kolousek Vloženo 29. Březen 2012 Sdílet Vloženo 29. Březen 2012 Ahoj,mám problém,stává se to teda sporadicky,když ujedu tak 5-10km a motor se zahřeje na provozní teplotu,zastavím třeba na červené,mám sešlápnutou spojku a najednou otačky klesnou pod 800 až skoro na 500 a jako by se to auto dusilo a trošku klepe,pak zase vyskočí hned na normální hodnotu a vyskočí kontrolka motoru,která po ujetí tak 50km zase zhasne... co s tím?motor 1.4MPI 50KW,rok 2002,najeto 145000km,auto šlape při jizdě v pohodě,i při startu ok. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Malta Vloženo 30. Březen 2012 Sdílet Vloženo 30. Březen 2012 potřeba načíst VAGem, co to háže za chybu, bez toho se nehneme Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 30. Březen 2012 Sdílet Vloženo 30. Březen 2012 (editace) Ahoj mě to dělá taky s tím volnoběhem .. ale sporadicky třeba jednou za 3 týdny po ujetí cca 2 tisíc km .. kontrolka se nerozsvítila .. párkrát stačilo prošlápnout plyn a byl vpohodě teď už se musí znova nastartovat 1.4 MPI 44KW a 167500 km najetých Může to být i zaneseným vzduchovým filtrem? Mám ho tam už 25 000 km .. olej měním pravidelně co 12 - 15 000 km .. Já na VAG teď nemám čas Ještě mě napadlo jestli nepomůže nalít aditiva .. přestal jsem je lít protože mě cvakaly ventily za studena při nízké teplotě .. teda podle mě to jsou ventily nejsem si 100% jistý jestli to necvaká něco jiného .. Edit: tak jsem koupil nový filtr a vyměním ho, diagnostiku mě ve škodovce NECHTĚLI udělat! Vždycky byli ochotní a dnes mě řekli že ne že se musím objednat Editováno: 30. Březen 2012, autor: Petrkiller Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 31. Březen 2012 Sdílet Vloženo 31. Březen 2012 (editace) Lidičky přišel jsem na to Nejen že jsem ten vzducháč měl už značně zasraný ale byla i značně rozpojená trubka co vede do airboxu ze sání .. skoro upadla .. Vše opraveno a teď auto valí s litr menší spotřebou a táhne mnohem, mnohem líp .. kde jinde jsem jel za 13 do kopce teď za 8 bez problému nechápu jak jsem mohl jezdit když to bylo tak líné .. a volnoběh už přestal lítat i o 1-2 ot. je zcela stabilní!!! Uvidíme jak dlouho Editováno: 31. Březen 2012, autor: Petrkiller Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kolousek Vloženo 1. Duben 2012 Autor Sdílet Vloženo 1. Duben 2012 vzducháč možná,ale to by dělalo furt,ne?třeba ted jsem jezdil s kontrolkou tak 250km než zhasla,na Vag se nedostanu,neni nikdo z okolí Cv nebo Most,Louny?fakt se mi nechce dávat stovky za něco co trvá nekolik minut a skoro bez práce:-( mám kabel i notas,ale ten mi nechce fungovat s win7 zkusím ten filtr,ale že by to házelo chybu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kolousek Vloženo 1. Duben 2012 Autor Sdílet Vloženo 1. Duben 2012 aditiva,přemýšlím o tom,ale zase když se to tam prej nelije pravidelně tak je to už v všechno se dostane na lambdu,kanták atd...akorad další starosti,ale vymením ten filtr,,,a uvidím,a prosim prosím,kdyby se nasla dušička na ten Vag,tak pisknete... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 1. Duben 2012 Sdílet Vloženo 1. Duben 2012 Já neívm jestli ho měníš pravidelně tak to tím nebude asi .. mě nesvítila kontrolka jen to lítalo a hlavní problém byl určitě v tom rozpojeném potrubí .. Zkoukl bych i všechny trubky ale nejdůležitější je ten vag .. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kolousek Vloženo 1. Duben 2012 Autor Sdílet Vloženo 1. Duben 2012 ok,dám vedět... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KoSMiK86 Vloženo 11. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 11. Srpen 2012 Je normální takovýhle průběh otáček po vyřazení na neutrál? Takový to zhoupnutí otáček na 1000 pak na 1250 a zpátky na 1000 - viz video. A je normální že pokud auto jede z kopce na neutrál, tak jsou volnoběžný otáčky vyšší než když zabrzdím a stojím na místě? Motor MPi 50kW, rok 2002. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Petrkiller Vloženo 15. Srpen 2012 Sdílet Vloženo 15. Srpen 2012 Dělá mě to taky takto víceméně a asi to tak má být .. neřešil bych to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
modrafelda96 Vloženo 10. Září 2012 Sdílet Vloženo 10. Září 2012 chtěl bych se zeptat, čím je způsoben nepravidelný volnoběh u Fabií s motory 1,4 MPi 50 kW. Každý, kdo tuto Fabii má, říká, že na volnoběh motor cuká nebo jakoby zakopává a je to dost cítit i uvnitř auta, prý se s tím nedá nic dělat. Čím je tedy způsobena tato vlastnost? Ještě napíšu, že u některých Fabií s tímto motorem jsou při startování nebo při vypínání zapalování cítit vibrace, jako kdyby motor vibroval. Je to také normální? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 10. Září 2012 Sdílet Vloženo 10. Září 2012 kvôli emisným normám... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
modrafelda96 Vloženo 10. Září 2012 Sdílet Vloženo 10. Září 2012 jako že výrobce upravil SW řídící jednotky tak, aby tento motor plnil normu EU4? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 10. Září 2012 Sdílet Vloženo 10. Září 2012 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Rypicong Vloženo 15. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2012 ano je to tak, 1.4MPI 50kW je trochu paskvil. Kvůli EU4 má ( oproti 44kw ) 2x kat a 2x sondu + v pravidelných intervalech se zhoupnou otáčky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonda-B Vloženo 15. Listopad 2012 Sdílet Vloženo 15. Listopad 2012 (editace) ? Editováno: 16. Listopad 2012, autor: Tonda-B Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drhadavid Vloženo 9. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 9. Listopad 2019 V 15. 11. 2012 na 19:40, Rypicong napsal: ano je to tak, 1.4MPI 50kW je trochu paskvil. Kvůli EU4 má ( oproti 44kw ) 2x kat a 2x sondu + v pravidelných intervalech se zhoupnou otáčky... Rozšířit Dela mi to i na 44 kw a vubec nevim jak to odstranit kdyby byl nejaky program jak na feldy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drhadavid Vloženo 10. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2019 V 10. 9. 2012 na 10:59, modrafelda96 napsal: chtěl bych se zeptat, čím je způsoben nepravidelný volnoběh u Fabií s motory 1,4 MPi 50 kW. Každý, kdo tuto Fabii má, říká, že na volnoběh motor cuká nebo jakoby zakopává a je to dost cítit i uvnitř auta, prý se s tím nedá nic dělat. Čím je tedy způsobena tato vlastnost? Ještě napíšu, že u některých Fabií s tímto motorem jsou při startování nebo při vypínání zapalování cítit vibrace, jako kdyby motor vibroval. Je to také normální? Rozšířit ahoj prosim vyresil si nejak to zakopavani na volnobeh ja uz fakt nevim co delat jestli to je teda normalni nebo ti nekdo poradil prosim o apsani budu moc rad diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonda-B Vloženo 10. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2019 Je to způsobeno chybnou synchronizací mezi čidlem otáček klikového hřídele a čidlem otáček vačkového hřídale. Na to motor reaguje občasným vynecháním zapalování. U sériových - neupravených - ŘJ motoru je to normální. Specialisté to umějí vyřešit změnou dat v ŘJ motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drhadavid Vloženo 10. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2019 V 10. 11. 2019 na 18:56, Tonda-B napsal: Je to způsobeno chybnou synchronizací mezi čidlem otáček klikového hřídele a čidlem otáček vačkového hřídale. Na to motor reaguje občasným vynecháním zapalování. U sériových - neupravených - ŘJ motoru je to normální. Specialisté to umějí vyřešit změnou dat v ŘJ motoru. Rozšířit Aha tak to jo a kolik to stoji cca a kde se mam obratit a nebo vadi to necemu? Kdyz to necham tak nebo to delaji tim prehranim softwaru?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonda-B Vloženo 10. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2019 (editace) Jestli ti to vadí, tak to řeš. Ale nemusíš. Pokud ti v autorizovaném servisu přehrají SW zase za originální - i když novější verzi - budeš na tom stejně jako teď. Cimbu to snad pořád ještě umí. http://www.cimbu.cz/ To zajímavé na jeho datech je i změna úhlové rychlosti otvírání škrtící klapky a tedy rychlejší reakce motoru na přidání plynu. Stávaly 3 tis. + DPH. A když si pořídíš i sací potrubí z 50 kW verze motoru, bude to znatelné zlepšení. Editováno: 10. Listopad 2019, autor: Tonda-B Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drhadavid Vloženo 10. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2019 V 10. 11. 2019 na 19:21, Tonda-B napsal: Jestli ti to vadí, tak to řeš. Ale nemusíš. Pokud ti v autorizovaném servisu přehrají SW zase za originální - i když novější verzi - budeš na tom stejně jako teď. Cimbu to snad pořád ještě umí. http://www.cimbu.cz/ To zajímavé na jeho datech je i změna úhlové rychlosti otvírání škrtící klapky a tedy rychlejší reakce motoru na přidání plynu. Stávaly 3 tis. + DPH. Rozšířit Jo takhle aha ja myslel ze ti pokazim auto kdyz to dela tak to ne to kdyz to tak muze byt tak to kaslu a diky moc jste hodni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonda-B Vloženo 10. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2019 Já jsem sice v poslední době přenosy z parlamentu nesledoval, ale myslím, že není zákon, že kdo to nevyřeší, že přijde do vězení... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
drhadavid Vloženo 10. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 10. Listopad 2019 V 10. 11. 2019 na 19:27, Tonda-B napsal: Já jsem sice v poslední době přenosy z parlamentu nesledoval, ale myslím, že není zákon, že kdo to nevyřeší, že přijde do vězení... Rozšířit Nechapu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tonda-B Vloženo 12. Listopad 2019 Sdílet Vloženo 12. Listopad 2019 To nevadí. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
