Tak mám po dlouhé době zase problém, týká se ovládání světel. Jde o to, že při zapnutí na parkovačky se mi současně zapnou mlhovky. Musím do toho praštit nebo malilinko povytáhnout aby zhasli..takže nejspíš nejáký špatný dotek, nevím. Když vytáhnu to kolečko o jeden stupeň tak mlhovky se vůbec nerozsvítí ani u potkávacích světel. Když vytáhnu na 2 stupeň, svítí zadní mlhovka a přední pořád ne. Měl jsem to rozebraný, kabely jsem zkontroloval jestli nejsou nějáký třeba vadný či propojený..i na pojistky a vše ok. Když jsem se chtěl podívat na ten přepínač tak jsem koukal a ono to nejde nijak demontovat. Musí se to celý vyměnit nebo to neják jde? Popřípadě vaše názory na můj problém. Mlhovky skoro nepoužívám, ale nedávno jsem jel v lese a byla mlha..jenže mlhovky mi nešli zapnout.. Tak díky.
Vadny spinac svetiel. Da sa rozobrat a opravit.:)
Upraveno od PROCHY603
Jo? Tak to je fajn. A jak? :D Je tam tam jen nacvaknutej na těch plastovejch špuntech nebo co to je?
Jde to stejně i u Fabie jo? Já blbec vyndaval spodní část palubky a myslel, že se k tomu dostanu zezadu :smich:
Tak díky
Kluci tak jsem konečně vytáhl ten spínač. Jel jsem ráno v mlze a mlhovky by se mi hodili, jenže mi nejdou zapnout. Ale teď další problém, nevím jak rozebrat samotnej spínač :D koukám na to, ale nechci něco ulomit nebo tak...mohli by jste mi poradit? :)
mlhovky na Fabii jsou stejně v mlze prakticky k ničemu - to tě však asi neuklidnilo :)
plne suhlasim s Wittmannom .... ja ich mam iba na okrasu aby tam nebolo prazdne miesto....
Souhlas s kolegy. Mlhovky na rozdil od Octavky II jsou ve Fabii na nic. Aby to bez nich nevypadalo blbe, planuju misto nich denni sviceni ala FII RS.
Zpet k puvodnimu dotazu. Kontrolka na budikach sviti?
Ano kontrolka svítí všechno, ale je špatnej jen přepínač...no tak stačí když odpojím pojistku a nebudu je řešit, protože se mi občas zapnou při parkovačkách..tzn, že probliknou a ničí se tím. A budu je mít na okrasu v té mlze fakt moc nesvítí, ale o trochu lépe vidět je, jenže kupovat si celej novej spínač když s nima svítím minimálně se mi nechce no
  • 6 měsíců později...
Potýkám se u fabie s podobným problémem. Jde samotnej spínač svetel rozebrat? Pokud ano, opravoval to už někdo?
