Chtěl bych znovu otevřít tohle téma... uplynulo dost času co se to tu řešilo... Dnes není takový problém seknat FM anténu se zesíkem v ploutvičce... známej jí má na obchodě, tak sem jí vzal a má dva konektory - koaxiál a napájení... Kouknul sem co má anténa na OII combi (2005) a z ní šel od matky jen jeden kabel, myslim že to byl ten co už se tu na foru rozebíral - FAKRO KONEKTOR.
Nemá někdo zkušenosti jestli to jde nějak udělat na ten konektor abych to jen šoupnul místo té původní antény, nebo se to nedá jen tak udělat a musí se natahnout napájení zvlášť... Dejte nějakou radu, moc se v tom nevyznam ale nechci tam mít prut... sem z města a tady se dost lámou antény (ne samy od sebe bohužel) tohle by mi ušetřilo případné problémy a taky je to hezčí, mít ploutev místo prutu.
Tady je ten konektor a ta ploutev:
Ploutvička
Konektory origo v OII
Tuhle anténu jsem zkoušel taky a bohužel je moc dlouhá a rovná a nekopíruje tak tvar střechy - tím pádem zůstane mezi tím těsněním a střechou mezera jako prase - těsnící účinek = 0. Doporučuju tuhle zahodit jako jsem to udělal já a koupit origo od VW. Hodil jsem ji ještě do laku a vypadá to skvěle. Problém je v tom, že ty origo ploutve slouží pouze jako anténa na GPS a GSM (ty dražší ještě na nezávislé topení) a FM musíš řešit jinak. Je hodně způsobů, ale žádný nenahradí klasický prut (nepočítám-li investici několika desítek tisíc do nového zadního skla s integrovanou anténou včetně kabeláže a propojovacích modulů). Když to ale vezmeš kolem a kolem, tak i přesto že bys měl v té neorigo ploutvi sebelepší zesilovač, bude to hrát špatně, protože ta plocha pro příjem vln je prostě malá. Řešením je buďto vzít ten původní prut ze střechy a schovat ho někam do auta, nebo koupit novou nalepovací anténu (každý zkouší něco jiného - do palubky, pod tapec dveří, do A sloupku, do nárazníku). Pokud máš dvoutunerové rádio, tak potřebuješ někam schovat antény dvě. V tom je ale další problém - nikde se mi nepovedlo sehnat nalepovací anténu, která by byla bez separátního napětí - VW vede napájení přímo po koaxiálu. Účinek origo prut antény zase většinou znehodnotíš tím, že ji dáš třeba do horizontální polohy do palubky. V konečném důsledku to i tak hraje dost mizerně, přestože mám zapojené dvě antény...
Jinak ten konektor pod střechou je RAKU, FAKRA jde do rádia. Na netu by mělo být sice plno redukcí, ale to je poměrně zbytečné, protože jak je výše uvedeno - VW rádia nemají externí napájení antény, je to napájeno přímo po koaxiálu.
Když to shrnu, tak v autě, které z výroby není osazeno dvoutunerovým rádiem, nebo přímo ploutvičkou, je velmi těžké, ne-li nemožné, nahradit prut za ploutev při zachování dobrého příjmu FM signálu. Respektive mně se to tedy ani po půl roce zkoušení různých variant nepovedlo. Naštěstí rádio moc neposlouchám a tu ploutev mám hlavně spíš jen na štyl :)
No já mam combi a sedí pěkně, měl sem to tam a v pohodě, jenom potřebuju zjistit, jestli jde nějak předělat ty dva kable do toho jejich origo kablu, abych nemusel nic složitě předělávat... Jinak rádio poslouchám hodně vyjímečně, a stejnak to nehraje nic moc...
A jak je to u aut s anténou i v zadním skle (s dvoutunerovým rádiem z výroby)? Nezkušel někdo rozdíl v příjmu, když prut vymění za neoriginální FM ploutev?
Tohle bych chtěl právě taky zjistit.. Už sem to na pár OII viděl a vypadá to moc hezky... Mam jí doma tu FM anténu v ploutvy, ale nev jak jejich koaxiál a napájní dát do jednoho toho origo...
Se zapojením si netroufnu radit (asi by to šlo nějak přepinovat), ale zkus třeba na stualarm najít kabelovou redukci na RAKU. Já bych měl mít druhou anténu ve skle, tak by mě zajímalo, jakej by to společně s FM ploutví mělo příjem... Škodovka (viz. příloha) má bohužel jen GSM/GPS ploutev a atrapu (bez antény).
Platí to, čo som sem písal dávnejšie, teda v plutvičke tak či onak nemôže byť príjem FM, nakoľko je príliš malá. A zosilňovač to už nezachráni, lebo nekvalitný signál bude po zosilnení stále nekvalitný. Najlepší zosilňovač je kvalitná anténa.
Tou FM plutvičkou by išla nahradiť jedine anténa v zadnom bočnom skle u kombíka s dvojtunerovým rádiom. Aj tá anténa v skle má veľmi mizerný príjem.
Niekam strkať pôvodnú anténu je nezmysel, lebo tá originálna anténa potrebuje protiváhu (kovovú strechu). Navyše je zbytočne krátka. Odporúčam použiť polvlnový dipól, t.j. 2 drôty s dĺžkou cca 1m v jednej rovine napojené na symetrizačný člen s FM predzosilňovačom (dostať v obchode s anténami). A ak sa takto nahradia obidve antény, príjem bude zaručene lepší, ako s pôvodnou anténou na streche.
Ja mám na streche tiež lakovanú originálnu VW plutvičku s TEL+GPS anténou.
Upraveno od Diamant
Nejsou tu někde fotky a bližší popis té úpravy? Prutu bych se rád zbavil, rádio moc neposlouchám, ale přijít o něj (příjem rádia) nechci...
btw mám druhou anténu v zadním skle liftbacku.
Foto možno niekde nájdem. Ale základ je zohnať si najprv stavebný materiál. Je potrebné mať symetrizačný člen do FM antény s 12-15 dB zosilňovačom, ale pozor, napájaným po kábli 12V. Robia sa aj 5V! Potom treba zohnať aj nejaký tenší koaxiál a odporúčam ešte aj lisovaci kovové konektory na spojenie koaxiálu v kufri, resp. pod akumulátorom (ak sa jedná o predný nárazník). Je to pre prípad demontáže nárazníka a napokon aj montáž je takto jednoduchšia. A potom treba to najdôležitejšie, cca 296 cm dlhý pásik hrubého alobalu (staniolu alebo tenkého plechu) 1 cm široký. Ten tanký alobal, čo je na potraviny je nevhodný, je príliš tenký a je nereálne ho nepretrhnúť pri "montáži".
A potom už len stačí ten pásik nalepiť dovnútra nárazníka do tvaru ležatého písmena C.
Tak u tohoto bych byl strašně rád za návod (fotonavod), nebo alespon vyfot jak to mas udelane ty... Vnitřním nalepovacím anténám nevěřím, ale nestalo se něco zásadního že by už fungovali snad??:)
Čau chlapy,
nevíte náhodou číslo dílu, kdybych chtěl dát origo ploutev z VW Group na Fabii II MR2011?
Díkes
Petr
Čau chlapy,
Díkes
Petr
Zdravím, č. dílu sice nevím, ale pochybuju, že se něco změnilo v těhle ploutvičkach - u škodovek mají k anteně pouze jeden kabel - FAKRA konektor a VW má myslím 2. Ale kdyby někdo věděl něco jiného ať dá vědět, taky bych bral na octavii II ploutvičku oproti prutu. Bohužel zatím všechny ploutve mají 2 kabely a neznam nikoho kdo by to uměl předělat na ten FAKRA konektor... :help:
S fakra konektorem a FM anténou se prodává pouze neoriginální příslušenství (jednu takovou ploutev mám nerozbalenou doma, můžu levně prodat), ale jak tu zaznělo nebude mít perfektní příjem. Origo koncern prodává pouze GSM/GPS ploutev bez FM antény. Petr74: pokud bys chtěl tu co se dává na Superba (bez FM), číslo někde najdu.
Upraveno od virtual
Ahoj, díky za reakci, ale potřeboval bych právě na FM. A jiní, jako třeba VW, Audi nebo Seat používají to samé co Škoda Auto? Znamená to, že ploutev originál se nedá sehnat s FM?
Origo ploutev pro FM se nedělá - pouze ploutev pro GPS a phone, tyto auta mají FM anteny ve sklech, u VW je to většinou v čelním skle, u např. superba je to v zadních oknech, to samé u BMW nebo audi...
Upraveno od Stringo
  • 3 měsíce později...
Samozrejme, že sa originálna plutvička s FM anténou nerobí. FM vysielanie má v porovnaní s GSM a DO kúrenia omnoho nižie frekvencie. A čím nižšia frekvencia, tým dlhšia anténa. No a anténa na FM sa do plutvičky nezmestí. Stačí sa pozrieť na mobily. Dnes nie je nič neobvyklé mať v mobile aj rádio, ale vždy potrebuje pripojené slúchadlá, lebo ich šnúra slúži ako anténa.
Pomerne slušný príjem má napríklad anténa v čelnom skle u FII FL. Ale vedie presne stredom čelného skla zhora dole. A samozrejme klasická anténa na streche má lepší príjem.
Len pre zaujímavosť, ak chcete porovnať dve antény v aute, tak odporúčam odpojiť na rádiu konektor z jednej antény a ísť sa povoziť niekam, kde nie je príjem rozhlasu najideálnejší. A potom odpojiť tú druhú anténu, prvú zapojiť a prejsť tou istou trasou.
Tak jsem se dneska pustil do vymeny anteny za ploutev a az na ten zacatek,kdy jsem zacal sundavat plasty a stropnici se vse podarilo jak melo a vysledek za tu hodinu driny je vice nez uspokojivy.. Dlouho jsem rozmyslel jakou plutev dat a nakonec to vyhrala original z noveho VW New Beatle. Jelikoz oktava je v modry race metle a na leto uz jsou prizeny cerny 18ctky,zvolil jsem origos cernou lakovanou.. No kouknete na vysledek sami...
post-28772-0-78451100-1327609359_thumb.j
post-28772-0-78445200-1327609413_thumb.j
post-28772-0-05085800-1327609466_thumb.j
vyzera to dobre, ako ti hraje radio po vymene, mas snou dobry signal ?
Pěkný :kol-47: Akorát jakej signál no?
Signal je uplne stejny jako na te stare.. Ploute je origo VW,takz ejsem o to nemel strach.. konektor a vse ostatni je totozne..chvilka trpelivosti s vymenou a vse funguje jak ma..
a odkud ji máš?
v servisu VW.. krabicku jsem vyhodil ale mozna bych nekde i nasel cislo dilu..
A to je jenom na FM/AM ? Nebo i na GPS? Jo a na kolik vyšla?
Tahle je jen na FM a Am.. coz je tedy jen s jednim konektorem..fialovy.. je ale mozne koupit i s trema coz je na FM/Am/GPS a ten treti konektor je mam takove tuseni na nezavisle topeni.. rozdil je v cene cca asi 30 eur,alespon podle toho co mi rikali v servise..
Také o něčem podobném přemýšlím, cena by zajímala i mně..
