Publikováno Červen 19, 201114 r Ahoj všem, prosím o radu Před měsícem jsem měnil komplet motor ve své fabče 1,9 Tdi ( ASZ za ATD). Nebyl žádný zádrhel až do doby kdy jsem vyměnil hliníkové trubky, které jsou napojeny přímo do radiátoru topení ( drží je 6ka imbus a jsou na nich O kroužky) za naprosto identické, které jsem koupil i s motorem. Poté co jsem vše kompletně nastrojil a nalil chladící kapalinu jsem zjistil, že mi právě v tomto vstupu do topení kapalina doslova vytéká. Jelikož jsem to považoval za triviální problém rozhodl jsem se, že zpátky nasadím původní, se kterými to neteklo. Tentokráte ne na sucho, jako napoprvé, ale s tím, že O kroužky lehce pomáznu vazelínou, aby si lépe sedly. Po asi 6ti pokusech se mi podařilo vytékání jakž takž zamezit, takže teď dolévám vodu už jen jednou týdně. U tohoto ovšem zůstat nechci a ptám se, byla zásadní chyba v tom, že jsem nepoužil nové O kroužky ( staré vypadaly ok, seděly, nevytahané, neporušené) a napoprvé jsem to tam "nacpal" na sucho? Nevíte někdo z jakého kovu je vstup do radiátoru topení, ve kterém je dvojité osazení ( první na kraj hliníkové trubky, druhé na O kroužek), jestli jsem ho třeba při trefování se nepoškodil hrdlem té trubky. Ta je, ale z hliníku takže se mi to nezdá moc pravděpodobné.. Řešil jste už někdo podobný problém? Nechce se mi kvůli tomuto rozebírat půl palubky, abych radiátor vyndal a pořádně zkontroloval. Jelikož je to za motorem a hůře přístupné tak jsem to pouze zkoukl přes zrcátko a osazení vypadají neporušeně. Ještě zkusím ve škodovce koupit nové O kroužky a při montáži je potřu dle návodu mýdlovým roztokem, ale myslím si, že to bude stejný efekt jako vazelína.. Díky moc za případné postřehy a rady.. Roman
Červen 19, 201114 r Mýdlová voda se chová jinak jak vazelína.Voda se vypaří a mýdlo se jako kdyby přilepí.Vazelína je pořád kluzká.Mýdlovou vodou jsem mazal pěnové ručky na kole a za dva dny držely tak,že už nešly sundat,jedině seřezat dolů.To je jen k té mýdlové vodě.S dalším problémem Ti asi neporadím.Jedině zkus a uvidíš.
Červen 22, 201114 r Použití starých kroužků byla vážně chyba, další chyba je ta vazelína - časem ty kroužky rozežere. Líp se do dělá, pokud to tam nasazuješ bez těch hadic - tedy přidělat přírubu a na ni teprve nasadit hadice - pak je menší šance, že to tam nedose. Ten protikus je také z hliníku
Červen 23, 201114 r Autor Vždy jsem to nasazoval bez hadic, abych to lépe a citlivěji trefil. Každopádně, díky všem za rady. Koupil jsem nové O kroužky, vyčistil vše od vazelíny, namydlil a prozatím to drží. Konečně ten motor z RS ukáže co umí...
