Zdravim,
u starsich aut se delavalo tzv. SKRYTE tlacitko, ktere vyplo ted nevim jestli privod paliva nebo vlastne co :) ale jednoduse jste nenastartovali.....je neco takoveho mozny udelat u Fabky TDi nebo SDi?
je
Jak říká Cosby tak je...A udělají ti to přímo v servisu...Ale nevím kolik se platí...
Myslim, ze u nas na Slovensku chcu v origo servise cca. 1000,- Sk za montaz toho vypinaca (pokial si dobre pamatam).
to tlacitko je tajny, pouze kdyz si ho udelas sam.........nechat to delat v servisu je k nicemu....... ;)
sem si vzpoměl na tvou předváděčku v Liberci :smich:
jen blbni, teprve pred tydnem jsem zjistil v cem to bylo...... :ph34r:
:smich::smich::smich:
K tomu tlačítku (spíš vypínači), co přerušit, aby v případě mého opomenutí a pokusu nastartovat nedošlo k zapsání nějaký chyby či dokonce k zneprovoznění autika bez použití VAGa?
strojvudce: je treba uvazovat co prerusit,napr napajeni zapalovaci civky nebude nejlepsi napad,ale kdyz prerusis hlavni privod tak se rj nedozvi ze mela byt zapnuta.
osobne myslim ze vypinac nema moc vyznam z duvodu ze ho musim vzdy obsluhovat pri odchodu z auta a kdyz zapomenu.......
musi to fungovat samo,vypnu klicek za 20 sec se odpoji nejaky obvod a po prichodu ho jen odblokuju zapnu klicek a jedu.
Nejlepší spínač bude hroznýš královský na předním sedadle :D
Mám to tlačítko vo Fabii už viac ako rok, je to na odpojenie prívodu paliva. A pokial ide o to, že to musíš stále vypínať a zapínať, to je len sila zvyku.
Problém je potom v druhom aute, keď hľadáš ten vypínač. :D
...je to na odpojenie prívodu paliva.
rozumiem tomu dobre ?
vlastne odpojili napajanie benzinoveho cerpadla ?
colins: Myslim, ze to tak robia standardne aj pri montazi alarmov. Pokial ho nevypnes a chces nastartovat, tak sa snazi, ale motor nenabehne, pretoze nema privod paliva.
urobil som si tlacitko ked malo afto asi tak 2 tyzdne, prerusil som kabel zapalovania a bez stlacenia sa neroztoci starter. celkom to funguje, na diagnostike nic nezistili...
m
ja mam v aute defend-lock, zamok na volant, 2x tajny vypinac :D. ja viem ze to dokaze zlodej prekonat bez problemov len ja spolieham na to ze ulica je velmi dobre osvetlena a keby to vydel co je vnutry tak si povie serem na nu vedla je ina bez takych hovadin. a skoro som zabudol este je to poistene proti kradezi :).
Práve včera som si bol dať spraviť vypinačna na moju Fabku. Po mojej skúsenosti, keď mi chceli ukradnúť jej predchodcu Favorit a len vďaka "tajnemu vypinaču " sa im to nepodarilo som neváhal ani chvílu,Rozdiel je len v tom,že u Favorita som mal odpojovač na palivovom čerpadle a u Fabky mám odpojenú riadiacu jednotku.Dúfam,že mi to v prípade núdze znovu pomôže.
ktoru RJ myslis ?
RJ motora ?
dalsia otazocka - co prerusili vypnacom ?
+12 V ?
vypytujem sa, lebo si chcem nieco podobne zbastlit.
takovýhle vypínač jsem věl ve fáčku, byl to vypínač na elektriku.
Jo, možný to of course je. Funguje to tak, že to prostě nechá přívod paliva zavřenej. Toť vše.
poprosil by som nejake schemy....mate nejake linky ?...mal by som o nieco take zaujem ;)
ja som to vyriesil ze som prerusil startovaci kablik, do palubky osadil origo tlacitko esp tak som to vsetko pozapajal a ked chcem nastartovat tak sa toto tlacitko musi stlacit, inac nic.
Multipasu (sorry)-ty jsi ale blb.Hlavně to piš,víš.ono to nečteme jen my,ale i jiní
