PROCHY603 Vloženo 9. Únor 2010 Sdílet Vloženo 9. Únor 2010 (editace) Nabuduce napis zakladne udaje o aute!!! R,V,MOTOR atd. LINK: http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=39978 Vsetko tu mas napisane prehladaj forum. Editováno: 9. Únor 2010, autor: PROCHY603 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 9. Únor 2010 Sdílet Vloženo 9. Únor 2010 pokud řeší zámek v kufru je uplně jedno jakej tam má motor kufry jsou stejn ý od roku 97 do 04 jen u Tour od 04 je změna Dano Ty koukni jestli nejsou přelámaný dráty v průchodce do kufru a hlavně jestli neni chyba ve svorkovnicích co jsou vlevo v kufru za bočním kobercem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dano4569 Vloženo 9. Únor 2010 Sdílet Vloženo 9. Únor 2010 (editace) Uz budem vediet, dakujem vam za pomoc, no dnes som povymienal poistky, rozobral a vycistil motorcek a chyba bola odstranena. Uvidime ako dlho to vydrzi. Editováno: 9. Únor 2010, autor: dano4569 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VPetr Vloženo 11. Březen 2010 Sdílet Vloženo 11. Březen 2010 Ahojte mam trochu prekerku s O1,ASV,2001... Pri zapnuti varovnych svetel se zapne vetrak...ackoliv je zapalovani vyp.....Obcas se stane za jizdy, prestanou jit blinkry ...v rele cvakne ale nic se nedeje... Myslim ze to asi bude mit souvislost s tim vetrakem.Relatko je nove.... Mate nekdo nejaky napad.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
notobi Vloženo 12. Březen 2010 Sdílet Vloženo 12. Březen 2010 spíš bych to viděl na spínací skříňku (elektrickou část) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VPetr Vloženo 13. Březen 2010 Sdílet Vloženo 13. Březen 2010 (editace) Ok diky!!!! Pokusim se... Editováno: 13. Březen 2010, autor: Luďa necituj předchozí příspěvky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mika-el Vloženo 15. Únor 2011 Sdílet Vloženo 15. Únor 2011 Mám problém dnes jsem přišel k autu (octII. 1,9TDI 77kw rv.2005) centrál nereaguje, odemknu klíčem strčím do zapalování otočím a zase nic. Říkám si vymlácená baterka po dvou dnech neježdění??? Vytáhnu baterii odnesu domů, vrazím do nabíječky a Ta ukazuje na 65% nabito - zajímavé. Nechal jsem ji hodinu oživit a když jí dám do auta tak se rozsvítí všechny kontrolky i když klíč v zapalování není, pípá mi v kuse nízká teplota oleje, svítí i kontrolka že je ASR OFF a nejde to vypnout. Při pokusu o nažhavení pár kontrolek zhasne a při pokusu o start jen v motorovém prostoru zacvaká a to je včechno. Baterii jsem tedy vytáhl a nabíjím ji a zítra bude pokus č.2 Máte někdo s tímto problémem zkušenosti??? Díky předem za rady. Pokus č.2 Baterie je dobrá. Dopadl tak že jsem nastartoval, kontrolky zhasly ale nešel pro změnu vypnout motor. Když jsem ho vypl tak že jsem tam flákl trojku a vytáhl klíč tak mi svítily snad všechny kontrolky a rafička u nádrže taky nešla zpět. Jel jsem s tím za autoelektrikářem a ten po 4 hodinách našel v pojistkové skříni (která je u motoru) že se mu přes pojistku od ABS,ESP,ASR vrací nějak proud trošku to nechápal. Napíchl to a veškeré chyby dělali ty tři věci. Myslí si že to bude buď od nějakého hlodavce někde okousaný kabel, nebo chyba ukostření někde na autě. No sám se v tom nevyznám,takže musím dát na něj. Takže pojistku vytáhl a bude mít na to čas za týden. Bude to bude rozebrat a najít příčinu. Takže teď do práce jezdím a krom rozsvícených kontrolek od ABS,ESP,ASR je to v "normálu" Pročítal jsem ti tady problémy jiných ale na takový jako mám já jsem nenarazil. Někdo nějaký nápad? Předem díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 15. Únor 2011 Sdílet Vloženo 15. Únor 2011 (editace) pode mě ti odešla spínačka nebo voda v e-boxu co říká diagnostika ? Editováno: 15. Únor 2011, autor: Vaša Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
acek Vloženo 15. Únor 2011 Sdílet Vloženo 15. Únor 2011 (editace) Taky mi to přijde na tu spodní elektrickou část spínačky je to nejčastější příčina. Editováno: 15. Únor 2011, autor: acek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mika-el Vloženo 15. Únor 2011 Sdílet Vloženo 15. Únor 2011 Děkuji za rady pánové všechny, vaše rady mu vzkážu aby se v tom nemusel tak dlouho vrtat, to co mu ukázala diagnostika už si pořádně nepamatuji. Jen říkal že ty chyby ukazují asi na chybu někde v kostření. Takže kdyby ještě někoho něco napadlo tak prosím přidejte svůj názor či radu a já to příští týden vyřídím panu elektrikářovi a snad to dopadne dobře. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vaša Vloženo 15. Únor 2011 Sdílet Vloženo 15. Únor 2011 kostra ze dne na den neodejde Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
zdesim Vloženo 15. Únor 2011 Sdílet Vloženo 15. Únor 2011 ...se rozsvítí všechny kontrolky i když klíč v zapalování není... to bude urcite spinacka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TLukes Vloženo 8. Březen 2012 Sdílet Vloženo 8. Březen 2012 Ahoj, pomalu ale jistě se mi začínají kumulovat problémy 1.Přestal svítit levý xenon. Předtím svítil trochu do fialova, tak jsem si myslel, že umřela výbojka, ale vag ukázal chybu 01346 - vedení k zapalovacímu modulu - signál mimo toleranci. Může se to ukázat i při prasklé výbojce nebo je problém v tom modulu? 2.Parkovací asistent - hodnoty 2.,3. a 4.čidla jsou pořád 0, 27, 0 cm. jenom u prvního se mění. Co může být v pr...? Dá se aspoň vypnout ten pípák? (podařilo se mi ho akorát zeslabit) 3.po odpojení baterky nefunguje paměť el. sedačky. hýbat se s ní dá 4.po výměně budíků s "polodotem" 2,5g (1U0 920 820G) za maxidot 3g (tuším 1U0 920 841)hlásí na displeji poruchu brzdových světel. předtím to fungovalo v poho. Díky za pomoc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Wojnar Vloženo 8. Březen 2012 Sdílet Vloženo 8. Březen 2012 To zas bude vlákno Ad2: Zatím to nejjednodušší. Zasrané ultrazvukové čidla. Je to vlastně vysílač a přijímač v jednom. Pokud je v té štěrbině bordel, vznikne tzv. akustický zkrat a čidlo indikuje přepážku v bezprostřední blízkosti čidla. Teď po zimě je to s velkou pravděpodobností možné. Zkus je vyčistit proudem vody a vyfoukej. Uvidíš. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Milhausek Vloženo 8. Březen 2012 Sdílet Vloženo 8. Březen 2012 odkoduj ty brzdové světla Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TLukes Vloženo 11. Březen 2012 Sdílet Vloženo 11. Březen 2012 xenon vyřešený, úplně se rozstřelila výbojka. Sedačka se taky rozjela po výměně spínačky. nevím jestli pomohlo toto nebo odpojení baterky, ale funguje to. takže už jenom dořešit ty park senzory a kontrolu prasklých žárovek a pohoda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TLukes Vloženo 2. Červen 2012 Sdílet Vloženo 2. Červen 2012 Tak čidla už taky fungují. Stačilo je pořádně umýt. Ale hlášení poruchy brzd.světel pořád blbne. Když připojím staré budíky tak vše funguje jak má. Vyndám žárovku tak hlásí, jinak ne. Zkusil jsem vytáhnout kablík z konektoru (modrý 19) ale hlásí to pořád. Jak to přesně funguje? Dokud vše svítí tak jde do budíků napětí a při prasknutí vlákna se přeruší a zahlásí závadu? Je možné že by v budících byla přerušená cestička? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yago10 Vloženo 7. Únor 2019 Sdílet Vloženo 7. Únor 2019 Ahoj, prosim o radu... Při mrazu nefunkční blinkry,světla,větrak,stěrače...po zahřati interieru vše funguje.. Relé obvodu X vyměněno a stale to zlobí opravdu jen při mrazech cca.-5° a víše.. Děkuji za rady.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jiri_ppppp Vloženo 18. Únor 2019 Sdílet Vloženo 18. Únor 2019 Dobrý den, mám dotaz ohledně přístrojovky. Když v autě vložím klíč do zapalování a otočím do polohy před nastartovanim tak vše naběhne normálně, ale po nastartování motoru ručičky všechny na budikach spadnou a kontrolky taky nejdou. Nevíte někdo kde by mohl byt problém ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bogas58 Vloženo 19. Únor 2019 Sdílet Vloženo 19. Únor 2019 Zdravim mam problem s oknami a s osvetlenim ovladani vyndam a zandam pojistku a funguje pak v aute dvakne a vypadneto a zas to nejde kdyz unovu vyndam a zandam tak to jde ale zas jen nachvily nevite nekdo co stim? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
