amrtin Vloženo 20. Červenec 2006 Vloženo 20. Červenec 2006 Zdravim,mám Fabii 1.4,16V,74Kw r.v.12/99 a najednou se po natankování rozsvítila kontrolka elektroniky motoru.V servisu VAG nahlásil špatně průchozí zpětné palivové potrubí Chybu smazali a po týdnu (v nádrži byla asi ještě třetina) se tato rozsvítila znovu.Nechce se mi dávat týdně 350kč jen za zhasnutí kontrolky(to bych si mohl VAG rovnou pořídit).Neví někdo co to může být?Jinak auto jede normálně,nic jinýho se neděje. Citovat
Martinoslav Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 Nemuze to byt ten AGR ventil nebo jak se jmenuje? Citovat
cosby Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 AGR není,jen u TDi.Chyba v nádobce s akt.uhlím nebo ve ventilu Citovat
Martinoslav Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 To by byla jina chyba - chyba v odvetravani palivove nadrze nebo tak nejak. Tohle bude neco jineho. 16V ale preci taky nejaky ventil ma, nevim jestli se jmenuje presne AGR nebo EGR nebo tak nejak... Citovat
honzik Vloženo 21. Červenec 2006 Vloženo 21. Červenec 2006 EGR ventil - recyklace vyfukovuch plynu do sani,ale to s vedenim paliva nema nic spolecneho,ja bych taky typoval ventil paliva,je tam nejaky bazmek proti prevraceni auta,mozna tam Citovat
Š.e.m.í.k Vloženo 20. Srpen 2006 Vloženo 20. Srpen 2006 Mě to psalo taky, většinou při rozjezdu nebo při zpátečce. Pak to asi za den shaslo a za par dnu den se to objevilo znovu. Vždy se to rozsvítí s EPC kontrolkou. Ta po novém nastartování zhasla. Nyní mi to píše: 17566 - snimac tlaku v sacim potrubi (G71) - neverohodny signal P1158 - 35-10 - - - Sporadická Ani v novém VIS o tom nic nepíšou. Teď mi to svítí skoro neustále. Po dni to zhasne a druhý den se to rozsvítí znovu. Chystám se do servisu, ale když říkáš že to jen smažou a nic, tak to si ještě rozmyslím. Citovat
profor Vloženo 20. Srpen 2006 Vloženo 20. Srpen 2006 Mě to psalo taky, většinou při rozjezdu nebo při zpátečce. Pak to asi za den shaslo a za par dnu den se to objevilo znovu. Vždy se to rozsvítí s EPC kontrolkou. Ta po novém nastartování zhasla. Nyní mi to píše: 17566 - snimac tlaku v sacim potrubi (G71) - neverohodny signal P1158 - 35-10 - - - Sporadická Ani v novém VIS o tom nic nepíšou. Teď mi to svítí skoro neustále. Po dni to zhasne a druhý den se to rozsvítí znovu. Chystám se do servisu, ale když říkáš že to jen smažou a nic, tak to si ještě rozmyslím. do servisu každopadne chod..nepomože len vymazanie. sporadicka chyba je taka ktora ked sa po určitom čase neopakuje sama zhasne presne ako to robi tebe. čiže by som to videl tak že snimač raz funguje a potom zas niekedy nie...možno kabelaž.. Citovat
amrtin Vloženo 20. Srpen 2006 Autor Vloženo 20. Srpen 2006 Kabeláž mě taky napadla-buď ta,anebo ten snímač.V jiném servisu mi řekli,že mám přijet až se to zase rozsvítí a pak budou zjišťovat co a jak.Tak uvidíme-až budu chytřejší,písnu jak to dopadlo p.s.:a tam ode mě nechtěli za zhasnutí té kontrolky ani fenik Citovat
FISHkaa Vloženo 23. Srpen 2006 Vloženo 23. Srpen 2006 mě spis dostalo tech 350,- za vymaz chyby - v modřanech to dělají zdarma! :-/ Citovat
amrtin Vloženo 23. Srpen 2006 Autor Vloženo 23. Srpen 2006 mě spis dostalo tech 350,- za vymaz chyby - v modřanech to dělají zdarma! :-/ Tak to mě dostalo taky,už mě tam neuviděj Citovat
amrtin Vloženo 9. Září 2006 Autor Vloženo 9. Září 2006 Kabeláž mě taky napadla-buď ta,anebo ten snímač.V jiném servisu mi řekli,že mám přijet až se to zase rozsvítí a pak budou zjišťovat co a jak.Tak uvidíme-až budu chytřejší,písnu jak to dopadlo p.s.:a tam ode mě nechtěli za zhasnutí té kontrolky ani fenik Tak to nechápu -zatim se to znovu nerozsvítilo... Citovat
amrtin Vloženo 20. Listopad 2006 Autor Vloženo 20. Listopad 2006 Tak už se to zase rozsvítilo -sem zvědavej co to bude tentokrát (mám tušení že to samý) -cesta do servisu to jistí Ach jo! Citovat
century Vloženo 21. Listopad 2006 Vloženo 21. Listopad 2006 žere tě olej? určitě to bude ERG ventil, já ho taky měnil, pořád se to rozsvicovalo. nebo nějaké špatné PHM.. Citovat
T-800 Vloženo 7. Červenec 2018 Vloženo 7. Červenec 2018 Mě to taky píše chybu 17566 snímač tlaku trvala chyba a nejde to na diagnostice vymazat. Ještě chybu 16555, ale to nevím co je. Je to ten Egr ventil? Kolik stojí a kde přesně ho najdu abych ho mohl vyměnit? Díky Citovat
Tonda-B Vloženo 7. Červenec 2018 Vloženo 7. Červenec 2018 Tak napřed vyměň ten sdružený snímač teploty/tlaku vzduchu - pokud to není v kabeláži k němu. Třeba to pak už nebude chudé. Citovat
