Nevite někdo jestli se vyrabí a následně dá sehnat pravé (u spolujezdce) lomené zrcádko tak jako je u řidiče ?
Případně nějaké jeho číslo?
Dělat se určitě musí pro pravostranou anglickou verzi, ale nevím jak a kde ho sehnat. Možná bude někdo vědět, kde ho sehnat. Na co ho potřebuješ? :)
Lancelot> to lomení mi vyhovuje a než lepit nejaký mini parabolický abych pokryl mrtvej uhel raději bych tam dal jiný zrcádko :palec2:
Podľa mňa by ho nemal byť problém objednať v servise. Len treba poprosiť človeka za pultom, nech v počítači vyhľadá číslo dielu.
Nevím jak u OII, ale u Fab MR 2007 už není na levém zrcátku lom, ale sklo zrcátka je nějak plynule zaoblené, tak, že je pokrytý i mrtvý úhel. Ovšem Fab má pravé zrcátko MR 2007 malé.
Pravé sklo do zrcátka z anglické verze lze sehnat, měl by ho mít Alessio - už jsem to u něj vyžádal a tvářil se že to není problém (pouze sklo, celé zrcátko prý problém je, protože údajně je schopen prodat jen celou sadu 2ks a to buď evropskou nebo anglickou, takže obě asférická je problém)
Jinak samotné sklo by mělo být běžně k dostání i v každém Škoda servisu jako náhradní díl.
Tak už jsem se dopátral, ale stojí samotný sklo cca 1100kč :( To už je skoro lepší koupit sadu od Alesia ... lol
A ja som nahodou kupil nove prave zrkadlo aj s lomenym sklom za 1500 sk :-D Neviem odkial to pochadza... kazdopadne potesi. Ale je zvlastne, ze ma na sebe ten napis "objects in mirror are closer than they appear"
Podle mě se ve škodovce dá koupit levněji než u Alessia.
Pozor na to panove, anglicky pravy zpetny zrcatko u nas nefunguje.... Polomery zakriveni jeho sferickych ploch jsou konstruovany na pohled z prave sedacky, takze v nem je od ridice vlevo, ktery sedi asi trikrat tak daleko nez vyrobce zrcatka pocital, videt podstatne mene, nez v tom, ktere tam patri.
Schvalne si nastavte LEVE zrcatko tak, aby do nej bylo videt od spolujezdce. Pak si sednete na misto spolujezdce, a uvidite jak malo uvidite.
To je sice obecně pravda, ale taky záleží kde sedíš, jak moc vzadu-vpředu, prt. se může stát, že bude vyhovovat.
Ja to mel na Fabii, a musel jsem do nej dat sklo z Octy, to anglicky bylo fakt hodne spatny.
Mě právě na Fabii vyhovovalo, proto to píšu.
  • 3 roky později...
zdravim Vas,
mel jsem malem nehodu diky tomu, ze vpravo mi jel SMART a dokonale se mi skryl do mrtveho uhlu, tudiz jsem ho malem vystrelil z dalnice. Da se sehnat nahradni zrcadlo do OII pred faceliftem ale asfericke?
nechce se mi tam lepit ty male zrcatka.
prispevky, ze SMART nema na dalnici co delat mi problem nevyresi:-)
T.
dá sa zohnať z anglickej verzie,ale niektorí to už skúšali a takmer nič v ňom nebolo vidieť :kol-32:
