Publikováno Srpen 25, 201114 r Tak mám po dlouhé době zase problém, týká se ovládání světel. Jde o to, že při zapnutí na parkovačky se mi současně zapnou mlhovky. Musím do toho praštit nebo malilinko povytáhnout aby zhasli..takže nejspíš nejáký špatný dotek, nevím. Když vytáhnu to kolečko o jeden stupeň tak mlhovky se vůbec nerozsvítí ani u potkávacích světel. Když vytáhnu na 2 stupeň, svítí zadní mlhovka a přední pořád ne. Měl jsem to rozebraný, kabely jsem zkontroloval jestli nejsou nějáký třeba vadný či propojený..i na pojistky a vše ok. Když jsem se chtěl podívat na ten přepínač tak jsem koukal a ono to nejde nijak demontovat. Musí se to celý vyměnit nebo to neják jde? Popřípadě vaše názory na můj problém. Mlhovky skoro nepoužívám, ale nedávno jsem jel v lese a byla mlha..jenže mlhovky mi nešli zapnout.. Tak díky.
Srpen 25, 201114 r Vadny spinac svetiel. Da sa rozobrat a opravit. Upraveno Srpen 25, 201114 r od PROCHY603
Srpen 25, 201114 r Autor Jo? Tak to je fajn. A jak? Je tam tam jen nacvaknutej na těch plastovejch špuntech nebo co to je?
Srpen 25, 201114 r Autor Jde to stejně i u Fabie jo? Já blbec vyndaval spodní část palubky a myslel, že se k tomu dostanu zezadu
Říjen 3, 201114 r Autor Kluci tak jsem konečně vytáhl ten spínač. Jel jsem ráno v mlze a mlhovky by se mi hodili, jenže mi nejdou zapnout. Ale teď další problém, nevím jak rozebrat samotnej spínač koukám na to, ale nechci něco ulomit nebo tak...mohli by jste mi poradit?
Říjen 4, 201114 r mlhovky na Fabii jsou stejně v mlze prakticky k ničemu - to tě však asi neuklidnilo
Říjen 4, 201114 r plne suhlasim s Wittmannom .... ja ich mam iba na okrasu aby tam nebolo prazdne miesto....
Říjen 4, 201114 r Souhlas s kolegy. Mlhovky na rozdil od Octavky II jsou ve Fabii na nic. Aby to bez nich nevypadalo blbe, planuju misto nich denni sviceni ala FII RS. Zpet k puvodnimu dotazu. Kontrolka na budikach sviti?
Říjen 4, 201114 r Autor Ano kontrolka svítí všechno, ale je špatnej jen přepínač...no tak stačí když odpojím pojistku a nebudu je řešit, protože se mi občas zapnou při parkovačkách..tzn, že probliknou a ničí se tím. A budu je mít na okrasu v té mlze fakt moc nesvítí, ale o trochu lépe vidět je, jenže kupovat si celej novej spínač když s nima svítím minimálně se mi nechce no
Duben 23, 201213 r Potýkám se u fabie s podobným problémem. Jde samotnej spínač svetel rozebrat? Pokud ano, opravoval to už někdo?
