Zdravim mam fabii I 1.9 TDi 74KW r.v.2001 a uz me dlouho trapi zahadna vec o ktere jeste nikdo neslysel kolem me:-)Jedna se o to ze kdyz motor zahreju na provozni teplotu a postavim auto do kopce (cumakem nahoru) tak to proste nechytne pokud je auto obracene z kopce tak to chytne hned.Uz jsem zkousel snad vse mel jsem to asi v 5 servisech a neprisli na to co by to mohlo byt.Diagnostika absolutne nic neukazuje mel jsem to i v autorizovanem servisu.Setkal jste se nekdo s timto problemem?Predem diky za pomoc jsem z toho uz vedle:-)
tak ti padá nafta. zavzpomínej kdy to začalo dělat a co jsi předtím dělal na palivové soustavě. výměna filtru? nějaké šťourání do tandemu? výměna o-kroužků na vstřicích?
koukni (nebo nech kouknout a chtěj hodnoty, ne "že je vše ok") ve vagu do skupiny 13, jestli jsou hodnoty na vsech válcích max. plus/minus 2 (ale to uz je opravdu dost). u motoru v normál kondici většinou kolem 0,5 (plus/minus)
Nafta si myslim ze nemuze padat protoze kdyz zastavim do kopce zhasnu to a okamzite chci zase nastartovat tak uz to nechytne a to by nafta nestihla takhle rychle spadnout palivovy filtr je novy a tlaky na vstricich jsou zkontrolovany v autorizovanem servisu.
tak mi napiš nějakou jinou věc, kromě nafty, na kterou má vliv naklonění auta.
když někde zmizí nafta, bude místo ní vzduch. kontrolou tlaků na vstřicích myslíš co? každopádně vstřik může být ok, ale jejich těsnění (mezi vstřikem a hlavou) může propouštět.
V servisu mi rikali ze premerovali tlaky vstriku a to ze je pry ok.Ja si ze zacatku myslel ze taky pada nafta ale nerikej mi ze je to takhle okamzity prijedu zastavim v kopci zhasnuto a hned chci nastartovat a uz to proste nejde.A kdyby bylo neco se vstrikama nebo cerpadlem tak by to bylo znat i pri jizde ne?Jenze kdyz auto nastartuju tak motor jede jak hodinky coz mi je divny.A jak rikam dela to jen teply motor studeny chyta lepe.
zaměřil bych se na o-kroužky na vstřicích. zvlášť pokud už má auto něco najeto.
koukni se ve vagu na tu stabilizaci volnoběhu (u teplého motoru) ve skupině 13 a napiš hodnoty.
Tak je to vyreseno byly to opravdu krouzky na vstricich je to zajimave ze to delalo jen do kopce ale ted to startuje jako das:-)Jen jsem jeste musel udelat spojku protoze to ma ted i mnohem vetsi vykon.Diky za rady
  • 5 měsíců později...
čau.mám podobný problém.mě to dělá nepravidelně.někdy dojedu za tepla a chci hned nastartovat a auto jenom točí a nic nedělá.pak to nechám schládnout a zas to jede.ale to že mi to nenastartuje za tepla udelá tak jednou ze 100 startů.vůbec si nevím rady.budu teď měnit kroužky na vstřikách tak uvidím
  • 2 roky později...
Dotaz k výměně kroužků - mám pocit, že jsem viděl někde na foto, že na jednom vstřiku jsou 4 gumové kroužky, to jste měnili všechny kroužky na jednom vstřiku ?
Viděl jsem, že se prodává sada kroužků na vstřik za cca 650 Kč, takže x4 ?
  • 6 let později...
Ahoj, mám takový problém. Mám fabii rs a pro teplem startu to nastartuje třeba na po 6. Motor normálně chytne, ale běží traba 1-2 sekundy a zdechne. A když při startu seslapnu plyn, tak nereaguje. Ale pak to chytne a běží normálně. Nevíte čím by ti mohlo být? Diagnostika nic nepíše a žádná chyba se nezobrazuje.
Upraveno od Mike09
