Leden 14, 201312 r Já jsem se do toho chtěl pár dní po vánocích ze srandy pustit, ale nepodařilo se mi sundat ani plasty pod volantem...takže to opravdu nechám až na jaro
Leden 14, 201312 r Plasty pod volantem = 6 torxů. To by nemělo být tak náročné...(odělat plast nad volantem, sundat kryt pojistek, odšroubovat torxy, vyndat spínač světel, odendat hadici od klimy a vysunout diagnostickou zásuvku za otvíracím kastlikem pod volantem a plast může jít ven)
Leden 15, 201312 r No mě právě nejde vydělat ten spínač světel...zamáčku, otočím do první polohy, táhnu a nic...jen v tom svakne a spínač se mi vráti do do polohy parkovacích světel.
Leden 15, 201312 r není nutné ten spínač vytahovat.. jak povytáhneš plast tak jen odpojíš kabely a hotovo..
Leden 20, 201312 r Zdravim.., nemel by jste nekdo navod, ktery se dodava primo k tomu zakoupenemu zbozi, ktere je na aukru. Chtel jsem se podivat na to jak by to pro me bylo slozite, nez bych si to objednal. Dikes
Leden 20, 201312 r To zvládneš v pohodě připojíš to na trvalé napájení 12v a kostru, dopojit k servopohonům http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=centr%C3%A1ln%C3%AD%20zamyk%C3%A1n%C3%AD%20n%C3%A1vod&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEsQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.skoda-autodoplnky.cz%2Fsys_zbozi_download.php%3FId%3D8&ei=oP37ULfnEsnQhAe8o4GQBw&usg=AFQjCNFJAptm463Jet8_DdUKnEsYogS-jg
Leden 20, 201312 r ja mam takuto schemu neviete mi povedat presne kam co zapojit aku farbu na ktory konektor pod palubovkou....nieco viem a nieco nie
Leden 30, 201312 r Dobrý den, chci se zeptat zda mi nekdo neporadí v mém problému. Koupil jsem fabii classic a myslel jsme že nemá centrální zamykání ale po rozebraní dveří jsme zjistil že tam motůrky jsou. Těd nevím zda jsou špatné pouze motůrky (případná vyměna za kus) nebo někde elektrika. také váham pokud bych chtěl dát dálkové ovládání tak jak se zapojuje elektrika z pojistkové skříne děkuji za reakce :-))
Září 1, 201312 r a nedostal si navod spolu k tomu centralu ? ja uz jich par montoval a pokazde u toho byl navod kam ktery drat
Září 3, 201312 r Nemá moc cenu dělat fotodokumentaci....montoval jsem to na facelift a předface Fabii a každá měla trochu jiný zapojení, ale u každé se to dalo hodit do dveří řidiče
Září 19, 201510 r Zdravím, dodělával jsem si DO k centrálu. Koupil jsem centrál KEETEC T KEY jehož součástí 3 tlačítkový dálkáč a planžeta. Planžetu jsem nechal vysoustružit, vyměnil jsem čip na imobiliser ale nedaří se mi nastartovat. Až pak jsem si všimnul že originál klíč má na planžetě nějaký černý plastový výlisek či co to je. Může mi někdo vysvětlit co to je ? To je druhý čip k imobiliseru ??? Má to na něco vliv ? Dík. EDIT: Tak nakonec jsem zjistil že jsem měl jen asi špatně vložený ten čip immo. Už to funguje i s planžetou bez plastu. Upraveno Září 23, 201510 r od Petr-Pan
Září 13, 20169 r Ahoj kluci, potřeboval bych radu, řeším rébus u táty na F1 nějakým záhadným způsobem zůstali zamčené zadní pravé dveře a nejde to otevřít mechanicky. Dokážete někdo poradit co může být špatně? popřípadě jestli to jde otevřít jinak? děkuji za rady.
Září 13, 20169 r Přijde ti normální se ptát jak otevřít dveře v tématu, kde se má řešit něco jiného? Proč nehledáš? Mně na to stačilo asi pět vteřin, abych našel příslušné téma s názvem " Dveře - nejdou otevřít, centrál, zámek, kabel ???" A není jediné, kde se řeší podobné problémy. Takže hledej a dodržuj pravidla fora!
Duben 10, 20178 r Zdravím nevím si rady chci si dodělat dálkové ovládaní centrálu hledal jsem drát který zamyká a odmyká a nemůžu se dohledat našel jsem jeden drát co mi to zamyká i odmyká pomoci přidaného odporu co byl součástí baleni s dálkovým ovládáním. Jinak mam škodu fabii combi 1.2HTP
Září 14, 20178 r Kluci nevíte jak to je teď s doděláním dalšího třítlačítkovýho dálkovýho klíče do FI? Ale už tam nejsou origo zámky.
Září 14, 20178 r Moc tvé otázce nerozumím. A jaké máš zámky dveří? Novou dálku z klíče si spáruješ a je. Upraveno Září 14, 20178 r od Mirek 835
Září 14, 20178 r Nejsou tam zámky z výroby, ale byly vyměněný bo to byla bazarovka a dělal se dálkáč. Tak jestli Škodovka dokáže další klíč udělat. Pochybuju, že Mistr mint a pod mi klíč s autem spáruje. Zatím mi všude navrhujou starj klíč vykuchat, ale to nechcu. Prostě potřebuju další komlet novej klíč.
Září 14, 20178 r No na nějakou dodělávanou dálku ti samozřejmě nikdo origo 3 tlačítkový klíč nenakoduje. Ale prodávají se univerzální dálky se sklopným vystřelovákemshodným vzhledově s origo a tam není problém přidat z té dálky další celý klíč.
Září 16, 20178 r Má dodělávku origo klíčema. Myslel sem jestli to je plug & play nebo ne. Udělat klíč , dokódovat další ke dvou stávajícím a jedu. Škodovka rounou řekla, že když nejsou zámky z výroby, tak jim klíč nepude objednat. Berou všechno podle VIN a přišel by špatnej. Tak mi, dokonce ve dvou ŠA servisech doporučili stejný klíčnictví, že tam to bude OK. Mělo to bejt na 15-20 minut, ale u HRÁŠKA bohužel práce na 3 hodiny. Vzal se klíč co fungoval, včetně odskoku kurfu, a podle něj se vyfrézovala planžeta. Po tud to šlo standartně. Ale při pokusu nakódovat novej klíč HRÁŠEK odmítal kód, pak nechtěl vzít aspoň dva- natož 3, ani ty původní - akceptoval poze jeden. Nakonec se musel udělat klon čipu. Pak se přihlásil vo slovo imobilizer a HRÁŠEK se furt všemožně bránil a házel klacky pod nohy. Nakonec dva klíče zafungovali, ale nešel odskok kufru. Ani na novým klíči, ani na původních kde to předtím šlo. Dokonce sem byl přesvědčovanej, že odskok kufru nemám. Abych to zkrátil musel se dodělanýho klíče vyměnit ovladač. Bo údajně jeden původní klíč-ovladač byl FI, a druhej prej OII a ten mi neměl na HRÁŠKOVI nikdy fungovat. Teď mám 2 klíče (původní a novej) komplet funkční včetně kufru (dálkáč DA z FI) a jeden klíč (původní dálkáč je prej z OII) u kterýho de odemykat a zamykat, ale samostatně kufr neodemču-neodskočí. Takže kluci tadyk z fora co dodělávali třítlačítkovej dálkáč sou kouzelníci, když jim to šlapalo. A poučení na závěr: Než si necháte přidělat klíč, tak zámečníka dotáhnite k autu, a ukažte jim funkci klíče.
Listopad 28, 20177 r Je tady někdo z Prahy nebo okolí kdo by mi nakódoval nový klíč? Upraveno Listopad 28, 20177 r od smisek
