nevie niekto aka je spravna teplota chlad.kvapaliny pri zohriatom motore,mne sa po nastartovani a volnobehu,postupne vysplhá az na 97 stupnov a stale mi zopína ventilator na chladici,nevie niekto poradit?
Pokud stojíš na místě tak je jasný že se bude spínat ventilátor, protože se voda v chladiči nemá jak chladit, protože není žádný průvan přes chladič jako když jedeš
napíchni si VAG a testuj za jízdy, popř. udělej log, aby jsi nemusel furt čučet na noťas, jak teplota chodí během jízdy.
jasne otestujem to za jazdy,ale viem ze to nerobilo,ked som nastartoval zimny motor a cca za 15 minut sa zohreje a potom kazdých 5 minut ochladzuje ventilatorom,ale vyskusam to za jazdy a budem mudrejsí,dakujem.
Tak určitě by to dělat nemnělo,mně to uděla v létě,když přijedu před garáž a nechám běžrt motor,než ji otevřu tak to někdy sepne,a začne běžet ventilator chladiče,přes zimu vubec nic asi to zimní období stačí uchladit
