#1 Problémy s motorom - nepravideľný chod, voľnobeh....
Zdravím všetkých "škodovákov".Mám Fábiu 1,4 Mpi r.v.2001 a problémy s motorom.Motor ide nepravidelne,má nízke otáčky pri volnobehu a tím pádom má často tendencie zhasnut počas jazdy.Sviečky vymenené,klapka vyčistená a nadstavená,teplotné čidlo vymenené,vstreky zmerané-ok,lambda zmeraná ok,vag robení 2x-bez závad,a začínam byť z toho zúfalý.Vie mi niekto poradiť?Ďakujem.
Co tak pouzit moznost HLEDAT, nic mene se podobny problem resi par clanku pod tvojim. Takze nebud linej a hledej, je tady toho hodne. Pak kvuli tomu, ze nenapises jiz do zmineneho tematu svuj problem, tak je tady takovych temat xxx a tezko se v tom pak orientuje ;)
u MPI jsou nepravidelný otáčky normální, tuším od několika najetých km..někdo to tu psal, takže to tu omrkni ;)
Změř si/nech změřit kompresní tlaky na teplém motoru.
S příslušenstvím už jsi si vyhrál dost, tak ať víš, jestli je motor v dobrém mechanickém stavu.
Kompresní tlaky ti to poví spolehlivě.
Mam presne ten istý problém. Automechanik mi povedal že to môže spôsobovat autoalarm. Je to možné aby to spôsoboval autoalarm?
