Publikováno Duben 9, 201213 r Nemuzu najit kde se meni tyto filtry. Uplny strevo nejsem ale jak cucim do motoru 1.4 ,tak vidim jen privod vzduchu do motoru pres masku ale konec roury vede kamsi za motor. Poradi nekdo kam sahnout nebo treba ukazat na fotce kde se vzduchac nachazi? To same plati pro pylovy filtr,kde je? Diky za rady
Duben 10, 201213 r Vzducháč máš uprostřed nahoře hned za motorem před příčkou (černá krabice). Kabinovej je u spolujezdca ze spodu pod palubovkou u středového tunelu (černej obdelník).
Říjen 11, 201311 r zdravím mám takú otázku ohladom vzduchového filtra oplatí sa priplácať za prvovýrobu alebo je úplne v poriadku aj ten Nemeckej výroby tu je link kde to pozerám http://www.skoda-diely.sk/eshop/036129620h-vzduchovy-filter.html
Červenec 1, 201510 r zdravím mám takú otázku ohladom vzduchového filtra oplatí sa priplácať za prvovýrobu alebo je úplne v poriadku aj ten Nemeckej výroby tu je link kde to pozerám http://www.skoda-diely.sk/eshop/036129620h-vzduchovy-filter.html Hlavne sa odporuca menit po 30 000km, z vlastnej skusenosti, bol uz paradne zasrany
Červenec 1, 201510 r Záleží aj od toho, že kde jazdíš a ako jazdíš. Upraveno Červenec 1, 201510 r od e1.
Červenec 1, 201510 r Filtrem Bosch nebo Mann nic nezkazíš.Po 30000 měním ať jezdím kde chci a to na TSI stojí podstatně víc.
Červenec 1, 201510 r Na TSI co som mal, tak pri rovnakom najazde kilometrov bol podstatne menej zasrany ako teraz na 1.4
