Vlastik1 Vloženo 9. Duben 2012 Vloženo 9. Duben 2012 Jak vyčistit sprejem na čistění klimatizace výparník na Fabii 1? Když vydělám pylový filtr, tak kam stříkat pěnu ? Nahoru nebo dolů nebo kam a jak je tam ten výparník umístěný ? Naležato nebo na výšku ? Prosím poraďte mi. Citovat
rokane Vloženo 9. Duben 2012 Vloženo 9. Duben 2012 lepší než stříkat pěnu do otvorů je čistič,který se položí na podlahu a stříká sám např,:tento: http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJxvjhfNBp7eZk/K80lPr00T5iv8qKvugJGai9B9FrhjhBtjZg/iz8VlrbMiPn/dtxPVAJJFg82c2LLlta/U9VXO2Lq5Scz2ORtEMolDADRwvUUSQiLBT68oGKDqcOEBombBiKQ+c0Hk84CfdTIx/7deEwx9XS/VAz+Nx86wFL2toPRXGQFAjOWYJ9UNlolUOVa62ku5zcZahjYfvz/EibQrVfVQu9nX+Q7dGaokpEbG5LCT2ptXKriU4Ir0Io8a1nDUyJ6H2JYXpZDdXvnqB3YlT7R4MItE= Citovat
VAG BoBo Vloženo 9. Duben 2012 Vloženo 9. Duben 2012 Jo ten je hodně dobrý, ale když to je dlouho nečistěne, tak není moc účinny. Citovat
kibi Vloženo 9. Duben 2012 Vloženo 9. Duben 2012 Koupit čistič na klimu (třebas wurth je ok)...vyndat kabinový filtr a hadičku s tryskou vsunout jakoby za panel ovládání ventilátoru a topení - v těchto místech a vejš je výparník....začít stříkat a zároveň hadičkou hýbat nahoru dolu dopředu do zadu (jde i cítit, že se ztryska dotýká kovu - výparník).....vystříkám tam vždy cca třetinu spreje (on stejně pak leze ven otvorem na filtr)....něco stříknu do výdechu...chvilku nechám působit, pak nastartovat, zapnout klimu a nechat pár minut běžet... 1 Citovat
Batep Vloženo 17. Květen 2015 Vloženo 17. Květen 2015 Čauvec, kde je prosím vás nasávání vzduchu vnitřní cirkulace? Chci preventivně antibakteriovat klimu a rád bych dal sprej co nejblíž nasávání. Je to tam kde je pylový filtr? Dík Citovat
