
nemám sice foto... ale niečo podobné som už vo fabii videl... takže by malo pasovať...
radio se tam vejde ale radsi nez tohle bych si tam teda poridil symphony jak penezma tak i vzhledem to bude urcite lepsi :-)
  • 3 měsíce později...
Ahojte ktore radio by voslo do fabie 1?
len kvoli tomu lebo som skusal zapnut a vzdy pytalo odomna daake heslo.
a bolo to kupovane od ruky z havarovaneho auta. :D
pomozete mi. a ktore z tychto dvoch by ste odporucili.
diki
post-67894-0-18873800-1314357586_thumb.j
post-67894-0-24398600-1314357594_thumb.j
post-67894-0-97061200-1314357601_thumb.j
post-67894-0-36143800-1314357608_thumb.j
post-67894-0-65178500-1314357614_thumb.j
  • 8 měsíců později...
zdravím.jenom jsem se chtěl zeptat jestli mužu vyměnit radio z fabie 2 beat za dance.musím vyměnit i panel kde je rádio nebo se to jenom vymění a nakoduje?dik.dal jsem to jako nové téma ale zamkli ho
  • 5 týdnů později...
covece vypada moc dobre jeste jsem ho nikde nevidel :-/ to bude zas jen v cine a americe ne
  • 2 roky později...
Mam vo fabke klasicke radio ale chcem tam 2 din s Androidom , GPS, vystupom na cuvaciu kameru a subwoofer ..nasielvsombich vela len neviem ktore bude pasovat do fabie I a ci tam treba aj nejske upravy..dufamze nie ..dakujem
post-36073-0-84876200-1410183748_thumb.jzdravim, ja si poridil 2DIN Hell14 6,95 GPS na aukru a jsem spokojen. Zapojil sem si to sam. Neni to problem.
