Čadí ti to z výfuku? A koukni na svíčky, při takovém množství oleje budou silně zasviněné. Tím si určíš, jestli to to ten olej spaluje.
Na 126tis. km je to velka spotreba maš to od novoti to vozidlo? či to nebude mať viac km. Ale kružkovanie ťa neminie ak nevymeniš motor.
A neni to trabant ? Ten si taky tak papal olej ... urcite bych se kouknul na ty krouzky ty uz budou v cudu nebo se koukni pod auto jesli tam nemas diru ve vane a louzi jak v rafinerii ;)
Jo a za nazev tematu bych nejradsi ..pip pip pip ... perfektne zvoleny ;) lepsi by byl treba " velmi nadmerna spotreba oleje "
A dávejte si pozor na pravopis - nechci moralizovat, ale alespoň v názvech vláken by to mohlo být v pořádku.
Jo máš problém, ale s pravopisem kol103:kol-28:
název vlákna opraven ... dbejte zadání správného názvu, kvůli pozdějšímu hledání jinými uživateli, jako pod názvem "chlapy mám problém" bude asi těžko někdo hledat vysoký únik úbytek oleje u jednadvojky šestiventilu :kol-28:
Soráč kluci za ten pravopis ale psal jsem to v práci a tam je fofr siuce to neni omluva ale snad to přehlédnete díky :-) Pod autem právě žádná rafinérie neni a právě že nevim kde to bere ten olej hlavu mam celou repasovanou a motor celej přetěsněnej. Na autě jsem druhej majitej tohle auto bejvalo firemní a lítalo jenom po Praze. Sice mam na tacháči 126tisíc ale co jsem byl u známího mechanika tak ten říkal že má dávo 200 za sebou. Z výfuku to nečadí na emisích jsem nedavno v pohodě prošel a ta ztráta oleje tam byla taky.
tak potom platí toto,čo napísal hubo44...
Motor je přetěsněný? A co přesně Ti tam dělali?
Pisal pretesnenie a repas hlavy.
Komplet rozebraný hlava olejová vana gufera nové kolem klikovky. Všechno nově komplet přetěsněné. Takže to tedy vypadá že jsou kroužky v čudu. To tedy nejspíš stíraci?? Možná ještě napomůžu co jsem poslední dobou zjitil že kolem 110 a víš to auto zlehoučka přicukává. Do 90 to auto jede hladce.
To vypadá na připečené kroužky.
A zase musi hlava dole škoda že sa to hned neurobilo komplet.
Poslední dobou to auto žere prachy horem dolem. No nic takže jsou ty zapečený kroužky dneska mi to řekni v servizu. Tak díky moc že ste mi se snažili aspon pomoct cenním si toho.
Ako to ideš riešiť oprava?
Nech si to překroužkovat, nebude to zas tak drahé a zvládne to i garážník.
Jo nechám to překroužkovat na ty kroužky se necítím na cokolivjinýho jo ale vnitřek motoru rači nee. Nemáte někdo ponětí kolik to může tak stát plus mínus ?? Nebo už to někdo z vás musel nechat taky udělat ??
Okolo 500€.
To vůbec. Kroužky 1500,- Kč a práce pár hodin.
Praca par hodin? Tu ale musi motor isť von.
a krúžky nie sú takisto jediný matroš...
Psal, že už má v podstatě vše udělané a teď mu chybí už jen kroužky. Motor nemusí jít celý ven a dá se to stihnout za jeden den.
No nevím, já když se ptal na kroužky asi v 5ti servisech tak všude byla cena kolem těch 500euro. A za další, nikomu se do toho moc nechtělo. Prej moc práce, motor ven, rozpůlit blok, 2 dny prace...
no podľa mňa je úplne jednoduchšie rozpoliť blok na vymontovanom motore ako na namontovanom....fakt si to neviem predstaviť robiť to na vozidle...
urobené má,ale hlava znova dolu,takže znova nové tesnenie,šróby hlavy,šróby na ojnice,tmely
