na vag pojedu příští týden(tento týden mi dorazí nová váha) a rozvody jsou nově dělané, proč?
práve pre ten ostrý zvuk motora sa pýtam na tie rozvody...takže,ked budeš na tom VAG daj si zmerať ten TDI graf (predvstrek)..ak nebude sedieť,tak nastaviť na kolečku vstrekovacieho čerpadla..
ale to by mal ten mechanik čo to robil vedieť..
Upraveno od libero1071
  • 12 let později...
V 11. 1. 2012 na 22:29, Honza Kovi napsal:
Zdravím,
když ráno nastartuju, tak mi nefunguje turbo(cca po kilometru, dvou - se normálně chytne) motor samozdřejmě tahá co může ale nejede a papá jak ruský panzer..:(
teď dotaz, může to dělat váha vzduchu nebo je problém někde jinde?
Všiml jsem si když nastartuju, auto stojí cca 5minut nastartované tak pak jede OK.
Díky za rady
Dobrý den, mám stejný problém. Jak jste ho vyřešil?
Dotyčný tady 4 roky nebyl...
