Zdravím, nemá tady nekdo na Roomu nebo FII před FL Climatronik v bílém podsvitu s konverzí barev?někde jsem to viděl a nemůžu to za boha najít.Moc děkuji
Nikdo neví?
Čemu říkáš konverze barev? Možnosti měnit barvu podsvícení za provozu, nebo jen povyměňované LEDKy za jinou barvu?
Nn, tou konverzi barev myslim když mi ted svíti zelene a černé písmena tak to prehodit aby to bylo černé a svítily jen zelené písmena.Chtěl bych to do bíla a zkonvertovat abych to mel stejne jako maxidot v Roomu.V novych octavkach to ma třeba radio swing atd.Pry se to da nejak udělat.
Smazat prosím.
Psáno z mobilu a "přeťapnul" jsem se.
Upraveno od Wojnar
Pak myslíš blbě. Obrácení se říká INVERZE - a docílit to jde, akorát se ten displej musí rozebrat a vyměnit mezi sebou 2 tenké plastové fólie, které jsou na přední a zadní straně displeje. Přesně se jim říká POLARIZAČNÍ FILTRY. Pokud ten zadní přemístíš dopředu a přední opačně dozadu, dosáhneš ten efekt který si žádáš - svítící znaky na tmavém pozadí.
Barvu znaků pak musíš vyřešit změnou barvy podsvícení = výměnou zelených LED za bílé - a protože bílé mají jiné propustné napětí, čeká Tě asi i výměna předřadných odporů v podsvícení za jiné, s mírně nižší hodnotou odporu - přesnou hodnotu jde vypočítat nebo Ti ji poradí někdo, kdo už LEDky v podsvícení měnil.
Ahaaaa INVERZE :-) tak to už mi připadá hoodně složité.Změna podsvícení je jasná.Moc děkuji za osvětlení problému.
Upraveno od Pitris.K
A to jsem radši nerozváděl, JAK to funguje a PROČ tam ty polarizační filtry vlastně jsou - jen jsem napsal co se musí udělat... lollollol Ne, neboj - nebudu pokračovat, prostě to tak je - když ty fólie vezmeš, nebudeš je nijak otáčet a jen je přesuneš stejně jako bys v balíčku karet srovnaných lícem na jednu stranu zaměnil tu nejsvrchnější s tou nejspodnější a zároveň zachoval předchozí orientaci karet, dosáhneš té inverze zobrazení. Hlavní asi bude, jestli se ten displej dá nedestruktivně rozebrat, aby se ty fólie daly jednoduše sejmout, zaměnit a zase přiložit plus to všecko smontovat bez porušení funkce...
Už to někdo zkoušel?
Tak už jsem domluvený na tento úkon, hodím sem pak info jak to dopadlo...
Dělal to S-talker na své fábce :kol-47:
Jj, s ním jsem už domluvený, bude to dělat.
Už to nějak dopadlo??
Hned po svátkách se sním spojím tak pak hodím info.
Dneska jsem chtěl vymontovat Climatronic a ejhle, nemůžu ho dostat ven.Nemá někdo návod jak ho vymontovat?Moc děkuji
Upraveno od voltys
Nikdo neporadí kuci?
chceš vymontovat jen ovladací část? Vymontovat radio - vycvaknout rameček, pod ním 4 šrouby, odpojit anténu a napájecí konektor. Vyndat kastlík pro rádio (střední díl přístrojovky), drží na několika šroubech jak za radiem, tak ve spodní části. Pak se dostaneš na spodní šrouby co drží panel clima (ze spodu 2ks), než to vyndáš odpojit konektor a vycvaknout dva boční panýlky (jeden s vyhříváním a esp, druhý prázdný, nebo držák telefonu)..
To by mělo být v kostce celé..
M.
Moc děkuji, vrhnu se na to.
tak jak to dopadlo ? :)
