Zdravím, chci se zeptat. Mám Oct II, 1,9TDi, 77kW, typ motoru BJB. Při jízdě vůbec není znát, že zabírá turbo. Předtím jsem měl Octu té samé motorizace , ale tam jsem to při určitých otáčkách poznal. Bylo to, jako by mě zezadu někdo nakopnul, když turbo zabralo. V jiném autě této motorizace jsem neměl možnost se svést. Je pravděpodobná na té mé nynější Octě nějaká závada? Asi ano. Diagnostika ukázala chybu regulace plnícího tlaku, mez regulace nedosažena. Máte někdo podobnou zkušenost? Zkusím s tím chvíli pojezdit a znovu přečíst chybovou paměť, jestli se ta chyba objeví znovu. Díky za odpovědi
Upraveno od pitrs1971
Zatuhlá regulace třeba, pokud s tím někdo jezdil jako když vyprovází pohřební průvod. Nepadá to do nouze? Díra v hadici, atd.
Upraveno od šulda
  • 3 měsíce později...
Cus chlapy potreboval bych poradit mam Octavia2 19tdi 77kw nevym jestli mi odeslo turbo ale kdyz seslapnu plyn tak to netahne dokopce to jede jak felicie
prvu radu co dostanes bude,ze zakladom je napojenie na diagnostiku...
Tak mě to taky potkalo :) BXE najeto 254000km - turbo houkalo a teď začalo občas vynechávat, samozřejmě hlavně při předjíždění :) když dojedu nad 3000ot tak auto přestane jet. Vypnu zapnu motor a zase jedu.
Prosím o radu poptávam někoho z okolí Rožnova pod Radhoštěm (Valmez, Jičín, Kopr atd) na opravu. Jde turbo ještě nějak vyčistit a zprovoznit dál, nebo se musí měnit??? Samozřejmě hledím na peníze.
Díky
Padá do nouzáku, v jakém je stavu ti tu ale nikdo neřekne, to nejde. Třeba bude stačit vyčistit. Osobně bych sehnal spolehlivou firmu na repas a neotálel bych s tím.
Ahoj, mám další problém dnes při rozjezdu na 1 rychlostní stupen´se vyvalil z výfuku černý kouř a od té doby málo táhne turbo od cca 2200 otáček, má s tím někdo zkušenost????děkuji za rady.Jinak z výfuku už kouř nejde, bylo to jen v ten okamžik.
Upraveno od Chzluky
  • 9 měsíců později...
Potrebujem vymeniť turbo ale neviem či tam dať garrett alebo KKK. Ktoré je lepšie?
Takže nakoniec som tam dal repas ale auto je lenivejsie ako s tym starým. auto je chipnuté na 96kw. Nereaguje na plyn tak ako predtým, proste ide pomalšie do otáčok. Kde môže byť problém?
Tak na vag a zjistit křivky
môže byť zlé turbo? alebo zle nastavena regulacia turba? na VAG urcite pojdem
Může být mnoho věcí...zaráží mi že dáváš turbo a nebyl si na diagnostice. Můžeš mít špatný plynový pedál,špatnou regulaci, váhu vzduchu(což si myslím je ta závada co hledáš),podtlakové hadice,nebo třeba filtry, může toho být sakra hodně...je třeba načíst chyby a udělat logy a někoho kdo se v tom vyzná.může ti špatně dávat Váha
Upraveno od Svoby85
to by bola veľká náhoda keby odyšla váha vzduchu hneď po výmene turba keď predtým bola ok ale všetko je možné
ahojte
prosím o radu
oplatí sa repasovať turbo alebo ísť radšej do kúpy nového?
máte s tým skúsenosti? ako dlho vydrží repas oproti kúpe nového - či sa to oplatí alebo nie?
pomer - cena - výdrž po repase?
prípadne či poznáte nejakú serioznu firmu na repas turba a aj na kúpu nového.
a viete niekto označenie turba - resp. aké ide do O2 Tdi, 1,9, 77 KW, r.v. 05/2007, BLS, s DPF /DSG/
díky
Tak mne turbo piska ies ako sanitka vobec nebere olej a taha pohode len ked odstavim auto po jazde na volnobeh dochladzujem tak auto ide ticho no po minute zacne jemne hucat nieco ako vysavac ide to od turba troska pridam prestane a po minute zase je to turbo uy na vzmenu ?motor bxe 2006
... a čo poviete na toto - viď príloha po 110t km?
Pravidelný servis, olej + všetky filtre po 15t km, normálna prevádzka, prevažne v bežnej mestkej premávke (70% mesto) a turbo je K.O.???
(r.v.12/2009, BXE)
post-46758-0-98252600-1444150679_thumb.j
Dobrý den,
patrně mi taky nechodí regulace turba. Doporučil by mi někdo prosím nějakou firmu na servis turba, nejlépe na severu Moravy?
Díky.
na severe Moravy neviem ale dal by som ti tip na chlapíka z Trenčína, ktorý mne pomohol keď už ostatní nevedeli ale len tipovali.
ak chceš ozvi a ja ti pošlem kontakt.
Vlastnim Octavii r.v. 5/2009, motor 1.9TDi 77kw BXE, najeto 110tis. Km. V servisu jsem to resil po 20tis. Km, ale kazdy na me koukali, ze to je blbost. Nasledujici problem: jedu na 3, respektive 4 a 5 rchl. stupen se to projevi nejvice, kdyz pridam plyn az na podlahu a nic se nedeje dobu (3-5 vterin) a pak to zabere. Vaha zkousena ma dobre vlastnosti, nejezdim jako hlemyzd, olej kazdych 15tis. cisten i egr ventil, novy palivovy (po 50tis.km) vzduch filtr. Pusobi to na me, jako kdyz turbo, kdyz potrebuji zabrat, tak neni natlakovane. Na vag. byl videt propad - dira pri zrychleni. Diagnostika je cista. Pokud vsak podradim nebo necham motor vytoceny chvili na 3tis. otacek a preradim, tak je to bez problemu, ale na 5 rychl. stupen nelze jet stale na plny plyn, aby bylo natlakovane. Muze to byt turbem, ci nejakym ventilem u turba (bloku??)? Pripadne je to cerpadlem?? Kdyz na to slapnu , tak to trva delsi dobu nez to zatahne? A dle technika mi piska turbo, ale me to moc nezda?? Je slabe slyset do kabiny ridice. Diky
Chlapi,
slabo mi preraza olej vo vyznacenom spoji.
Mechanik mi vravel, ze turbo prepusta a je zrele na vymenu.
Osobne sa mi to nejak nezda - nepisti, taha, nedymi, ubytok oleja ziadny.
Problem je, ze pod tym vyznacenym spojom je DPF filter, na ktory ked kapne olej, tak to nie je 2x prijemne. Hadica je napojena na ten hlinikovy blok dvoma kontra segerkami.
Otazka - je turbo zrele na vymenu? Je v tom potrubi pritomnost oleja OK?
Motor - 1.9TDi, BLS
KM: 200.000
post-7571-0-34902700-1451502089_thumb.pn
Zdravim, byl jsem v Dieselpoweru a vybehl mi nasledujici obrazek. Divili se a rikali, ze turbo se chova divne. Je tam videt propad (bila cara) a pak se turbo dofouka. Udajne ztracim cca 30% vykonu a to je duvod, proc se mi zda, ze je vozidlo line:-( navic na diagnostice nic nevybehne, ze by turbo padalo do nouzaku. Muze byt pricina i v necem jinem? Vozidlo neni chipovane, motor bxe. . post-61272-0-62139800-1452788403_thumb.j
Zdravim, tak vysledek byl nasledujici. Jeden vadny vstrikovac - daval jine hodnoty nez ostatni 3. Takze je zrepasovan. Dale otestovano turbo a zjisteno, ze tlaky jsou rozhazene. Vrtulka byla cela modra, temer utavena. Do motoru neuletelo nic. Turbo odborne opraveno. Takze namontovano turbo, vstrikovace, vymena oleje,.. Motor krasne startuje a je tichy. Ale pozoruji maly narust spotreby. Pred tim 5.2l/100km a pote 5.7l/100km. Dale se mi zda, ze turbo reaguje pomalu na povely? Neni to tak, ze najednou to zabere. Cestou jsem se stavil u Ferdy25 a vag neco delal? Nastaveni, apod. Spotreba sla dolu, ale druhy den,.. Opet pomala reakce na plyn. Zrychleni nemastne, neslame. Cekal jsem vice. Vaha by mela byt ok. Vag cisty. Nejaka rada?
Zdravím, chtěl bych se zeptat na názor. Včera jsem jel s autem a vždy při sešlápnutí plynu začalo sičet turbo jako by byla někde díra, ale tahalo, po čase černý dým a turbo přestalo tahat. Vždycky v tahu je slyšitelné sičení do 2000 otáček,pak přestane ale turbo netahá, když stojím žádné sičení není slyšet ani pod ani přes 2000 otáček a při přeřazení auto černě kouří. Ještě když chcípnu a nastartuju je cítit že bere ale po chvíli přestane, jinak normálně "píská"...je v háji turbo? A nejhorší věc, potřebuji s autem ujet cca 800 km, zhruba 300 km mám již za sebou, bez problémů... díky
