U OI r.v. 01 mi jdou dost ztuha otevírat dveře u spolujezdce. Mě to až tak nevadí ale manželce jo. Na pantech bylo dost zatuhlé vazelíny, tak jsem to vyčistil Arvou. Panty jsou jak nové a čisté, prostříkal jsem to WD sprejem,ale pořád jdou ty dveře hrozně ztuha. Nemá to nějaké zvláštní mazací místo?
Ja mam ten stejnej problem. Vezmu za kliku u spolujezce a nic,vezmu za ni po druhy a otevru je.
Já mám to samé, také jen PP dveře. Přijde mi, že se dost ztuha pohybují v závěsech. Prostříkal sjem to olejem a téměř není znát změna. Myslel jsem, že jsou třeba svěšené, ale nejsou. Nechápu....asi nějaká nemoc.... :unsure:
Tak mně jdou prozměnu těžko dveře u řidiče. Panty jsem celý prolil concorem, půl hodiny s dveřma kvrdlal jak barevnej a jde to pořád strašně těžko.
Neví tady někdo, co s tím?
Tipuju zadřený čep pantu, olej se tam těžko dostane. Ještě snad omezovač chodu dveří, ale to by šlo alespoň zezačátku. Čep - blbá práce...........
Když už je pant zarezlý je pozdě na mazání.Několik dní prostříkávat přípravkem na zarezlé šrouby a až se pant rozchodí promazat,nejlépe mazivem s obsahem Cu.Se dveřma spolujezdce už nešlo pomlu hnout a po této proceduře mám už dost dlouho pokoj.
Důležitá věc!!!!!!podívejte se,jestli se Vám na spodním pantu točí to kolečko.Mě to šlo těžko a všimnul jsem si,že to kolečko se netočilo a ten hrubý drát po tom jen dřel.Byla fuška to kolečko rozhýbat
Konečně rozumný rady!
Díky mládenci! Zejtra na to vlítnu a dám vědět co se hejbe a co je po smrti.
skus panty a omedzovac dveri nastriekat pripravkom WD-40
Tak jsem po concoru prolil ještě wd40 vše co šlo, kvrdlal s tím jak blázen a furt stejný.
Kolečka vymezující polohu otevření dveří se točí normálně, takže už nevím co s tím.
Nejspíš bude cosi špatně uvnitř pantu v místě, kam se maziva jen tak nedostanou.
Vždyť jsem ti psal,aby jsi použil odrezovač.Prostříkával a prokvrdlával jsem to několik dní.Až po vyplavení rzi z pantu a volnému chodu dveří jsem namazal.
Ahoj. Take me jdou - u spolujezdce- dvere tezko otvirat. Vse promazano, ale specialni vazelinou - po nastrikani se z peny udela dost tuhe mazivo - spesl na retez motorek - aby se mazivo nevystrikalo :)
Takze co poradite? Vzit vsechny panty s omezovacem technicakem, a pak pekne promazat vazelinou, peknou, zlutou, co davaji ve Skodovce - a zvlaste tam, kde je plastova krytka- v hornim pantu dveri- odsroubovat sroubek a striknout tam pekne olejicek - maznici s timto zavitem nemam. Diky
Ahoj.
Chtel bych se zeptat, zda se lisi profil dveri v miste tam kde jsou ve dverich usazeny svitilny - stara octa / facelift a pokud mozno, originalni zapojeni - od vyroby.
Zda to ma dalsi vedeni ci je to nekde pichnute ve svorkovnici, jak uz tu nekde uvadite. Diky :)
Tak dveře už chodí jako nové. Jak jsem psal, nejdřív jsem jenom vyčistil Arvou a potom podle rad prostříkaval ob den WD40. Na dovolené se to rozchodilo, tak jsem pokračoval v úsilí, no a teď je to paráda. Nenechat se odradit počátečním neúspěchem. Takže díky za rady, opravdu to chvíli trvá, než se olej dostane všade a povolí to.
Přesně tak, stačí obyčejný WD40 a trochu času. Jeden den jsem to pořádně prostříkal WDčkem a nechal tak. Asi za čtrnáct dní používání jsem si najednou uvědomil, jak jdou ty dveře lehoučce otvírat. Mazivo se prostě konečně dostalo tam kam mělo a dveře nyní fachčí k plné spokojenosti. Takže trpělivost. :D
