Mame vyhliadnuteho jedneho Yetiho..z roku 8/2009,2.0 TDi CR 103 kW kod motora CBDB, ide o to ze Superb z 12/2010 ma fuknciu ukazvania teploty oleja.A yeti to nema.Chcem sa spytat ci tohorocny modelovy rok to uz ma alebo ci sa to da nejako dorobit.Lebo ide pre nas o dost dolezitu funkciu...
Ja mam Yetiho taky z tohoto mesice a taky to nemam(to samy jako doporuceni zarazeneho rychlostniho stupne). Jediny co jsem zjistil je ze tyhle dve funkce se dodavaji od 45tydne roku 09. Jestli to jde dodelat mi nikdo nedokazal rict, v servisu uz vubec. Podle me je to jen SW zalezitost budiku nebo ridici jednotky motoru tak jsem v servisu zkousel jestli by mi nenahrali novejsi software a prej ze novejsi neni:-(
Informoval som sa na to na Seatclubslovakia.com u cloveka ktory si v ramci upravy auta koduje aj niektore veci a ten mi napisal ze teplota oleja sa da dokodovat...na zaradeny rychlostny stupen som sa neinformoval.V servise som tiez nedostal odpoved akokolvek toto je nieco o co by sa musel clovek zaujimat.
Tak uz jen zjistit jak to dokodovat. Ta teplota oleje by byla dobra...
Cez OBDII niekomu kto ma na to comp a soft...a hlavne sa do toho rozumie.Skus sa informovat niekde v dakych tuningovych firmach.Ludia co si dorabaju do koncernovych aut DynAudio lepsiu navigaciu z Passata alebo Golfa to vediet budu.Tu na SVK dotycny co by to vraj vedel je z Bratislavy.
Zdravím všechny, měl bych taky dotaz ohledně Maxidotu a teploty oleje. Otec si v pátek vyzvedl nového Yetiho 1,8 TSI vč. Maxidotu a teplota oleje se v něm zobrazuje. Problém je, že se neukazuje teplota ale pouze tři čárky. Dle návodu by se měla zobrazovat teplota od 50 stupňů Celsia. Do té doby (nebo v případě závady) se ukazují již zmíněné tři čárky. Bohužel buď se mi nepodařilo olej během víkendu pořádně zahřát a nebo je už z výroby tato funkce nefunkční... Tušíte někdo, co by mohlo být problémem? Jediné co mě napadlo (ale je to asi hloupost) - mám nastavený servisní interval po 15 000 km (na pružný nevěřím) - takže je třeba vyřazena z funkce... Stejně se asi pozeptám v servisu, ale zase se mi tam po dvou dnech s novým autem nechce chápete že... Díky za každou případnou radu či postřeh. :kol-47:
Kolik jsi s tím nalítal kilometrů?
Už je tam přes dvěstě kilometrů a motor byl vždy zahřátý, každá trasa minimálně 30 km.
Upraveno od žralok
Necituj předchozí příspěvek !
blbej dotaz.... k čemu potřebuji vědět jaká je teplota oleje? já sem to vypnul, dle mého názoru zbytečná informace a než se maxidotem proklikám na důležité informace tak si připadám jak ve windofsech...klikač...nechal jsem si tam jenom rychlost a dlouhodobou spotřebu1a2....
tak minimálně mě to zajímá z hlediska provozní teploty motoru. Chladící kapalina je vždy zahřátá dřív. Co se týče přístupu k informací, mě to nevadí, k dispozici je multifunkční volant a přepínání (rolování) mezi obrazovkami je ok. Píšeš, že jsi tu funkci vypnul, to znamená, že by měla jít i zapnout. Můžu vědět, jaký máš nastavený servisní interval?
Upraveno od žralok
Teplota oleje je určitě dobrá věc pokud chceš motoru dopřát trošku té péče. Mám tak 1,8TSI a i v tomto počasí (t.j. kolem 0) je olej ohřátý na 50 stupňů po cca. 5 km no a když je olej ohřátý tak vím že můžu klidně provětrat těch 160 koníků :-)
Hitachi v menu si zaškrtáš co chceš aby se zobrazovalo, interval mám nastavenej na těch 30tis ale mění se to samo podle stylu jízdy, i když já to neřeším a tuhle informaci ignoruju, pravidelně po 13- 15 tis vyměním olej a zase to vynuluju(servisman)...
To že měníš olej zhruba po 15 000 km ti jednoznačně schvaluju :kol-47: nicméně v menu ta funkce zapnout (alespoň v mém případě) nelze. Dočetl jsem se na fóru o podobném problému, auto bylo přeprogramované na pevný interval a teplota oleje se přestala zobrazovat. Do té doby to fungovalo. V servise tvrdí, že buď bude pevný interval bez teploty oleje a nebo flexibilní s teplotou... Logiku ovšem nechápu...
Upraveno od žralok
Poslední varování! Necituj předchozí příspěvek !!!
Ja som si dnes podrobnejšie prezeral Maxi Dot. Nastavenie servisných intervalov 15000 km alebo 365 dní. Teplotu oleja mi ukazuje od tých 51 stupňov. No v meste to trvá nejakú dobu, kým sa zahreje na tú teplotu.
No tak pak už mi to hlava nebere vůbec...
Ono v tom hraje roli i verze softu v budíkách. U mě to například nejde zapnout vůbec (ani porměnlivý ani pevný interval).Myslím, že to řešili někde u O2 a došli k tomu, že tato funkce byla v budíkách jen chvíly a pak se přestala instalovat.
Ok, asi se s tím budu muset smířit, nicméně díky za informace. Doufám, že bude 1,8 sloužit v pohodě. Je to verze CDAA tak snad jsou problémy s napínákem a podobný srandy už vyřešeny..
No na novém Yetim to musí fungovat...podle mě je v prdeli to čidlo kvaltiy oleje. Dává špatné informace. Teplota oleje funguje na všech Maxi-Dotech od verze software 0305 u aut: Yeti, S2 a face O2. Dokonce to ukazuje teplotu i na starých autech(dodělávka do staré O2).
No ptal jsem na to i kamaráda ze servisu, kde bylo auto kupované a odpověděl mi takto: "pokud je interval nastaven napevno /15000km/, čidlo nekomunikuje s řidící jednotkou, tzn. panel nesignalizuje hladinu ani teplotu oleje." Tak vážně nevím.
Tak nevím, mě bylo řečeno, že u mojí Yetiny to nejde. Ale je pravda, že mám jednu z nejstarších. Musím se doma podívat na verzi softu.
Mne to teplotu neukazuje, ani sa to neda v menu zapnut a mam premenlivy servisny interval. Takze nie vsetky auta to mali.
tomu říkám přehlednost... to se zase pár chytrých hlav dalo dohromady... no což, dřív jsem teplotu oleje taky nevěděl a jezdilo se... tak budu jezdit dál
tady
post-69358-0-79723700-1354895421_thumb.j
Díky za ukázku, mrknu, ale mám pocit, že takovouto personalizaci v MD nemám...
Pokud nemáš tuto volbu nemáš Maxi-Dot...
