Publikováno Červenec 12, 200619 r Zdravim, u starsich aut se delavalo tzv. SKRYTE tlacitko, ktere vyplo ted nevim jestli privod paliva nebo vlastne co ale jednoduse jste nenastartovali.....je neco takoveho mozny udelat u Fabky TDi nebo SDi?
Červenec 13, 200619 r Jak říká Cosby tak je...A udělají ti to přímo v servisu...Ale nevím kolik se platí...
Červenec 13, 200619 r Myslim, ze u nas na Slovensku chcu v origo servise cca. 1000,- Sk za montaz toho vypinaca (pokial si dobre pamatam).
Červenec 13, 200619 r to tlacitko je tajny, pouze kdyz si ho udelas sam.........nechat to delat v servisu je k nicemu.......
Červenec 13, 200619 r to tlacitko je tajny, pouze kdyz si ho udelas sam.........nechat to delat v servisu je k nicemu....... sem si vzpoměl na tvou předváděčku v Liberci
Červenec 13, 200619 r to tlacitko je tajny, pouze kdyz si ho udelas sam.........nechat to delat v servisu je k nicemu....... sem si vzpoměl na tvou předváděčku v Liberci jen blbni, teprve pred tydnem jsem zjistil v cem to bylo......
Červenec 13, 200619 r K tomu tlačítku (spíš vypínači), co přerušit, aby v případě mého opomenutí a pokusu nastartovat nedošlo k zapsání nějaký chyby či dokonce k zneprovoznění autika bez použití VAGa?
Červenec 13, 200619 r strojvudce: je treba uvazovat co prerusit,napr napajeni zapalovaci civky nebude nejlepsi napad,ale kdyz prerusis hlavni privod tak se rj nedozvi ze mela byt zapnuta. osobne myslim ze vypinac nema moc vyznam z duvodu ze ho musim vzdy obsluhovat pri odchodu z auta a kdyz zapomenu....... musi to fungovat samo,vypnu klicek za 20 sec se odpoji nejaky obvod a po prichodu ho jen odblokuju zapnu klicek a jedu.
Červenec 13, 200619 r Mám to tlačítko vo Fabii už viac ako rok, je to na odpojenie prívodu paliva. A pokial ide o to, že to musíš stále vypínať a zapínať, to je len sila zvyku. Problém je potom v druhom aute, keď hľadáš ten vypínač.
Červenec 14, 200619 r Mám to tlačítko vo Fabii už viac ako rok, je to na odpojenie prívodu paliva. A pokial ide o to, že to musíš stále vypínať a zapínať, to je len sila zvyku. Problém je potom v druhom aute, keď hľadáš ten vypínač. ...je to na odpojenie prívodu paliva. rozumiem tomu dobre ? vlastne odpojili napajanie benzinoveho cerpadla ?
Červenec 14, 200619 r Mám to tlačítko vo Fabii už viac ako rok, je to na odpojenie prívodu paliva. A pokial ide o to, že to musíš stále vypínať a zapínať, to je len sila zvyku. Problém je potom v druhom aute, keď hľadáš ten vypínač. ...je to na odpojenie prívodu paliva. rozumiem tomu dobre ? vlastne odpojili napajanie benzinoveho cerpadla ? colins: Myslim, ze to tak robia standardne aj pri montazi alarmov. Pokial ho nevypnes a chces nastartovat, tak sa snazi, ale motor nenabehne, pretoze nema privod paliva.
Červenec 16, 200619 r urobil som si tlacitko ked malo afto asi tak 2 tyzdne, prerusil som kabel zapalovania a bez stlacenia sa neroztoci starter. celkom to funguje, na diagnostike nic nezistili... m
Červenec 16, 200619 r ja mam v aute defend-lock, zamok na volant, 2x tajny vypinac . ja viem ze to dokaze zlodej prekonat bez problemov len ja spolieham na to ze ulica je velmi dobre osvetlena a keby to vydel co je vnutry tak si povie serem na nu vedla je ina bez takych hovadin. a skoro som zabudol este je to poistene proti kradezi .
Červenec 19, 200619 r Práve včera som si bol dať spraviť vypinačna na moju Fabku. Po mojej skúsenosti, keď mi chceli ukradnúť jej predchodcu Favorit a len vďaka "tajnemu vypinaču " sa im to nepodarilo som neváhal ani chvílu,Rozdiel je len v tom,že u Favorita som mal odpojovač na palivovom čerpadle a u Fabky mám odpojenú riadiacu jednotku.Dúfam,že mi to v prípade núdze znovu pomôže.
Červenec 20, 200619 r Práve včera som si bol dať spraviť vypinačna na moju Fabku. Po mojej skúsenosti, keď mi chceli ukradnúť jej predchodcu Favorit a len vďaka "tajnemu vypinaču " sa im to nepodarilo som neváhal ani chvílu,Rozdiel je len v tom,že u Favorita som mal odpojovač na palivovom čerpadle a u Fabky mám odpojenú riadiacu jednotku.Dúfam,že mi to v prípade núdze znovu pomôže. ktoru RJ myslis ? RJ motora ? dalsia otazocka - co prerusili vypnacom ? +12 V ? vypytujem sa, lebo si chcem nieco podobne zbastlit.
Srpen 18, 200619 r Jo, možný to of course je. Funguje to tak, že to prostě nechá přívod paliva zavřenej. Toť vše.
Srpen 18, 200619 r poprosil by som nejake schemy....mate nejake linky ?...mal by som o nieco take zaujem
Srpen 18, 200619 r ja som to vyriesil ze som prerusil startovaci kablik, do palubky osadil origo tlacitko esp tak som to vsetko pozapajal a ked chcem nastartovat tak sa toto tlacitko musi stlacit, inac nic.
Srpen 18, 200619 r Multipasu (sorry)-ty jsi ale blb.Hlavně to piš,víš.ono to nečteme jen my,ale i jiní
