Ahojte, chcem sa spytat aka ma byt spravna vyska chladiacej kvapaliny v expanznej nadrzke, znacky MIN a MAX tam uz zial nevidno a zacala mi blikat kontrolka na palubovke, tak som trochu kvapaliny dolial, len neviem ci nie moc. Na webe som nic moc nenasiel. Viete to niekto odfotit tak aby bolo vidno tie znacky a uploadnut sem?
dakujem pekne
Octavia I 1,9TDI
To je otazka :smich: Mas tam MIN a MAX takze asi kdyz se nad tim zamyslis, tak je jasne ze musis drzet hladinu vody mezi temato ryskama. Proto je tam napsane MIN=minimum vody, MAX=maximum vody. Co na tom nechapes ?
Takze dej vodu mezi rysky a je klid, pokud se ti voda nestraci.
Grym treba citat cely prispevok a nie robit zavery z nadpisu. By som to aj cvakol ale mam to v takom stave ako ty, zmes mam cca do polovice nadrze.
Este ma napadlo v manuale k autu by mali byt tie rysky znazornene na obrazku - ale stym ti tiez nepomozem stiahni ho niekde z netu
No tak pardon stiahol som ten manual a na obrazku je len expanzna nadoba a nie su tam rysky. Musis pockat kym niekto hodi foto
Upraveno od torpedox
:palec2::smich:
Este nam prezrad ako mohli zmiznut rysky MIN a MAX s nadrzky???;);)
Dolej to po spoj co je zvarana nadrzka. Je to POD MAX.:)
Osobne to mam zadrbane od farby a tu mas obrazok nadrzky z octavie tuto mam aj ja. Max.hladiny je nieco pod polkou
post-11700-0-77758400-1319299893_thumb.j
Pozor, ne všechny nádobky mají znázornění. Já mám origo z výroby (2004) a rysky min max tam nemám.
Ale obecně platí - jak píše PROCHY, že správná hladina by měla být někde lehce nad svárem nádobky.
No ta moja nadrzka sa skor podoba na tu, ktoru uploadol torpedox. Nasiel som na nej stopy pisma, ktore sa podobaju na tento obrazok. Tam ale nie je znazornene MAX jasne - z toho obrazka mi vypliva ze max je na vrchu tej srafovanej plochy (aj v manuali sa pise, ze by sa vyska kvapaliny mala pohybovat v ramci srafovanej plochy). No ked mi zacala kontrolka blikat mal som kvapaliny asi po stred nadrzky (tam kde je zvar) cize nad max (ak sa riadime tymto obrazkom). Ako som pisal, ked som trochu (cca 1deci) kvapaliny dolial, tak kontrolka uz neblikala. Nechapem kde bol teda problem, ak som mal tekutiny viac ako max.
PROBLEM si mal v cidle -2 tycky v nadrzke. Tie tycky si mal zoxidovane preto to hlasilo malo vody.;) Aj ked kvapaliny bolo dost po MAX.:)
Stacilo ocistit tycky v nadrzke.;)
Upraveno od PROCHY603
Nuz, tiez mi to napadlo, ale ja som len dolial trochu kvapaliny..potom uz neboli zoxidovane? :)
NECITUJ PREDOSLE PRISPEVKY!!:feve::feve: :feve:
ANO :palec2::smich:;)
OXIDACIA VZNIKA LEN v kvapaline. Tycky ktore su nad kvapalinou nemaju oxidaciu na sebe. Preto to doliatim kvapaliny prestalo hlasit chybu.:p
Nabuduce staci ked tie tycky ktore su ponorene v kvapaline oskrabes srobovakom a prestane hlasit chybu.;):):palec2:
A AKTA X su vyriesene.:)
toto sa mi nechce veriť :kuk:
Prochy, nechapem ta.
"Tycky ktore su nad kvapalinou nemaju oxidaciu na sebe. Preto to doliatim kvapaliny prestalo hlasit chybu.:p"
Z tohto mi vyplyva jediné. Kedze ty tvrdis, ze problem bola oxidacia a oxidacia prebieha v kvapaline, cize doliatim kvapaliny sa oxidacia tyciek odstranila, inymi slovami doliatim kvapaliny sa tycky dostali mimo styku s kvapalinou, inymi slovami doliatim kvapaliny hladina klesla? :)
Bože můj!
Části tyček, které jsou trvale ve vodě, zoxidují.
Části nad hladinou jsou čisté.
Časem ta oxidace dosáhne takové míry, že se to pro vyhodnocovací elektroniku jeví jakoby nebyly chladicí kapalinou spojené.
Tys dolil chladicí kapalinu, tím se ty čisté části tyček dostali do vody a...... dál si to už domysli sám.
:doh:blbec:
Ked si dolial kvapalinu tak ako mohla hladina KLESNUT???
Trochu rozmyslaj a zamysli sa ked nieco napises.
Vidim ze viac veci NECHAPES.:smich::palec2:
:doh:blbec:
Nechapem hlavne ako sa doliatim kvapaliny mohol vyriesit problem s oxidaciou(ty tvrdis ze problem bol v oxidacii), ked sa tym tycky ponorili do kvapaliny este viac.
To s tym klesnutim hladiny bola samozrejme ironia.
EDIT:
Bože můj!
vdaka, teraz mi to je uz jasne.
Upraveno od Wojnar
Edituj příspěvky!!
Když jsi tam dolil tu novou kapalinu, tak jsi ty elektrody opláchnul, takže začali posílat správný signál.
Je to častá chyba a měl jsem to taky. Stačí vzít starý kartáček na zuby a pořádně je očistit. Od té doby už to nikdy neudělalo (skoro rok).
