Zdravím, nevíte náhodou někdo jestli se nezačala dávat do HTP nová převodovka s dělšíma kvaltama?
Četl jsem test 1.2 51kW ve světe motorů a prý jsou otáčky při 130km/h jen 3500!!! Starší měly určitě min 4000.
Buď to redaktor blbě napsal a nebo nejel 130, ale píše o tom v článku několikrát.
Taky klesla pružnost z 80 na 120 za 27s, dříve bylo tuším kolem 20s, ale zase ty otáčky na dálnici a ta spotřeba ...
v kterym cisle ?
nebo to ofot a upni sem
Upraveno od DEFIANT
Kolega ma Fabiu II rok tusim 2008, ja mam rok 2011 a urcite ma vyssie otacky motora pri rovnakej rychlosti ako ja. motory rovnake 1,2HTP 51kW. A presne o tom sme sa bavili, ci mame rozdielne prevodovky.
Upraveno od specmario
'specmario'
nahod kod XYZ prevodovky, je vyskrabany na horni ploše převodovky
viz obrázek (JUS z roku 2009 [3500 RPM - 110 kmh] [4200 RPM - 130 kmh]
post-42020-0-54399800-1316978922_thumb.j
scan článku
post-6887-0-50371700-1317020969_thumb.jp
Upraveno od KarlosTDi
Na mojej prevodovke je: 02T 301 103
To vystupuje z odlitku (jen označení skříně) nebo to je vyskrabano ?
Melo by to byt vyskrabano se třemi pismeny XYZ
Upraveno od DEFIANT
Blbo sa to cita, ale malo by to byt XX1 29
Nevie niekto, aké prevodové pomery sú dané pri tejto novej prevodovke? Keďže zrýchlenie 0-100 je uvádzané rovnaké, tak neviem, že či náhodou prvé 3 prevodové stupne nezostali rovnaké a nezmenili sa 4. a 5.stupeň. Nemôže tu niekto, kto má Fabiu s týmto typom prevodovky udať kokrétne prevodové pomery a stály prevod. Je to napr. uvádzané aj v certifikáte konformity, ktorý je dodaný k novému autu. Potom by bolo jasné, že aká zmena nastala konkrétne. A možno niekto, kto má Fabiu s pôvodnými prevodovými pomerami a jazdí skôr dlhšie trasy a nie moc zaťažený, tak by mohol vymeniť za novší typ, možno by to pomohlo spotrebe, hlavne po diaľnici. Z nejakej búračky by sa dala takáto prevodovka zohnať a vymeniť. :)
no na stránkáh seatu mají u HTP 51kW toto: I3.767 II2.095 III1.281 IV0.926 V0.740 VI- VII- R3.181Stálý převod4.187
tak pokud platí převodové poměry 5. = 0,740, stálý převod = 4,187 tak dle výpočtu:
pneu 165/75-R14 otáčky při 130km/h 3543
pneu 195/55-R15 otáčky při 130km/h 3588
atd
to je dobré pro jízdu po dálnici jak na hlučnost, tak na přehřívání i spotřebu
