funkce Cruise Control je to ze ti to na palubaku pise kolik mas na tempomatu nastaveno, ale funguje to jen s nekterymi jednotkami a myslim ze po aktualizaci na novejsi verzi ti ta funkce stejne prestane fungovat.
jinak nejsem si jisty, ale myslim, ze na fabii to nestaci jen dokodovat, ale musi se neja tahat draty, zkus si procist forum a urcite najdes odpoved ;)
Mě by zajímalo, kde jsi se to dočetl, že to jde pouze aktivací? Dej sem případně odkaz, zajímalo by to asi hodně lidí, kteří si corner aktivovali tak, že museli tahat kabely do jednotky, jinak to totiž nejde. Pokud tedy už z výroby nemáš natáčecí světla, pak to jde jen aktivací.
Staging se aktivovat dá - ř. j. budíků a adaptace. To samé cruise control (zobrazení paměti tempomatu), ale pouze ve starší verzi SW.
  • 4 měsíce později...
Nenašla by sa niekde elektrická schéma?Kde premostiť hmlovky a BCM?
Mam roomster 2012 a povodne som corner funkciu nemal,da sa to dotacne namontovat,ale je potrebne prerobit kablovy zvazok pred.hmloviek,rozpojit to v motorovej casti,natiahnut nove kable do interieru a napojit sa do RJ.Ale vozidla,ktore nemaju ESP - nebude corner fungovat na 100% - kruzok volantu je iny.Mne corner momentalne funguje len pri vyhodeni smerovky a nie pri vytoceni volantu.
popis konektoru BCM, tam si každý najde kde co má přepojit ;)
9,10 bílý konektort ;)
výstup BCM.pdf
Upraveno od KoNG
Zdravím může mě někdo poradit jaká jednotka to je na corner mlhovky konkretně typ mam roomstera 2011 natáčecí hl.světla v servisu mě říkali že to půjde ale ať si seženu tu jednotku někde levněji a že mě jitam daji a nakoduji díky za odpovědi.
jednotku nepotřebuješ nakódovat stávající BCM a přepojit mlhovky to je vše !
Upraveno od KoNG
Mám za to, že když jsou natáčecí světla, tak to stačí jen aktivovat, kabely už jsou... kdybys byl z okolí (Milovice, Praha), tak se ti na to podívám...
ne nestačí mlhovky budou spojené ;) musí se přehodit do správných pozic
Aha, zajímavé, u Fabie s natáčecími světly to už stačilo jen nakódovat, Roomster má asi něco jinak...
no jo ale co záruka když to nekdo nakoduje doma aby nebyla v čudu
Záruka na co? :) Tohle jsem nikdy neřešil a při reklamacích nikdy s ničím nebyl problém...
je to rok stary tak jsem mysle ze pri tom kodovani ale to je asi nesmysl co
Nazdar ja mam ako lajk úplne základnú otázku. Mám Škodu Fabiu 2 Facelift. Hmlovky spojené s denným svietením. Ako zistím či tieto hmlovky sú CORNER a majú možnosť funkcie CORNER - rozsviecovania hmloviek do zákruty ?
jako laik nijak, diagnostika! a mlhovky jsou stejné
Upraveno od KoNG
Aha ok dík.
Budeš potřebovat snímač natočení volantu pro CORNER, řídící jednotku pro CORNER bez natáčecích světel, správné zapojení do BCM a nakódování BCM.
A nevím, jestli všechny typy BCM CORNER funkci podporují.
Ahoj všem, chtěl jsem se zeptat, zda někdo již řešil dodělání corner funkce mlhovek na Fabce 2008 (tedy před faceliftem). Něco málo jsem se tu dočetl, ale rád bych to dal dohromady kompletně tady....
Pokud mám v autě ESP, je tedy třeba udělat co??
1, koupit si nové mlhovky - je to nutné, nešlo by jen přepojit vedení od mlhovek, případně doplnit diody pro oddělení obvodu mlhovek a přísvitu??
2, je nutné koupit řídící jednotku? nebo se dá stará nějak přeprogramovat a doplnit do ní vodiče??
Na kolik závěrem celá sranda přijde zhruba??
Díky
Zvaž hlavně, jestli to vůbec za dodělání stojí. Mám to na autě, a že by to jako nějak výrazně pomáhalo, to bych neřekl. To ty natáčecí světla jsou lepší...
Mno tak ono proti natačecím světlum bych se nebranil vubec...Ale předpokládal bych, že ta dodělávka bude podstatně dražší a složitější. Není tomu tak??
Cenu netuším, ale někdy se to tu už řešilo ve foru. Mám jak corner tak natáčení, a natáčení hodnotím velmi pozitivně (a je s tím i sranda, po cuknutí volnatem cuknou i světla :-) ) ale ty cornery kdyby tam nebyly, tak by mi to nevadilo...
Snímač natočenia musí byť 6Q0959654D?Keď chcem zistiť aký je v 1.6TDI Monte Carlo bez ESP treba zhodiť plasty okolo volantu,nie?
Které nové modely mají funkci corner? Jsou to už všechny, které mají mlhovky? Tedy výbavy Ambiente?
Mam roomstra 2013 ambiente , corner mlhovky mam ale corner nefunguje se musi pri objednavce objednat z vyroby a dokodovat taky nejde musi se vymenit ridici jednotka.
u předfaceliftových modelů se to pozná podle mlhovek - kulaté nejsou corner, hranané ano (až na nějaké výjimky, tuším greenline verze nebo něco takového)
u faceliftovaných modelů vypadají ty mlhovky stejně, tam pak záleží na konkrétním voze, jestli tam jsou nebo ne
