Publikováno Prosinec 6, 201113 r Ahoj. mám fabii 1.4MPI 44kw, rok vyroby 2002 a najeto cca 100 000km ( nejsem první majitel takže nevím jestli je to skutečné ). Ale k problému. Při nastartování mi občas chcípne motor. At za studena nebo za tepla. Za studena nastartuji v pohodě, ale při teplem motoru mi přijde že to strašně dlouho točí než chytne a občas ani nechytne. Měnil jsem vzduchový, palivový a olejový filtr, svíčky, čidlo teploty, měřili se tlaky. Nic nepomohlo. Nemáte někdo podobnou zkušenost ? Nebo nevíte co s tím ? Mám strach s tym někam jet abych pak nezustal někde vyset. Budu vděčnej za každou radu. Děkuji
Prosinec 7, 201113 r Autor diky, to mě nenapadlo není někdo z ol.kraje kdo by mi to udělal ? samozřejmě to nechci zadarmo
Prosinec 8, 201113 r Autor Ahoj takže tedka jsem přijel ze servisu. klapka je vyčištěná ale pořád to blbě startuje.jediny plus je že mi už nekolisaji otačky a mam pocit že to jede tišeji. máte někdo nějakej další návrh ? řekli že by to mohl taky byt starter a zadrhavat se nebo mi mohlo blbnout čerpadlo na palivo
Prosinec 11, 201113 r Mám skoro stejný problém..řekl bych, že je někde něco ucpaný, asi takhle bych to konstatoval. Víc k tomu neumím říct já motor nastartuju a nechám chvilku nastartovanej, pak je to v pořádku. Jinak se mi to dusí a pak i chcípne...když nastartuju za studena je to v pohodě, ale jakmile nechám potom auto někde stát delší dobu cca hodinu nebo dvě, tak to pak takhle blbne. V létě mi to, ale nedělalo.
Prosinec 12, 201113 r Autor ja si toho v létě taky právě nevšiml, až tedka poslední dobou...tak nevim no
