Publikováno Listopad 20, 201113 r Zdravim pánové, včera jsem ve své fabce (1.4 MPi, LPG BRC podtlak) vyměnil chladič a od tý doby mi nedrží otáčky na volnoběh na LPG. Na benzín bez problémů, ale na plyn hned jak sešlápnu spojku tak auto "chcípne" (vůbec žádná snaha o udržení volnoběhu - prostě plynulý pád rovnou k nule). Může to být nějaký zavzdušněný nebo tak něco? Když vyjedu z města a přepnu na plyn, tak pokud nepotřebuju zastavit, tak můžu jet klidně sto kilometrů a žádný problém (žádná ztráta výkonu, škubání, nic). Nesetkal jste se s tím někdo případně nemohli byste mi doporučit nějaký kvalitní LPG servis v Českých Budějovicích a okolí? Díky za odpovědi ...
Listopad 22, 201113 r To samý se stalo mně minulej týden. Mám stejnej motor, akorát sekvent od BRC. Na nádrž jsem měl najeto 350 km, ráno nastartuju, po zahřátí se přeplo na plyn, okamžitá ztráta výkonu, po chvilce se rozsvítila kontrolka motoru a když jsem chtěl přeřadit a vyšlápl jsem spojku tak to chcíplo. Na benzín jinak v pohodě. Zkusil jsem natankovat jinej plyn, ale dělá to pořád. V pátek s tím jedu na servis.
Listopad 22, 201113 r Autor Já jsem žádnou ztrátu výkonu nezpozoroval ... jede to pořád stejně - mimo město, když nepotřebuju zastavovat, tak pohodička. Každopádně zítra jsem objednanej do servisu, tak uvidím, co mi na to řeknou
Listopad 23, 201113 r servis. A když ujedeš 30km v kuse tak už ti to pak na LPG nedělá/nezdechá? Předpokládám, že vím kde je chyba, ale je to jenom TIP.
Listopad 24, 201113 r 30 km na plyn jsem na plyn od tý doby co to začlo dělat nenajel. Musel bych řadit s meziplynem aby to furt nechcipalo a pořádně šlapat na plyn aby to jelo, protože to fakt nemá výkon. Po chvilce se rozsvítí kontrolka motoru a tak mi nepřišlo jako dobrej nápadsnažit se na to najet víc kilometrů. Podle mýho amaterskýho odhadu jsem naznal že to nejede na všechny válce, uvidím no.
Listopad 24, 201113 r Autor U mě vyřešeno ... bylo to chudou směsí. S tou výměnou chladiče to zřejmě nemělo vůbec žádnou souvislot.
