Dobry den,
neustale mi blika na pocitadle kilometru INSP....Vse v poradku-olej,garancni prohlidka atd atd. Ve znackovym servisu SKODA si s tim nevedi radi rady, ani pri vynulovani vsech hodnot a pripojeni na pocitac to nejde vyradit,furt blika....Ja uz si sice zvykl, ale nevite nekdo co stim?
dik
Honza
a to to ten servis nijak dál neřeší? prostě řeknou, že neví a pošlou tě domu? pohodáři
Ano je to tak, sebehli se na to 4...mechanici a rekli ze nevedi co s tim....Neumite nekdo poradit?Jde o OCTAVII 1.9 Tdi r.v.2000.
dik
dik
Zkus forum na Octavii I, tam mozna budou mit vetsi zkusenosti nez tady na Octu II.
dik
Mrkni sem tady to máš popsané http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...isn%ED+intevaly
Možná je to hloupá otázka, ale ve dvou prodejnách mi na to neodpoveděli. Ve vybavě Elegance je multifunkční ukazatel. Znamená to, že je tam Maxidot, nebo je to nějaké jiné zobrazovadlo? Pokud je jiné jak vypadá? Díky za info
Nidky jsem neseděl v jiné OII než v RS, tak nevím, ale v katalogu RS je psáno multifunkční ukazatel (palubní počítač) v základní výbavě, velký bodový displej Maxi-DOT za příplatek 5000,-, takže si myslím, že to není totožné.
elegance má v základu pořád ten malej
Přesně tak. Mám Eleganci a připlácel jsem :-(
Teď už tomu rozumím. Moc děkuju za vysvětlení.
  • 10 měsíců později...
čaues, chci se zeptat jestli se vám taky nepřepíná okamžitá spotřeba na palubáku z l/100 km na l/h když vyřadíte kvalt a skoro nestojíte. Mně se to totiž nepřepíná a najednou to začne okamžitou spotřebu zvyšovat. Všimnul jsme si toho při dojezdech na křižovatkách. Když jsem zkoušel jet z kopce s vyřazenou rychlostí, dostal jsem se s okamžitou spotřebou na 99,9 l/100km. Jakmile ale zastavím, přepne se to na l/h a ukazuje to OK. U VW i Audi to při vyřazení kvaltu okamžitě přepne na l/h ať je rychlost auta jakákoliv. Jinak MR 08, 1.6 MPI Ambiente. Když by to bylo dáno motorem či výbavou, že chybí nějaký snímač zařazené rychlosti nebo tak něco.
mam to stejně
to je blby ,přece dokavad jedeš tak maš mit spotrebu na sto
nj, ale ve chvíli kdy jedeš na neutrál, tak to není moc směrodatný
V litrech za hodinu je to když se rychlost dostane pod určitou hranici, teď nechci plácnout jakou. Ale jak píše Luke, na neutrál je ta spotřeba tak divoká, že bych to neřešil.
mě se to přepíná někde okolo 5km/h možná i míň
Tak nějak to bude, prt. na podobnou rychlost je vázaná signalizace otevření dveří, vypínání obrazu DVD, atd.
Jj pokud je rychlost do 5km/h tak to jede prave na ty litry za hodinu. Jen je blby ze pak kdyz tam vylitnou tyhle blbosti ve spotrebe na neutral, tak ze pak to docela pak ustreluje pri ukazovani prumerne spotreby. No skoda ze to ma skodovka resene takto nestastne oproti ostatnim z koncernu, ale co uz. Jsou tu i horsi veci :)
Hm neviem, ale mne to vyhovuje presne tak ako to ma skoda. Proste ked sa pohybujem chcem vidiet spotrebu v litroch na 100km a je jedno ci mam neutral alebo rychlost. (vypovedacia schopnost hodnoty l/h za jazdy na neutral t. j. ako to maju ini v koncerne je prakticky nulova). A ked stojim tak spotrebu v litroch za hodinu.
A to ako ti to ukazuje na PC absolutne nema vplyv na priemernu spotrebu.
To neustřeluje, prostě když Ti to pak rozpočítá, tak Ti taková spotřeba vyleze, nejde brát jen to co opravdu ejdeš a když máš nastartováno a nejedeš tak to ignorovat.
Já si myslím, že spotřeba v l/100km je v poho. A to, že se při neutrálu a zpomalování zvedá, je v pořádku. Je přece rozdíl, jestli jedeš na cca 800 ot. 120km/h (pak je spotřeba mizivá), nebo 10km/h (musí být logicky vyšší).
Upraveno od famfulin76
Potreboval by som dorobit PP do OII Familly 1,9 TDI PD r.v.2010.Neviem ci nestaci iba vymenit packu a prekodovat.Poradte prosim.pripadne ma na niekoho
odporucte,najlepsie na niekoho v okoli Bratislavi. Ďakujem ....
nejsem si jisty, ale asi bude potreba vymenit packu, budiky a podvolantovou jednotku
budiky se menit nemusí!!! stačí ti páčka a podvolantovka... rovnou bych dodělal i tempomat..
Tiež mám O II family 2010 a mám aj tempomat.Moja otázka je či mi stačí len vymeniť páčku s ovládaním Pal.počítača,alebo aj podvolantovú jednotku.Ako zistím či tá podvolantová-tempomatová jednotka čo tam mám zvláda aj pal.počítač? A ešte jedna maličkosť je tam plnohodnotný maxidot?(V hornej tretine zobrazuje hodiny,v strede vonkajšiu teplotu a v dolnej denné km a celkové km.Celkové km sa dajú prehodiť na zobrazenie druhej rýchlosti v mílach)
Ďakujem.
Upraveno od Jojo.b
