Zdraví všechny ,měl bych dotaz na mezeru okolo 5dverí ,při couvání se ze zadní části vozu ozvala rána myslel jsem že jsem do něčeho narazil ale nenarazil. Po příjezdu domu při otevírání kufru jsem si všimnul rozdílné mezery na levé a pravé straně v levo větší o cca 3mm čím to múže být kufr se ale zavírá normálně,mám combi jestli to hraje nejakou roli.
Otazka je zda sis dodelaval automaticke otevirani kufru pomoci pruzin, pokud ne koukni se na pistky ktere drzi dvere v otevrene poloze,nejlepsi by bylo dat sem i foto
Nic jse nedodelaval. Kamoš mi poradil ať se podívám na zadní nápravu jestli mi nepraskla pružina kouknul jsem na to a nic
Ta mezera jde nejvíce videt v tom rádiusu okolo světla
Svetlo sa da dopasovat ku 5.dveram-zadna kapota.
Taky jsem s to uz zjistil , a musim uznat že ty dveře se tim pěkně krouti ,teda ta se tak trošku vyvažit tu škviru mezi dveřmi a svetly ,ted to mam hezky v jedne rovině ;)
