Omlouvám se, ale mám amatérský dotaz. Mám Fabii 1.4 16V 2006(dálkový centrál, klimatizace, palubní pc atd.).
Když chci baterku vyndat a nabít, nebudu mít při pozdějším zapojení nějaké problémy s elektrikou? Smazání nějakých kódů a podobně?
Prohlížel jsem toto forum a našel jsem hodněkrát, že se baterka normálně odpojí jako u starých aut, ale pro jistotu se přeci jen zeptám.
Děkuji
u origo rádia budeš možná muset zadat kód, jinak se ti vymažou adaptační hodnoty, průměry spotřeb apod., budeš muset znovu nastavit el. okna.
takže pokud máš kód k rádiu, nemusíš se bát a nic jiného už nepotřebuješ. jestli máš nabíječku s automatikou, která típne nabíjení cca při 14,5V a máš auto pro jistotu v dosahu, nemusíš baterku odpojovat a nabij to připojené.
Originál rádio nemám. Potřebuji ji nabít vyndanou.
Ještě co jsou adaptační hodnoty a jak se nastavují el. okna? Za ty průměry spotřeb budu vlasně rád. Spíš jsem se bál, aby neblbnul dálkový centrál.
Měl jsem taky Fabii I a ted mám Fabii II a když vyndám baterku tak se mi vynulují jen průměry spotřeb atd. Ale okna nenastavuji ....A měl jsem origo i neorigo rádio a jen se mi smazali vždy nastavení rádia. ( Basy , stanice atd. )
s centrálem to nic neudělá. okna budou po připojení baterky fungovat na obou polohách pro každý směr pouze v manuálním režimu - dokud držíš, běží. automat nastavíš tak, že spustíš okno dolů a chvilku podržíš jeho tlačítko na druhé poloze dolů. pak ho vytáhneš nahoru a opět podržíš chvilku na druhé poloze nahoru. motorky si nastaví doraz a pak už ti bude fungovat na druhé poloze tlačítka automat.
nic víc nemusíš řešit. kromě nastavení a uložení stanic na rádiu.
Já baterku vyndaval před tejdnem. Po opětovném připojení se mi vymazali jen údaje z palubního počítače (spotřeba a kilometry) a hodiny. U rádia je komfortní kódování a tak to naskočilo samo. Stanice zůstali.
Taky jen potvrdím,co už bylo řečeno.Nic by se stát nemělo.Samozřejmě až na ty již jmenované záležitosti.Jen k těm oknům.Já jsem četl v příručce,že se to znovu nastavuje pomocí klíče v zámku.(do prava,podržet a zavřít a pak snad ještě 5 vteřin znovu podržet).To,že to jde i takhle jak píše boobika jsem nevěděl a zdá se to i jednodušší.Pak mi taky došlo,jak by to nastavovali ti co mají zaslepené zámky že? Jo marné boobika je fachman co ví o čem mluví.Taky už jsem měl tu čest. :kol-47:
