Ahoj, potřeboval bych radu, jak na výměnu seriového volantu za sportovní. Ve volantu mám airbag a nerad bych při výměně přišel k úrazu. A taky když vyměním volant, co s kontrolkou, bude mi svítit airbag???
díky za rady. ;)
Bude to zřejmě chtít odpor. Jinak jsem nikdy nechápal lidi, co si dají místo volantu s ABG takovu krávovinu. Ale je to tvoje zdraví a život...
Ještě mi někdo poradí??? :unsure:
pokud při výměne nepojedeš rychlostí větší jak cca 40 km/h a nebudeš při tom bourat tak ti airbag nic neudělá :D
na to aby ti nesvítila kontrolka musíš překódovat VAGem gateway
K tomu volantu potřebuješ ještě nábu, kdyš koupíš kvalitní tak u ní je i ten odpor na tu kontrolku. Který zastrčíš do konektoru místo Airbagu. Jinak práce na 15minut Zdar. -_-
Díky všem. Tu nábu mám. Akorát nevím, jak vyndat ten prostředek volantu, kde je ten airbag. vzadu jsou nějaký 2 šrouby? :huh:
kdyz se podivas nebo spis sahnes na zadni stranu volantu tak je na kazdy strasne mala dira...musis tam strcit nejakej mensi sroubovak a lehce zapacit...pytel se uvolni a uz ho bez problemu vyndas
Tak díky moc. :D
Pak sem hoď foto jak to vypadá.
Jinak taky nechápu, když má někdo bag za, který si u některých aut musíš připlatit vyměni za volant bez, a nechápu proč výrobci těch sportovních nedělají i z bagem. Rána hlavou do tohoto volantu musí být užasný zážitek.
:palec2:
Jseš li připoután pásy, nenačechráš si o volant ani vlasy :palec2:
Asi takhle :smich:
Já měl kamaráda co se vracel domů z tenisu, nebyl připoutaný, necelý kilometr od domu vylítl ze zatáčky do stromu a airbag mu zlomil vaz. Jak letěl tělem dopředu tak bag mu tlačil hlavu zpět !!!
Když airbag, tak vždy pásy, dávejte bacha !!!
:help: Zdravím,mám oktávku 1.8 20v 1997 a chci davat sportovní volnat,,čily ten origo musim sundat a chci se zeptat až vypojím airback tak pak bude nekde svitit kontrolka?Nebo se to da obejit nejakym odporem co se da misto konektoru k airbacku?Neco sem nekde zaslechl,,,nevíte jak to udelat??Díky moc a napište
Da odporem nebo odletovat diodu - asi zvol odpor -hledej na foru
Pokud zvolis pouze odstr. diody - bude stale nactena chyba v RJ Airbagu :)
Upraveno od Host
Hledal sem na foru a moc sem toho nenašel...Víc by někdo neporadil?S tím odporem,jakej a kde ho koupit přímo hotovej,jen píchnout do konektoru a hotovo....Díky :help::palec2:
Teda nedá mi to ale musím si k tomu říct svý. Když už chceš sportovní volant, tak ja bych šel jedině do origo trojraminka i s bagem. Jestli tam chceš dat takovejt ten "pseudo" sportovní, tak se asi nemáš moc rád ...
jj přesně jak říká rayx jako ten bag tam na něco určitě bude,ale kdo chce mít hlavu na tři díly tak prosím :)
Tak jsem přemýšlel, nešel by do Ocťule použít nějaký tříramený volant třeba z VW, SEATa, Audi??
To sa tu spominalo, zamienaju volanty z OI, OII, ... Existuje RS kozenny volant a ked nevies co s peniazmi, tak si zozen sportovy volant s airbagom, aj take existuju, len cena je inde. :)
Já to nezkoušel :-) ale jistě bude pasovat z GIV, ToledoII i LeonI, který sou na stejný platformě. No a třeba sportovní trojraminko v kůži z GIV s kodem 1J0419091AE pásne podle ETKA i do Pašíka od 97 do 05, novějšich Leonu, Fabky 00 až teď a i Octa od 01 az teď. Verze s perforovanou kůži 1J0419091AE je ale za pěkných 320Eur, obyc verze 1J0419091H za 210 eček. Nevim ale, jak je to s tou Octou do 01, protože v etka je sport. volant bez náhrady :-( takže tam může být jinak řešený uložení volantu.
Upraveno od rayx
založil sy vlakno kvôli tomu aby si sa dozvedel ako sa da oblbnuť airbagovka aby nesvietila kontrolka tak to je jednoduché namiesto bagu tam pripojíš odpor 2,7 Ohm , ale ako píšu kolegovlia nadomnou tak tu variantu s tým neoriginal volantom bez bagu si montuju ľudia ktorý sa nemajú moc radi ;)
No a kolik tak stojí to tříramýnko z rs???A je menší nebo stejný pruměr jako mam ted origo???Když už jsme u toho?
je to stejný ;)
je to stejný ;)
tak to tedy není stejný,já kupoval z 2001 a nejde tam je vetší,,,,,tesnění
Ale jak je tam konektor,ten mam odstříhnout a spojit dratky pres odpor k sobě???A stačí odpojit baterka pouze??Díky :help:
