Publikováno Únor 9, 201213 r Zdar, Postupně se snažím všechny doplňky v autě měnit do zelené barvy, jako například vnitřní neony a další různé blbosti.... takže, mě napadla barevná výměna LED diod ve stropním světle, a ono se povedlo... vypadá to super, výměna není nijak poznat a co se týče intenzity, tak je srovnatelná s původními červenými, a například moje výměna na zelenou barvu, krásně ladí k zelenému podsvícení prakticky všech knoflíků/čudlíků na palubce... samotná výměna není vůbec složitá, stačí vlastně odpájet na té zelené základní desce přímo drátky od LED diod, vytáhnout celý plastový modul, kde je LED dioda zakotvená, z tohoto modulu ji vyjmout a nahradit jinak barevnou (velikost LED diod je 3mm, cena obou diod do 15korun)... poté stejně připájet na stejná místa, jen dát pozor aby jste neprohodili polaritu, delší drát vedoucí z ledky je katoda, tudíž ji připájíme tam kde je piktogram mínus... takže, kdyby se chtěl někdo inspirovat
Březen 23, 201510 r Nazdar, presne toto ma napadlo , chcem tam tiež inu farbu a predtym ako to rozoberiem by ma zaujímalo, či tam nevojdu aj 5mm diody? Tiež tam nevidim žiaden odpor na ochranu diody, ako dlho ti to vydržalo svietit? Ja tam chcem použiť UV diodky
Březen 23, 201510 r Ta červená má svoje opodstatnění, absolutně neruší při noční jízdě,ale pro mě za mě si tam dejte třeba stroboskop.
Březen 24, 201510 r Je to blbost alá cirkus a Doktorone má naprostou pravdu. A ještě aby mi svítili nad hlavou UV diody, tak to za jízdy urvu celý světlo a letělo by to do prvního pangejtu Tuším, že už jsme to někde řešili že Štěpáne? Upraveno Březen 24, 201510 r od SUP1
Září 18, 20159 r A je to hotovo, konecne som to nahodil, effekt super :)a nieje to vobec intenzivne zeby to vadilo Upraveno Září 18, 20159 r od SuperBeta
Září 18, 20159 r Efekt super, ale tak do nevěstince a ne do auta.... Ještě v kombinaci se zeleným podsvícením palubky hrůza Na druhou stranu máš prvenství: tohle tady ještě nikdo nemá a hned jen tak mít nebude Upraveno Září 18, 20159 r od SUP1
Září 22, 20159 r Nevestince majú tie "srdiečka" v červenej farbe, dvojkový Superb ma podsvietenie palubnej dosky v bielej farbe, to len aby sme mali s tými farbami jasno Nemusí sa ti to páčiť, ale je to oveľa praktickejšie,či už hľadáš parkovací lístok, alebo žuvačky ... A keď spomíname tú hrôzu, tak plný kufor basáku a drevotrieska v stredovom paneli je grc pre mňa
