Dneska mi zacalo asi blbnout relatko u blinkru. Kdyz zapnu blinkr na jakou koliv stranu a vratim ho na 0 pozici tak po nekolika sekundach zacne v relatku nekontrolovane cvakat, po nekolika sekundach to prestane. Neni to uplne pravidelne a pri cvakani blink nesviti. Ma stim nekdo uz skusenosti ?
Dik
Zdravím, řešil jsem to včera - jednotka je vadná (nekontrolovaně se jakoby chvěje relé) - výměna cca. 2 min. cena origo v KVKelly jako nejhorší dealer 850,- v autosalonu škoda cca. 1150,-
Parada,diky. Ted jeste jak ho vykuchat ven? nemam vubec predstavu kde mam zacit rozebirat palubku abych se na nej dostal.
Není třeba rozebírat palubku , relé se nachází ve spínači varovných světel.Musíš vyměnit celý spínač a stačí Ti k tomu jen šroubovák
Jo menším plochým šroubováčkem sundáš krytku spínače výstražných blinkrů a vytáhneš to ven pak stačí jen odpojit starou jednotku a připojit novou.
bejt tebou, tak to nejdřív rozkuchám a zkontroluju co je špatně, případně proměřím. Já to tak udělal u A4 a zase chodí. Byl tam vyskočenej takovej mrňavej plastík a zapadl mezi packy relé. Tak blinkry svítily permanentně, nepřerušovaly. U tebe to může být zaoxidované. Suma sumárum 0,5 hoďky práce i s hledáním a koumáním jak to dostat ven a ušetřeno 700,- co za to chtěli u Audi.
Tak relatko jsem vyndal a nahradil jinym ktere mi privezl kamos. Dela to porad. Ale mam podezreni ze to relatko ktere mi privezl je taky spatne, proto se mu valelo v garazi. Skusim to prohodit s jeho relatkem a odskouset co to bude delat.
No po zapojení nového relátka tak na pár minut odpoj mínusový pól z baterky (způsobí restart počítače). Nám toto dělal brzdový spínač. Po výměně novýho se chyba nespravila, ale po odpojení baterky to jelo tak jak mělo -_-
na vymenu jednotky blikačů neni potřeba odpojovat baterku......!!!!!!nic se nerestartuje........
u spínače na spojku a brzdy to možná pomůže ale je k tomu potřeba diagnostika na smazání chyb......pravda je že jednotka motoru hlídá pedál brzdy a spojku kvůli případnému tempomatu a i jiným věcem................ -_-
Já bych vyměnil přepínač blinkrů....
tak to najednou prestalo, tak jsem zvedav jestli se to opet ozve. lol
Taky mi přestaly fungovat blinkry. Vyměnil jsem přepínač výstražných blinkrů a bylo vyhráno. Stálo to asi 800,- Kč.
Tak to uz zase zacalo , ja se stoho po...
Takze ted je na rade packa na blinkr.
jestli chceš za 100 napiš sz
Dik, uz ji mam vymenenou. Kamos mel jednu nahradni doma. Konecne uz nic necvaka.
