ahoj, rád bych se zeptal zdejších oddborníků, zda je možné dodatečně nastavit to, aby se auto po rozjetí samo uzamklo. Jedná se o F II po faceliftu. Ptám se spíš ze zvědavosti, jestli to někdo zkoušel a jestli to vubec jde nastavit.. díky.
U FI jsem to nastavil, mělo by to jit i u FII, mrknu se na to mám to někde uložene. Mrkni na tohle, ale používám to u FI: http://leteckaposta.cz/147096364
Upraveno od VAG BoBo
Jiste ze to jde - pokud mas MaxiDOT, pak v menu, pokud nemas, pak nakodovanim treba v servisu.
Jde to,mám FII před fl bez MaxiDotu,takže nakódovat jak psal Maverick.Při překročení 15 km/h se auto uzamkne.Po vyndání klíče opět odemkne (ale myslím že tam je více variant toho uzamykání) .....
Odesláno z mého Dell Streak pomocí Tapatalk
Upraveno od Tom077
ano jde to přizpůsobením v komfortce
ok, díky všem... ještě jsem se chtěl zeptat- kdo v okolí Brna nebo Břeclavi je schopen to nakodovat a kolik to tak stoji?? jestli cena nepřekročí užitnou hodnotu... :-) děkuju,.
Upraveno od JirkaBrno
no já jsem si to dal nakodovat při výměně oleje na 15000 tkm a nic jsem neplatil
Brno je z ruky, ale taky to je jen můj koníček a dělam ve Frýdku-Místku zdarma.
jo, pravda, to mě nenapadlo, zkusím se domluvit na servisu.. díky...
  • 4 měsíce později...
ahoj, mam F II FC MaxiDot a central se mi pri rozjeti nezamyka. Rad bych si toto aktivoval.V predchozim prispevku se pise, ze by to melo jit v maxiku, ale tam jsme zadnou takovou volbu nenasel a ani v navodu nic takoveho neni. Delam neco spatne? Diky
Aktivovat v Maxidotu to u Fabie nejde, tam se musí kabelem, řekni si o to v servisu, až tam budeš, za to nic chtít nebudou.
  • 5 měsíců později...
Zdravim chci se zeptat mam roomstera s maxikem v servisu me nakodovali zamykaní při rozjezdu ,ale při vyndání klíče se auto neodemnkne musím to odemknout tlačítkem a v menu jsem žádné nastavení nenašel.Díky za odpovědi
to se musí také nakodovat!
Ok diky za info
Upraveno od exot123
JJ sou to pitomci. Vrat se tam, at ti to koukaj dodelat.
jj uz to dodělali jsou to bambulové
To zní dobře, asi si to taky nechám překódovat.
Mimochodem, je někde nějaký seznam věcí, co jde nakódovat?
Taky by mne tahle odpověď zajímala - bohužel už vím, že je to odvislé od přesného typu komfortky, takže kolik jí běhá po světě typů, tolik je i pravděpodobně možných "seznamů nakódovatelných funkcí"...
Něco o kódování "předface" by nebylo?
A co předface bys chtěl kodovat? Room před faceliftem? Je to jako Fabia I. Vše je třeba ve VISu nebo v DP
Já vím že Room je jako fabka - jenže i u nich je možný se potkat minimálně s asi 4 nebo 5 různýma typama jednotek. Tak se ptám, jestli by někde nebyla k dosažení třeba přehledná tabulka, kde by se dalo najít podle typu jednotky, jaký funkce umožňuje nakódovat - aby se člověk naivně nepokoušel aktivovat nějakou funkci, kterou jeho technika vůbec neumožňuje...
No a co chceš vědět v příloze máš centrální elektriku Podotýkám, že u FAB II předface je to jako u FAB 1.
post-1028-0-16874000-1354653148_thumb.gi
Ještě by tě mohlo zajímat přizpůsobení.
Některé jednotky byly přizúůsobeny na dosetření kapek po vypnutí stěračů. Prostě několik vteřin povypnutí stěračů cca 30 vteřin ještě jedno mávnutí stěračem Měl jsem to na služ FAB 1 a hrozně mě to otravovalo. Zrušení takto:
Dosetření kapek stěrači Fabia
řídicí jednotka 9
funkce 10 (přizpůsobení ŘJ)
kanál 007
přednastavená hodnota je 5
nově se nastaví 0
Ale myslím FAB II už tuto funkci nemá aktivovanou.
post-1028-0-91925400-1354654324_thumb.gi
