sedan Vloženo 19. Prosinec 2011 Vloženo 19. Prosinec 2011 Zdravím všechny Doma sem našel 8let starou chladící kapaliny G12 origo zabalenou přímo od škodovky. Chtěl sem se zeptat jestli je ještě použitelná ???? Děkuji za postřehy a přeji krásné svátky Citovat
petan76 Vloženo 19. Prosinec 2011 Vloženo 19. Prosinec 2011 Ahoj, ja bych to nepouzival, uz nikdo nezaruci jeji funkcnost. Nehlede na to, ze i v aute se ma menit po dvou letech. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 10. leden 2012 Vloženo 10. leden 2012 Neblázní, má pravdu - značková síť mění G-12 při 2-leté prohlídce auta. Další výměna se pak doporučuje každé 3 až 4 roky. ALE. U té neotevřené flašky G-12 bych se ji nebál použít - jde o to, že SKLADOVATELNOST V NEOTEVŘENÉM OBALU není to samé jako ŽIVOTNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ. Aditiva a inhibitory se vyčerpávají stykem s kovem v motoru, gumou v hadicích atd - pokud je směs v neotvírané plastové flašce, neměla by se její kvalita ani po 10 letech takového skladování nijak měřitelně změnit. Citovat
Breen Vloženo 28. Červenec 2012 Vloženo 28. Červenec 2012 Kapalina G12 se ma v aute vymenit po 5 letech a kapalina G 10 po 3 .JInak vyrobce ji udava jako celozivotni napln,ale kapalina po urcite dobe ztraci primesy,ktere chrani system ,jinak chladit bude porad Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 28. Červenec 2012 Vloženo 28. Červenec 2012 Budíček! Máš půl roku zpoždění! Citovat
Popu Vloženo 28. Červenec 2012 Vloženo 28. Červenec 2012 po peti letech to si delas prdel ne ? tak ty ses moc covece souhlas s ekkar vsechny provozni naplne by se meli menit maximalne po dvou rokach at uz je to olej u oleje to je dano samozrejme tim co nastane driv jestli pocet km dle servisniho intervalu prislusneho oleje a nebo jestli trvanlivost oleje dale pak brzdova kapalina .... .... vymena taktez po dvou rokach duvod: absorbce vzdusne vlkosti a tim padem znehodnocovani brzdove kapaliny a tim i jeji bod varu no a pak je tady chladici kapalina ..... taktez interval dva roky duvod: ztrataprislusnych slozek v chladici kapaline a tim padem i horsi chladici vlastnosti pokud se pletu prosim opravte me ale myslim si ze tohle je jasny az moc Citovat
psurn Vloženo 29. Červenec 2012 Vloženo 29. Červenec 2012 Chladici kapalina by mela v poho 5 let vydrzet. Je to myslim i uvedeno na vyrobku od vyrobce. Drive ji nemenim. Citovat
0007 Vloženo 29. Červenec 2012 Vloženo 29. Červenec 2012 chladici asi 5 let, pak zacina ztracet antikorozni vlastnosti (brzdovka i 3 roky - DOT 4 SL.6) Citovat
Rypicong Vloženo 29. Červenec 2012 Vloženo 29. Červenec 2012 chladíci 4 roky, olej rok ( pokud auto nepoužívá obchodní cestující , brzdovka 2 roky. Pokud tohle bude každý doržovat, nic se nestane... Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 29. Červenec 2012 Vloženo 29. Červenec 2012 A navíc - dotaz nezněl na výměnné lhůty, ale na TRVANLIVOST CHLADICÍ KAPALINY V NEOTEVŘENÉM OBALU (jestli lze použít G-12 skladovanou v origo neotevřené flaši 8 let). Ta odpověď je jasná - pokud je obal neotevřený a k látce neměl volný přístup vzduch, měla by být normálně použitelná a v motoru by měla normálně fungovat bez problémů až do další výměny. Citovat
PROCHY603 Vloženo 29. Červenec 2012 Vloženo 29. Červenec 2012 Kapalina G12 se ma v aute vymenit po 5 letech a kapalina G 10 po 3 .JInak vyrobce ji udava jako celozivotni napln,ale kapalina po urcite dobe ztraci primesy,ktere chrani system ,jinak chladit bude porad G10 NEEXISTUJE. Citovat
PROCHY603 Vloženo 29. Červenec 2012 Vloženo 29. Červenec 2012 Vobec bi som za 150Kc neriskoval a kupil novu G12. Vymena G12 je po 5 rokoch. Citovat
mikaldac Vloženo 8. Říjen 2012 Vloženo 8. Říjen 2012 Auto škoda - servisní knížka o výměně chladící kapaliny nic neříká, tudíž to značí celoživotní náplň. V knize " jak na to " to taky píšou, výměnu provést jenom při výměně dílu v chladícím systému, čiže při nutnosti vypuštění kapaliny. Toto píšou specialisté Citovat
Turista Vloženo 13. Srpen 2013 Vloženo 13. Srpen 2013 Jak píše "Ekkar_z_Bastlírny" : SKLADOVATELNOST V NEOTEVŘENÉM OBALU není to samé jako ŽIVOTNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ Chtěl bych se na základě tohoto optat - zda stačí z nádobky s chladící kapalinou tuto jen odsát a doplnit to tou origo novou, nebo se to musí celé ze soustavy vypustit? Citovat
Popu Vloženo 13. Srpen 2013 Vloženo 13. Srpen 2013 (editace) prinejlepsi jeste proplachnout cistou vodou, aby se ohrala, vypustit a pak nalit novou napln Editováno: 13. Srpen 2013, autor: Lukason Citovat
