Prosím o radu. Na Favoritu mě zůstávají viset stěrače v opačné úvrati, než dole. To je z pohledu řidiče vlevo nahoře. Stírají normálně, ale nevypadá to dobře. Nevíte jak se dají seřídit? Mechanicky pootočit na hřídelkách nejdou, protože pohyb začíná doprava z pohledu řidiče a šly by proto pod spodní úvrať.
Díky za radu.
To nebude otázka seřízení. V motorku je poškozený tzv Doběh. Někdy se to dá vyčistit a opravit, ale zpravidla jsou vypálené kontakty v tomto doběhu.
Ten doběh nebo kontakty se dají koupit, nebo co se musí vyměnit, pokud by to nešlo vyčistit?
No to musíš rozdělat a uvidíš. Škodfa to jako ND samostatně asi nevede , ale u autoelektrikářů by jsi asi pořídil
tie stierace zastanu vzdy na tom istom mieste? ked zapnes a vypnes stierac rychlo za sebou zastane motorcek tam kde si ho vzpol alebo dojde na tu lavu stranu?Ked stierace tzv. dojdu a same zastanu to nebude vadny dobeh ,musis ich nastavit ale nie na oskach stieracov ale na oske motorceka ,je tam matka na 13 kluc tu povol a tiahlo prestav tak aby si mal stierace v dolnej polohe a dotiahni.
