Nazdar lidi,
Koupil jsem octavii 1 motor 1.9 Tdi 66kw v combi a chystám se měnit olej plus všechny filtry může mi někdo poradit kde se nachází palivový a kabinový filtr? olejový a vypouštěcí ventil snad najdu ale pro jistotu taky :) jinak tam chci nalít shell Helix ultra 5w40 našel jsem 5litrů za 800 plus sada všech filtrů vyjde s poštou na necelých 1000 kč díky moc za rady popř.fotky.
1.šípka ukazuje palivový filter
2.elipsa ukazuje umiestnenie peľového filtra (treba zhodiť kryt čelného skla)..OPATRNE!!
post-62595-0-25537400-1332088068_thumb.j
Muze jit do O ll 1,9 tdi PD taky olej castrol EDGE specifikace 507.00? dekuji
cucox: může, ale proč ho tam chceš dávat? optimum je 5W40 505.01....507.00 se ve vioskozitě 5W40 nedělá, nejčastěji bývá ve viskozitě 5W30, kdy je olej dost řídký a je větší pravděpodobnost že se bude ztrácet....navíc cena 505.01 je jinde a ještě k tomu Castrol nic moc pane
četl jsem že by se měly použivat nejlip oleje bez dpf skubina b02 nebo tak nějak to je.. ale myslim že i tak nic nezkazíš.. no hodně lidí lije mobil tak asi bude dobry.. no nekteří tvrdí že s castrolem se rychleji opotřebovavaji vačky atd.. ale nevim jestli to neni kec.. když se dodržuji intervaly tak by to mělo byt ok
  • 10 měsíců později...
Jaký je rozdíl mezi CASTROL EDGE FST TURBO DIESEL 5W-40 a verzí bez FST? Kromě nižší ceny. Obě splňují normy i parametry pro 1.9 tdi pd až na FST. Ví někdo?
Tak asi vím, FST - Fluid Strength Technology™. Má cenu kvůli tomuto připlácet nějaké koruny?
Upraveno od Owneil
ja sem na vazkach bejvalej majitel me pri otazce jakej dal olej rekl,ze daval tusim 5W40 MOGUL a na stitku bylo 5W30. kazdopadne 5W30 se prej nehodi do emsta,takze ja pujdu do 5W40 do vymeny je 9500 aspon uvidim jestli ta mrcha zere olej.
5W30 jsou oleje pro long life ne? To bych tam vůbec nelil. Olej může bejt kvalitní jak chce, ale čim dýl tam bude a čim víc km najezdí, tim víc degraduje. Já jsem jednoznačně za 5W40 a osobně jsem teď přešel z Edge Turbodiesel na Valvoline Durablend Diesel. A jelikož jezdim dost ve městě, nastavuju si interval výměny na 12 tisíc.
ja to jeste neresim mam do vymeny asi 8 tis,ale dam taky 5W40 bude to levnejsi. stejne sem zvykly menit i po 8 tis
ale kdyz sem u toho kde kupujete oleje? vim,ze overeny web je treba oleje.cz,ale tam to je sakra drahe. a takovy ti obchodnici na aukru to maji zase  podezrele levny slysel sem,ze se hodne falsuje u znacek SHELL,CASTROL atd.
do PDcka bych nerad nalil nejaky shit,ale zase ze bych chtel dat za vymenu dltru a 4,3 l oleje 2 tis to ne:D
pokud by bylo baleni 5 litru nejaky znackovy 5W40 co patri do PD do 800 i s postou bylo by to fajn,ale je to podezrele,kdzy  shop jako oleje.cz maji podobne oleje za cenu o 20% a vic draz. nereknu autodily tam maji uplne mimo baleni za 1500 apod.a co olejak? cena se u origa s kvalitou jakom je UFI MANN apod moc nelisi mozna je lepsi vzit skodovku ne?kdo je pro ne vubec vyrabi?
Upraveno od ondikTDI
Byl to ten správnej olej. Pema neni žádnej no-name obchod s pár klientama. Filtr jsem nikdy moc neřešil, beru co maj. To je podle mě všechno stejný. Champion, Mann, Filtron. Už ani nevim co jsem tam teď vlastně dával. Asi Champion.
Neviem aký mám teraz olej a nemám to nikde na žiadnom štítku napísane...
Už som preštudoval asi 50stránok/fór a skoro nič som sa nedozvedel všetko ma svoje výhody a nevýhody, každý radí niečo iné...
Mám 1.9TDI r.v. 2001 156tis. km
5W či 10W???
(ževraj radšej 10W je hustejší a keď neviem čo som tam mal tak to nespraví v motore bordel ako 5W - informácia z fóra)
pri použití 10W mi bude žrať menej oleja ako pri 5W?
5W lepšie maže a zníži spotrebu ako 10W??
Ďakujem za radu.
edit:
teraz jazdím dosť v meste, ide zima...starší motor (2001)
Upraveno od patrik.a
taky jezdím kratší trasy,olej normy 50501pro PD motory,dávám Valvoline 5W-40,výměna 12000-13000km.Mám najeto 173000km s motorem žádný problém.
prvni neni urcen pro pd .....
Ten Shell nemá 50501,jinak je to asi jedno jakou značku tam naleješ,jen to chce splnit normu
čaute borci,
ďakujem Vám za predchádzajúce rady ohľadom výberu oleja. Lenže výmena ma nemilo prekvapila.
Rozhodol som sa zainvestovať do oleja Castrol Edge Turbo Diesel 5W-40. Výmena oleja aj filtra prebehla bez problémov. Odvtedy ako som vzmenil olej mi stúpla priemerná spotreba z 4.9l na 6.5l čo je dosť veľký skok nemyslíte? Jazdím stále tie iste trasy ako doteraz. To som mohol kúpiť nejaký fejk olej za 20€. Čakal som od toho viac aj to že by nehučal tak motor ako teraz.
Pánové prosím o radu!
Mám F1 1,9 TDI PD 74Kw ATD QG0  najeto 193 tisíc.
A dnes jsem náhodou zjistil že mi už 13 tisíc km od prosince 2012 běhá olej
Starline 5W40 s normama: MB 229.3,VW 502.00,VW 505.00(1/97)
Takže ani 507 ani 505.01 :/
předchozí olej litý od 126 tisíc až do poslední výměny byl starline 5W30 s normou 507.00 ovšem bez 505.01
moje otázká zní: Jak velkou paseku mohl především poslední olej napáchat?
-ježděny spíše kratší vzdálenosti do do 200 km ale občas bylo motoru trochu naloženo...
Dochlazování turba po delší jízdě vždy...
Spoléhal jsem na to že mechanik tyto normy zná a nemusím je proto hlídat
auto motorově zatím ve zdánlivě bezproblémovém stavu.
Jak by se mohli projevit závady spojené se špatným olejem v praxi?
Díky za odpověď
  • 5 měsíců později...
Mám Fábia combi 1  1,9 Tdi  74 kW nabehaných 360 000 km bez jedinej závady na motore, len bežná údržba dávam VALVOLINE Durablend  Diesel 5W 40  505 01 doteraz výmena každých 15 000 km teraz idem znížiť na 10 000 - 12 000km
Nové normy olejů VW
Oleje s normou VW 504 00 jsou určeny pro benzínové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01.
Oleje s normou VW 507 00 jsou určeny pro naftové motory a lze jimi nahradit oleje VW norem: VW 506 00 a VW 506 01, pro pevný interval výměny i 500 00, 505 00 a 505 01.
Vozidla, která nemají LongLife výbavu, nesmějí být z technických důvodů LongLife motorovými oleji plněna! Jsou-li však přesto takovým olejem naplněna, nesmějí využívat interval prodloužené výměny oleje.
Podmínkou pro používání programu LongLife Service je používání speciálních motorových olejů podle norem VW.
Prebrané zo stránky  www.oleje.cz  všetko info sa dá najsť na tejto stránke aj hladanie oleja podlá značky alebo typu auta je to tam slušne rozobrané
Upraveno od jan.s
