Zdravím.
Rozsvítilla se mi kontrolka žárovky. Na palubce mi to píše že má zkontrolovat levé zadní brzdové světlo. Po kontrole jsem zjistil že vše je v pořádku ale kontrolka ne a ne zhasnout. co stím? Díky
Mě pomohlo vyměnit žárovky.... Byla tam jedna "jen" zčernalá, ale svítila. Pak už nebyl problém. Ale to bylo u S2. Tady je u S3 LED brzdovka ne? Tak záruka servis, ať se snaží
Upraveno od waikiki
Tak jsem vymenil zrovku a kontrolka zhasla. Zrovka byla jemne nacernala ale fungovala. Dneska se mi ale po nastartovani rozsvitila kontrolka znova. Tentokrat prave obrysove svetlo. Praskla zarovka. Nemuze to byt chyba v elektrice? Protoze stou zadni zarovkou to bylo taky po nastarovani. Diky
Jsi si jistý, že máš Superba3?
V 4. 12. 2017 na 0:49, ferda25 napsal:
Omlouvam se. Mam Superba 2. Jeste jednou promin te
1. Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje.
2. Příště pořádně hledej - stejné téma zde již dávno je. Takže jsem je sloučil. ;)
Tak to by si musel pozrieť diagnostiku ci máš nejaké prepätie.
Možno pripojiť voltmeter /ampermeter napríklad na obrysove svetlo a sledovať  napätie a prúd pri štartovaní.
Moja skúsenosť z Alhambry - rupne jedna žiarovka v svetlách, a je jedno ktorá, tak proste treba rovno kúpiť všetky a všetky vymeniť. Keď som kúpil Alhambru, rok som jazdil bez investície a potom rupla pravá predná parkovačka. Vymenil som, rupla ľavá smerovka. Vymenil som, rupla žiarovka v zadnom svetle. Vymenil som, rupla ľavá predná parkovačka. Potom smerovka v blatníku, potom obrysovka v niektorých dverách, už ani neviem ktorých. Tak som sa nasral, kúpil som všetko nové (okrem výbojok do xenónov), vymenil som to naraz a je doteraz kľud (a myslím tým fakt všetko - smerovky, parkovačky, stretávačky, hmlovky, brzdovky, cofovačky, obrysovky). Paradoxne zhodou okolností potom rupla pravá výbojka v xenóne, ale to je úplne iná elektrika, takže to s tým nemá nič. Tu dám tiež warning na čínske pxčoviny - som bol lakomý dať za Philipsy, tak som kúpil čínske a vydržali presne dva mesiace, potom začala jedna svietiť na ružovo a druhá zhasínať, čiže som aj tak kúpil nakoniec tie Philipsy.
Teraz sa mi to potvrdzuje znova v Golfe V. Mám ho rok a už rupli obe predné parkovačky, pravé zadné svetlo a pravá zadná smerovka....
Na firemnej OII riešime teraz to isté.
Ako čovek s elektrotechnickým vzdelaním si myslím, že signalizácia vypálenej žiarovky na palubke je síce fasa, ale na niekoľkoročných žiarovkách ten trvalý prietok (hoci mizivého) prúdu cez všetky vlákna má takýto negatívny efekt. Keď vám začnú praskať jedna po druhej, je čas vymeniť všetky. Výnimka je Fabia a praskajúce H7 myslím. Tam treba predradný odpor...
