Při nastartovaném motoru mi to háže 5,3V doufám že i toto je ok
Ja používam tento rozbočovač,no USB nepoužívam lebo je slabý iba 5V/500mA oproti nabýjačke k telefónu tá má 5V/890mA,no používam klasické guľatú zásuvku.
http://shop.elektrom...x-rozboc-sencor
Upraveno od kimmi
Pánové mám trochu problém a nevím co s tím. Nabíjel jsem telefon celou noc(10hod) přes moje USB (vypnutý telefon) a nabil se jen na 40% přitom doma ho mám nabitý za 3hod. Co je špatně?
Dík za odpověď
Nechávej ho při nabíjení zapnutý.
Problém vyřešen. USB kabel kterým se nabíjí můj Samsung Galaxy SII se musí trochu upravit. A to tak že se zkratují datové kabely. U té koncovky co jde do do zástrčky jsou to ty dva prostřední.
Já jsem to vyřešil takto : 1) kontrolka, 2)vypínač, 3)USB zásuvka 12V/5V
post-72162-0-14878900-1344446961_thumb.jpost-72162-0-32105400-1344446991_thumb.jpost-72162-0-30443500-1344446938_thumb.j
Upraveno od jenufa
Zdravim chalani tak to USB je super napad tak isto nad tym uvazujem len by som bol rad ak by tu niekto napisal podrobnejsi popis zapojenia od toho autoradia je to predsa najbliksie za odpovede dik....
Tak já jsem to po roce a půl používání, musel nakonec celé předělat. Elektrice zas tak nehovím a nakonec po debatách s elektrikářem, jsem to celé umístil za kastlík. Nejdříve jsem vyměnil nabíječku za silnější 2A. Moc to nepomohlo a pak mi bylo řečeno, že to je celé příliš dlouhé a proto to špatně nabíjí. Takže to skončilo za šuplíkem a 12V jsem si vzal ze štekru, dole v pravo za ventilátorem. Ještě si zkrátím samotný usb kabel ale už teď je to lepší.
Zdravým lidi, chci se jen zeptat odkud vytáhnout 12V a jestli nevíte o nějakém pěkném USB do panelu, v GME ani GES jsem na nějakej hezčí (jako je zde s kulatými pastíky) nenašel, jen do panelu, kde si říkám, že to asi moc hezky nevyřežu... a kam napojit "-"? nevím, jak to je u aut... jestli je to kostra nebo nějakej mínusovej káblik... díky za rady :)
Asi bych to chtěl na nějakých 12V, co budou živý jen při otočeném klíčku. :) spíš toto řešení, protože to bude sloužit jen pro navigaci/Torque...
Jinak jako zdroj budu mít toto http://www.ebay.com/itm/23mm-Car-Charger-DC-Voltage-Regulator-Converter-Module-12V-To-5V-3A-15W-E0Xc-/161152073095?pt=BI_Circuit_Breakers_Transformers&hash=item2585697d87 5V/3A, protože NEXUS je pěkně nenažraná potvora
Upraveno od Kirisek
Ještě bych měl dotaz
Jak se nejjednodušeji dostat pod přístrojovku, resp. jak vyndat ty čudlíky. Když vytáhnu rádio, tak na ně můžu zatlačit, ale přesně nevím, jak to tam je přidělaný (asi nějaké pacičky) a nechci to urvat. Tak kdyby někdo měl nějaké fotky, návod nebo odkaz na něco, nezlobil bych se, nějak nevím pod čím hledat.
díky :)
Upraveno od Kirisek
Já nabíjím z USB konektoru z autorádia a nemusím nic vrtat :-D Jasně, neposlechnu si pak hudbu z flashky... :-D
Junior: Z rádia bych to klidně bral, ale rádio mi nepustí více jak 500mA (leda by se konali úpravy v rádiu) a tím se nedá udržet baterie mobilu, natož dobíjet (při navigaci). Momentálně tam asi nacpu i tablet, a o tom se nedá ani přemýšlet, ten má ze 100-0 rychleji, než naše fábka =D
Jinak čudlík už jsem vyndal, je to hodně na pohodu, čekal jsem víc fičurek na uchycení... je to tam v podstatě volně zasunuté =D
