Publikováno Březen 20, 201213 r Ahoj, kamarád prodal staršího passata a pořídil si Superba II. Chybí mu v něm ale tempomat. Já jsem si montoval tempomat do Passata 5.5, tak se chci zeptat, jestli je to s montáží do Sup II podobné. Našel jsem, že se prodává celá páčka (http://www.skoda-dil...2-superb-2.html). Jsou k tomu potřeba ještě nějaké kabely? Nebo jen výměna páčky a VAG. Díky
Září 29, 201411 r Ahoj mám si jet pro Superba 2012, 1,6 TDI výbava activ, ale vcelku dost příplatků navigace, multifunkční volant, PDC zadní, ale bohužel nemá tempomat. Je u těchto nových modelů stejně jednoduchá instalace jako u Octavia II, že tedy stačí koupit páčka připojit a nechat naprogramovat nebo je to tady složitější???
Září 29, 201410 r Ahoj, jak píše kolega Vaša, je nutné natáhnout kabel do motorové jednotky. Páčku s tempomatem na model 2012 koupíš pouze jako celek i s druhou páčkou. Upraveno Říjen 4, 201410 r od Meken
Květen 22, 20178 r Ahoj, má niekto skúsenosti s výmenou páčky za tú s tempomatom? Mám superb 2 DSG r.v.2012. Potreboval by som vymeniť páčku za tempomat. Našiel som niečo takéto: https://www.9000.cz/tempomaty/tempomat-skoda-octavia-ii-po-faceliftu-superb-ii-s-kabelazi?vypis=diskuse Viete o niekom kto by mi to tam nahodil? diky. (Brno)
Květen 22, 20178 r V roce 2012 se dává již jiný typ a mění celé soupáčí(tj. obě strany páček jsou jako jeden díl). Správný typ páček lze zjistit dle VIN nebo fyzickým ohledáním dílu ve voze.
Květen 22, 20178 r Popravde som pozeral ze je to pre superb II ale chapem ze rozne roky mozu mat rozne suciastky. Takže jedina možnosť je toto? http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/tempomat-pro-vozy-octavia--superb-a-yeti-3t0035623x sa mi to zda drahe, ale tak ked nebude ina moznost
Květen 24, 20178 r myslim si, ze ked das do googlu vyhladat videa z youtube "cruise control Skoda Superb replacement" alebo Octavia, tak ti urcite najde postup. Upraveno Květen 24, 20178 r od r_e_n_e
Listopad 14, 20177 r Zdravím všechny, chápu správně, že když mám Superb combi (09/2011) v tehdejší základní výbavě Comfort, stačí mi jen ta jedna páčka s kabelem? Nevadí, že nemám ani MAXI DOT? Díky
Březen 6, 20232 r Zdravím, nebude si někdo, kdo už tempomat dopojoval pamatovat, do jakých pinu ŘJ motoru a podvolantového kroužku se zapojuje zmíněný kabel na propojení, zkoušel jsem hledat ve schématech a našel jsem jen že vede propojení ale není nikde zaznačen pinout jaký přesně to má být. Děkuji za rady. Jedná se o SUP 2 2011 před FL
Březen 6, 20232 r Já mám "jen" návod na Fóbii, ale v podstatě by to mohlo být stejné. Konektor T11a, pozice pinu č.10 je nahoře uprostřed. viz Tempomat-FABIA-1.pdf nebo
Březen 7, 20232 r Díky, díval jsem se, ale ani jedno označení pinu neodpovídá pinum na mém autě. Každopádně i tak děkuji. Nebude vědět někdo jak je to na S2 CFFB ?
Březen 27, 20232 r podvolantovka T16/5 a motorovka všechny CR motory T94a/64, PD motory T94a/20, všechny benzíny mimo 3,6 T94a/45 a 3,6 T94a/18
Duben 10, 20241 r Dobrý den pánové, chtěl bych se na Vás obrátit s prosbou. Mám 2011 SII 1.9 tdi, a chtěl jsem si dodělat tempomat. Sehnal jsem si starší podvolantovou jednotku 5K0953569E, páčky 5K0953521AT, protáhl kabel mezi T16s/5 a T94a/20. Pomocí VCDS jsem do nové podvolantové jednotky nakopíroval kódování ze staré, v kódování Bytu 2 upravil bit 4-7 na "10 Tempomat je ovládán pomocí páčky směrového ukazatele". V řídící jednotce motoru jsem v Kódování II zadal kód 11463 pro aktivaci tempomatu. Nyní když zkouším mačkat jednotlivé ovládací prvky tempomatu tak v Měřených hodnotách motoru vidím jednotlivé změny v číslech, proto si myslím že by mělo být je vše v pořádku. Bohužel, když chci tempomat zapnout, tak nejde a jen se mi na maxidotu objeví symbol tempomatu a vedle vykřičník. V paměti závad mám jednu chybu: 001384 - regulace rychlosti jízdy-tendence P0568 - 000 - signal-chybna funkce. Není tu prosím někdo kdo by mi dokázal poradit kde jsem udělal chybu? Nebo nedali byste mi prosím kontakt na někoho z okolí Benešova u Prahy nebo Prahy? Rád si za někým zkušeným zajedu pro radu. Moc díky Upraveno Duben 10, 20241 r od Rv5ty
