Tak sa mi podarilo vypátrať umiestnenie diagnostickej zásuvky - je klasicky vľavo dole pod volantom, tentoraz schovaná za plastovou krytkou.
Všímnite si tlačítko na zapínanie denného svietenia v strede...
A zakryté...
To tlacitko pro aktivaci denniho sviceni je kolibka, pozor na to, pri nesetrnem pokusu o to ho zmacknout muze dojit k jeho zatlaceni do palubky...
Aktivace je stlacenim na leve strane spinace/vypinace.
maverick> uf to jsou rady. Nikdy jsem se o auta nezajímal tak, než že se mi líbily a jezdil jsem s něma. Ale za ten týden co tu pročítám, jak jde fábie upravit a co kde je, se tomu budu muset začít věnovat. Dneska jsem fotil Felicii pro zájemce o koupi. Já se toho Roomstra snad nedočkám...uf
Takže ten Roomster má denní svícení už z továrny jo?
jj....buď si ho zapneš a svítíš po nastartování a nebo ho vypneš a nesvítíš po nastartování
Lancelot: U nas v CR ano...
jo tak to je good :) , tak by to mohlo být i u Octavie II
Lancelot: U OII denni sviceni jednoduse nakodujes.
jo já vím ale takhle by to bylo lepší třeba kdyby si chtěl tuto funkci vypnout nemusíš nic kódovat jen přepneš přepínač
to denne svietenie je take iste ako predavaju v molpire...
  • 4 měsíce později...
jj ja mam u OII dennisviceni a sereme to, neda se v tom soulozit :prc: aniz by svitili parkovacky (a bezel motor kvuli topeni), U Roomika sem to vypnul, stejne sem naucenej automaticky rosvecet. :smich:
Zajimalo by me jaky kabel bych si mel koupit pokud bych chtel diagnostikovat Roomstera.
Koukal jsem do odkazu co je tady na strankach, ale nevyznam se v tom co si mam vlastne koupit. Libilo by se mi, kdyby to pak slo pichnout i treba do Fabie I. Taky me na tech strankach zaujala moznost aktivace stahovani oken DO i kdyz tam se hovori o Octavkach.
Poradi nekdo?
mvh: Určite ti bude fungovať Hex-Can kábel, urobíš s ním takmer všetko aktuálne vyrábané v koncerne.
Aktivovanie sťahovania okien cez DO sa u O1 riešilo úpravou sotfvéru RJ komfortu. Nebol to bežný zásah a pokiaľ viem, nestačilo mať obyčajný diagnostický kábel.
no k tomu stahovani oken. stahovat i vytahovat jde pridrzenim klicku, ze? to funguje i u OII i u rumika, me by stacilo, kdyby se automaticky vytahli kdyz bych auto zamykal, otvirat je nemusim.
IGOR: koukal jsem na te stranky motordiag.cz a tam maji kabel HEX-CAN jen v kombinaci s nejakym softwarem celkem za 9kkc. Ty ostatni kabely pouzit nejdou? Myslim tim levnejsi ;) Treba me tam zaujal bluetooth modul :)
  • 5 měsíců později...
Na Roomstera Ti staci uplne zakladni VAG kabel (jak seriovy, tak usb)
A co vsetko dokazem na romikovi sam s tym VAG kabelom porobit? Vypnut airbag spolujazdca? Zdiagnostikovat a vypnut kontrolku servisneho intervalu (resetnut)? Porad co sa s nim vsetko da...
Daju sa analyzovat aj nejako data pocas jazdy?
DikY!
Hej stačí obyč KLINE kábel, veď roomster je vlastne trochu upravená elektrika fábie I, rovnaká BSG.....atď plus nejake novotky ale všetko ide cez normalny kabel.
RomanKo: servisný interval na budíkoch spravíš, do airbagov by som sa radšej nevrtal, ale RJ airbagu ide diagnostikovať a ano daju sa merané hodnoty napr na motorovej RJ alebo RJ abs dať do grafu počas jazdy vo vAG-COMe
cize potrebujem ten isty kabel ako na FI? Teda KLINE=VAG kabel? Ja som jelen z tych nazvov a typov kablov. Sorry ze sa tak hlupo vypytujem. Proste potrebujem cenovo dostupny kabel na diagnostiku svojho auta (co zvladne aj amater ako ja) a na to aby som si mohol zrusit servisne intervaly (ten blby blikajuci klucik) ked bude auto po zaruke a budem si menit olej a brzdove oblozenie sam...
Tak diky profor za info.
PS: Jo, aky je rozdiel v programe VAG COM a VAG PROG?
Upraveno od RomanKo
  • 5 let později...
zdarec, chci se zeptat co vse bych potrebova?? nejakej kabel, programek a notas,
ale co si pak budu moct vse zmenit?? diky
date nejaky tipy??
