Duben 15, 201213 r Kolik aut co jezdí po silnici s namontovaným led svícením má opravdu homologované světla? Myslím si že to není ani 50%. Koupený ve žlutíku se značkou homologace a do měsíce jim nesvítí půlka ledek,ale je tam značka tak je to OK. To je jako,když si koupím v žlutíku tričko ADIDAS. Jsem in,ale to co to má plnit tak bohužel (kvalita,stálost,životnost).
Duben 18, 201213 r taky mam nakodováno ale nevim co budu mektat až mě chytnou benga . asi že jsem to tak koupil Mám nakodovánu Ameriku a mlhovky pro denní svícení na 60% svítivosti. V lednu jsem byl na technické a prošel jsem bez připomínek. A co se týče Policie, musí přece vidět na první pohled, že mi svítí mlhovky jako denní svícení, protože svítí samostatně. Kdybych svítil mlhovkama jako spousta některých dobrodruhů, měl bych k nim rozsvícena obrysová světla, neboť na rozdíl od denního svícení, mlhovky úplně samostatně zapnout nejdou. Je to ošetřený dobře, myslím že se není čeho bát a policajt by musel být úplný ťululum, aby tohle nepochopil. Upraveno Duben 18, 201213 r od Miral1
Duben 18, 201213 r Mám nakodovánu Ameriku a mlhovky pro denní svícení na 60% svítivosti. V lednu jsem byl na technické a prošel jsem bez připomínek. A co se týče Policie, musí přece vidět na první pohled, že mi svítí mlhovky jako denní svícení, protože svítí samostatně. Kdybych svítil mlhovkama jako spousta některých dobrodruhů, měl bych k nim rozsvícena obrysová světla, neboť na rozdíl od denního svícení, mlhovky úplně samostatně zapnout nejdou. Je to ošetřený dobře, myslím že se není čeho bát a policajt by musel být úplný ťululum, aby tohle nepochopil. mlhovky proste jako DS nejsou homologovane, takze je ceho se bat.....at uz to logicky je vpoho reseni nebo ne..a pak uz zalezi na konkretnim policajtovi nebo technikovi na STK
Duben 26, 201213 r mlhovky proste jako DS nejsou homologovane, takze je ceho se bat.....at uz to logicky je vpoho reseni nebo ne..a pak uz zalezi na konkretnim policajtovi nebo technikovi na STK Když se podívám na Faceliftovou Octu, vidím v mlhovkách ten rozdíl, že pro denní svícení jsou tam přidány navíc žárovky 21W (pokud se nepletu) , které dle mého názoru mají hlavní význam v tom, aby se zbytečně neničily nepoměrně dražší halogeny. Je pravda, že žijeme v absurdistánu a úřední šiml řehtá víc než je zdrávo.
Duben 26, 201213 r No já mám zase Ameriku na 60% v předních světlech. Takže kdyby mě stavěli orgáni tak stačí akorát přepnout přepínač a svítí i zadek a jsem z obliga. Proč dráždit kobru bosou nohou? Nechtěl jsem aby mě na dálnici odstavili vozidlo pro nezpůsobilost
Květen 17, 201213 r zdravím mám nakodovanou ameriku vše funguje jak ma ale misto mlhovek mi svítí potkávací světla co se musí ještě zaškrtnout při výpočtu kodu.díky.
Květen 17, 201213 r 09-Centrální elektrika v bytu 17 zaškrtnout bit 4 a v bytu 20 zvolit svítivost v %
Květen 20, 201213 r Právě jsem si také nakódoval dení svícení pomocí mlhovek (Amerika + dení svícení mlhovky 60%). Jedinej problem, kterej v tomto případě může nastat je ten, že když se někdo neumí rozjíždět do kopce bez ruční brzdy a zatahne ji, tak denní svícení (mlhovky) zhasnou :-D.
Květen 20, 201213 r to sice jo, ale jakmile se rozjede tak se ti to znovu rozsviti, tak to neni zase az takovej problem, ne?
Květen 31, 201213 r zajímavý tip s těma mlhovkama, chtěl jsem se zeptat, jestli to denní svícení jde nakódovat na dálková světla se sníženou svítivostí jako třeba audi nebo volkswagen ?
Červenec 11, 201213 r Ahoj, mám FII, 1,4TDi 59kW, r.v.2008. Chtěl bych se zeptat jestli už někdo montoval denní osvětlení LED místo kulatých mlhovek. Žádné mlhovky nemám je tam pouze krytka. A tak jsem chtěl koupit nové krytky s kulatou dírou a LED pro denní svícení. Na F I toho je spousta, ale na FII nic nemohu najít. Děkuji všem za jakoukoliv radu.
Červenec 11, 201213 r Pročítám si toto téma a taky bych chtěl nakódovat ameriku. Bohužel u posledního mechanika se to nedařilo, může tam být nějaký zádrhel nebo problém?
Červenec 11, 201213 r nemel by byt :-) kodoval ti jen toto, nebo toho bylo vic? pripadne ostatni se povedlo, nebo ne?
Červenec 11, 201213 r Měnil jsem halogeny za xenony a to se povedlo bez problému ale nakódování ameriky ne.
Červenec 11, 201213 r tak to je divne, melo by to jit i s xenonama vklidu a jestli ti kus kodovani sel tak je to jeste divnejsi. mas origo kabel nebo klon?
Červenec 12, 201213 r Já nemám nic ale člověk který se to pokoušel kódovat měl myslím origo. A ty by jsi mi to nakódoval?
Červenec 12, 201213 r Pánové, neexistují náhodou světla (denní + mlhovka) tuším, že jsem to někde vidět v e-shopu přímo na OII? Nebo použít ze supa? Určitě by to bylo lepší než dělat z mlhovek denní svícení. Mějte se.
