Ahoj,
chci se s vama podelit o zkusenost s pouzitim nabijecky ve Fabce. Myslim, ze mi vsichni daj za pravdu, ze zasuvka u rucni brzdy nebude to prave misto, zejmena kdyz mate mobil v drzaku a bezi vam na nem treba navigace. Pak je nabijecka v zasuvce naprosto nevyhovujici, kvuli tomu kabelu ktery tam je natazenej jak struna, pruzi a mobil pak pada. Zacal jsem premyslet jak na to a nakonec jsem na netu narazil na USB prodluzku s decentní krytkou. Kabel byl dlouhy 2m mensi se asi nedela a stal pouhejch cca 120,- kc. Dale jsem pouzil nabijecku pro telefon, kterou jsem vykuchal, prepajel kabely a vsadil do mensi krabicky o velikosti krabicky od sirek a cele to zaaretoval tavnou pistoli. Koupil jsem si jeste pojistkove pouzdro do panelu a vypinac.
Takze jsem se dal do odstrojeni plastoveho tunelu, vyndani prihradky a radia. Vyjmul jsem jednu zaslepku, do ktere jsem si vystruzil otvor a vsadil do nej USB kabel. Cele jsem to protahnul za radiem dolu k tunelu a pote pod kobercem vedl az k zasuvce. Tuhle cast jsem mel tedy hotovou a mohl jsem zase zkompletovat radio a suplik. Dale prisel na radu stredovy tunel, do ktereho jsem si vyvrtal jeden otvor na pojistkove pouzdro a druhy na vypinac, aby nabijecka nebyla porad pod proudem. Nabijecku kterou jsem mel pripravenou v krabicce, jsem potom prilepil zevnitr do plast. tunelu. Jeste jsem si promeril kabely USB abych mel jistotu ktery zapojit a pak jsem to zacal kompletovat. Jedinej problem neproblem na kterej jsem pak narazil, byl ten, ze kdyz jsem pouzil datovej kabel k telefonu, tak pri nabijeni telefonu LG to bylo v poradku ale pri nabijeni Samsungu GalaxyS to delalo neplechu. Telefon se vybijel i kdyz indikovalo nabijeni a hlasil se mi jako kdyz je pripojenej k PC. Bylo jasny, ze budu muset sehnat jinej kabel ciste jen na nabijeni a tak jsem pouzil starej kabel od nabijecky, kde jsou jen dve zily, pripajel k nemu koncovku USB a bylo po problemu. Tak treba to nekoho bude motivovat a udela si to taky.
PS. omlouvam se fotil jsem to mobilem tak kvalita nic moc
Upraveno od CZWasabi74
zajímavé řešení :kol-47: nemáš foto připojení toho USBéčka?
Tak to bohuzel nemam. Me to napadlo nafotit az kdyz to bylo v kupe. Ale je to jednoduche. Kdyz rozdelas ten USB kabel, mas tam 4 zily. Ty pouzijes cerveny+ a cerny- . Nabijecku jsem mel od fy. Celly a tam byly dve zily cerveny+ a zluty-. Jinak USB prodluzku muzes jeste promerit multimetrem kam ti ktera barva vede. Na nabijeni se pouzivaji oba krajni piny. Kdyby jsi chtel schema standartniho zapojeni USB nekde bych ti nasel odkaz. No a cely jsem to napajel do toho stekru kterej ti vede k zasuvce. Ten stekr se da otevrit tak si tam napajis dva kabely s konektorama a to samy na krabicku s nabijeckou. Cely to pak spojis a zase slozis stredovej tunel.
jj díkes, vypadá to zajímavě i to bude praktický, budu o tom přemejšlet, chci si udělat el. otvírání víčka nádrže, tak když už to bude rozdělaný... :)
JJ to by bylo taky gut. Mel jsem to v MB. Tady se musim pokazdy vratit a otevrit si to sam :D
jj to mě rozčilovalo i u kufru, to už sem vyřešil :) ted ještě nádrž a pravděpodobně i tahle tvoje vychytávka
Tak kufr ten mam normalne na jejakej mikrospinac to je v pohode zaplatpambu ale znamej to ma na packu nebo co a to nastve kdyz je clovek s taskama za autem a musi si otevrit karku aby si otevrel kufr :kol-44:
jj to sem měl přesně taky, ted otevírám dálkou a je to, ještě by se mi líbilo aby se otevřeli uplně :)
No ja si dalku planuju koupit od K-tech tak to bych te pak mozna poprosil o radu jak zapojit. Protoze jsem chtel taky aby mi chodilo vsechno co to nabizi tj i otvirani kufru. :kol-47:
já mám vše origo :)
Tak na to zase nemam love mit to origo a nevim jak jsem na tom s jednotkou jestli by mi to vzala a tak tak to chci vyresit tou levnejsi cestou cely to stoji cca 1300,- kc a to jde.
já mam r.v. 2000 comfort a bez problému, třítlačítko už sem měl, pak už to byla sranda, akorát mi chybí spínač nad spz ještě, ale zatim na to prdim
pobírá mi to i stahování oken dálkou
Upraveno od Walda RS
Tak to mame stejny. Ja taky r.v. 2000 comfort. Kolik te prisla ta sada klicu?
klíče už sem právě měl s autem, chyběl mi akorát servomotor, spínač atd to sem sehnal za pár šupů
Tak to jo ja k tomu mam zase vsechno jen ne dalkovy tak uvidim az to koupim.
tak to už nebude takovej problém, sehnat klíče nakodovat
Klíče tu teď někdo nabízel za 1200,- komplet, vyfrézování planžety stojí 200,- a nakóduješ si to ve VAGu sám, ale musíš znát PIN auta...
ja bych tam spis uvital zapalovac,nedela to nejaka firma??? Nevite nekdo o necem takovem?
Petr L.: Moc pekne a prakticke! :kol-47:
  • 3 měsíce později...
Díky za inspiraci, mám od pondělka první škodovku (fabia kombi 1.2, r.v. 2003) a telefon samsung GS2 který žere baterku a tak jsem využil tohoto nápadu a už to mám v autě taky.
Chci se zeptat, nemám tam vypínač a mám to natažené od rádia, které se ale vypne když vyndám klíč ze spínačka. Je to na závadu?
Na zavadu to neni, ja jsem tam to tlacitko dal abych setril elektroniku toho adapteru (pokud to ma vubec smysl), protoze USB nabijeni pouzivam minimalne.
Ještě jeden dotaz, kolik tam pouštíte? já tam pustil 5,1V
V USB ma byt 5V, zalezi na elektronice adapteru jak presne to napeti dodrzi, 5.1V je vpohode.
super řešení, nenapadlo mě to umístit do záslepky na středovém panelu. Fakt super!!!
