Vloženo
Zdravím všechny... chěl jsem se zeptat, jestli někdo z Vás nemá na SII paket pro špatné cesty a případně nevíte z čeho se to skládá?
Díky?
Vloženo
Obsahuje přídavný (plechový) spodní kryt motoru a převodovky, o 20 mm zvýšenou světlost podvozku a tvrdší tlumení, nevím jak u SII, ale já mám v Yetim ještě plastové krytí ramen zadní nápravy a zesílené vedení ruční brzdy a kryty palivového a brzdového vedení, doporučuji ;)
  • o 2 roky později...
Vloženo
Ahoj,
jaky je tedy ten podvozek pro spatne cesty na SII ?  Jake jsou jizdni vlastnosti? Kdyz bude auto na 16" kolech nebude se moc naklanet proti standartnimu? Predpokladam,ze kdyz je na spatne cesty,nebude tvrdsi,ale mekci.
Vloženo
tak já ho mám,v zimě jezdím na 16 kolech a v poho.nedokážu to porovna s normálním,jelikož ho nemám,ale jsem s tím spokojen a jízdní vlastnosti super.nepříjde mi že by se to nějak naklánělo a myslím že podvozek je docela tvrdej.
Vloženo
Zdravím.Mám paket na špatné cesty a chcel by som to znížiť o tých 20 mm.Vie niekto poradiť,či je to vyššie pružinami,alebo zodvihnuté nejako inak.Dík Fero.
  • o 1 rok později...
  • o 3 týdny později...
Vloženo
Může někdo srovnat SII s paketem 16 vs 18 kola (podle ověření tam jdou dát)? Mě to přijde dost měkké a nakláněcí (aktuálně 16, 18 jsem ještě nenasadil).
Neměl by někdo tip na tužší pružiny pasující na tento paket - hlavně ne snižující, protože výška mi vyhovuje :)
Vloženo
Tak uvidíš,dáš větší kola s nižším profilem, 45 myslím 17" a 40 18" a širší oboje 225 nebude myslím potřeba řešit pružiny.Auto se určitě bude chovat jinak.
Vloženo
Já teda nevím. Ale mám S2FL  s tímto podvozkem. A rozhodně není houpavý. A to dokonce ani na zimních 16.  V léte na 17 auto drží. Povolní jen to, co povolí guma. Ale podvozek je jak přibitý. Ale cítím každý kamínek. O nějakém houpání s nechávám zdát. Mám to již od výroby. Je tvrdší než S3 s DCC sport.
  • o 3 měsíce později...
Vloženo (editace)
Zdravím všechny. Je nějaký způsob jak zvednou zadek u superba 2 kombi? Dal jsem nové pružiny, s uložením, nové tlumiče dorazy a stejně mi stále ta prdel leží a každou chvíli někde chytnu za ta plasty na podvozku co jsou na podlaze pod zadníma sedadly. Děkuji za rady
zadní pružiny mají barevné označen 1x bílá, 3x žlutá, 1x hnědá
Editováno: , autor: pavel3.0.9
  • o 5 měsíců později...
Vloženo
zdravim, Superbisty rady II zejmena. V souvislosti s vymenou tlumicu jsem premyslel o zamene puvodnich tlumicu za tlumice z rady Paket pro spatne cesty. Dival jsem se na ETKU co je na internetu a nasel tam kody tlumicu. Vim, ze k tomuto paketu puvodne bylo ale i kryti spodku karoserie. Tyhle dily (kryty vespod, vzadu brzdovych hadic, kryt motoru) jsem tam ale nenasel. Zkousel jsem pod polozkama motor, karoserie, predni, zadni napravy, doplnky...proste nenasel. Nevim zda jsem blbe hledal, nebo tam proste nejsou (coz se mi nezda)
A mel bych dotaz k tomu krytu motoru. Delal se na SIIC 2011 spodni kryt jeste jako lisovany ocelovy plech nebo uz jen plastovy (udajne se skelnymi vlakny pro zvyseni tuhosti). Kazdopadne nenasel jsem zadne jeho cislo.
Vloženo
V 11. 12. 2018 na 21:21, Pawouk napsal:
Příště nezakládej duplicitní téma. Témata jsem sloučil.
ok, omlouvam se, nevsiml jsem si ho v hl. menu...nicmene odpoved zde clovek nenalezne na polozene otazky
  • o 9 měsíců později...
Vloženo
V 26. 8. 2011 na 13:21, WalkerT napsal:
S dovolením to tu oživím. Nedávno jsem se vrátil z STK a byl jsem upozorněn na korozi na ramenech zadní nápravy - hlavně kolem toho odvodňovacího otvoru (prej kdyby voda tekla do kopce...). Uvažuju o nějaké opravě, ale zároveň bych to rád měl trochu trvanlivější. Ty zmíněné plastik kryty ramen na Yeti se dají dát i na Superb? A co všechno kryjí, jenom zespod, anebo to rameno nějak uzavírají i shora?
Děkuji
  • o 1 měsíc později...
Vloženo
Děkuji. Jestli dobře koukám na obrázek viz https://www.ebay.com/p/1223649729?iid=163704300717 tak se to jen nasadí zepředu na "hrnec" pružiny a pojistí šroubem bez demontáže ramen?
A co ty pozice 35-37. To je nějaký běžný spojovací materiál?
  • o 3 roky později...
Vloženo
Dobrý den, nevíte někdo, jestli půjde namontovat pružiny a tlumiče z paket pro špatné cesty na podvozek bez tuhle výbavou? Mam Superb 2 FL, liftback, rv 2014, 4X4, 2.0 103kW. Jde mi o to jen trochu zvednout podvozek, občas škrtnu sem tam. Na dálnici trochu plave, tak budu měnit tlumiče, sem si myslel rovnou zvednout a rozumně, neztratit jízdní vlastností. V rodině máme Octavia 2 FL ve výbavě Scout a naprostá spokojenost. Děkuji moc za rady
