Honzy Vloženo 9. Srpen 2006 Vloženo 9. Srpen 2006 U OI r.v. 01 mi jdou dost ztuha otevírat dveře u spolujezdce. Mě to až tak nevadí ale manželce jo. Na pantech bylo dost zatuhlé vazelíny, tak jsem to vyčistil Arvou. Panty jsou jak nové a čisté, prostříkal jsem to WD sprejem,ale pořád jdou ty dveře hrozně ztuha. Nemá to nějaké zvláštní mazací místo? Citovat
Alien Vloženo 9. Srpen 2006 Vloženo 9. Srpen 2006 Ja mam ten stejnej problem. Vezmu za kliku u spolujezce a nic,vezmu za ni po druhy a otevru je. Citovat
Host aka Vloženo 9. Srpen 2006 Vloženo 9. Srpen 2006 Já mám to samé, také jen PP dveře. Přijde mi, že se dost ztuha pohybují v závěsech. Prostříkal sjem to olejem a téměř není znát změna. Myslel jsem, že jsou třeba svěšené, ale nejsou. Nechápu....asi nějaká nemoc.... Citovat
Honza01 Vloženo 10. Srpen 2006 Vloženo 10. Srpen 2006 Tak mně jdou prozměnu těžko dveře u řidiče. Panty jsem celý prolil concorem, půl hodiny s dveřma kvrdlal jak barevnej a jde to pořád strašně těžko. Neví tady někdo, co s tím? Citovat
dolešo Vloženo 10. Srpen 2006 Vloženo 10. Srpen 2006 Tipuju zadřený čep pantu, olej se tam těžko dostane. Ještě snad omezovač chodu dveří, ale to by šlo alespoň zezačátku. Čep - blbá práce........... Citovat
mikl Vloženo 10. Srpen 2006 Vloženo 10. Srpen 2006 Když už je pant zarezlý je pozdě na mazání.Několik dní prostříkávat přípravkem na zarezlé šrouby a až se pant rozchodí promazat,nejlépe mazivem s obsahem Cu.Se dveřma spolujezdce už nešlo pomlu hnout a po této proceduře mám už dost dlouho pokoj. Citovat
cosby Vloženo 10. Srpen 2006 Vloženo 10. Srpen 2006 Důležitá věc!!!!!!podívejte se,jestli se Vám na spodním pantu točí to kolečko.Mě to šlo těžko a všimnul jsem si,že to kolečko se netočilo a ten hrubý drát po tom jen dřel.Byla fuška to kolečko rozhýbat Citovat
Honza01 Vloženo 11. Srpen 2006 Vloženo 11. Srpen 2006 Konečně rozumný rady! Díky mládenci! Zejtra na to vlítnu a dám vědět co se hejbe a co je po smrti. Citovat
romanxxx Vloženo 13. Srpen 2006 Vloženo 13. Srpen 2006 U OI r.v. 01 mi jdou dost ztuha otevírat dveře u spolujezdce. Mě to až tak nevadí ale manželce jo. Na pantech bylo dost zatuhlé vazelíny, tak jsem to vyčistil Arvou. Panty jsou jak nové a čisté, prostříkal jsem to WD sprejem,ale pořád jdou ty dveře hrozně ztuha. Nemá to nějaké zvláštní mazací místo? skus panty a omedzovac dveri nastriekat pripravkom WD-40 Citovat
Honza01 Vloženo 13. Srpen 2006 Vloženo 13. Srpen 2006 Tak jsem po concoru prolil ještě wd40 vše co šlo, kvrdlal s tím jak blázen a furt stejný. Kolečka vymezující polohu otevření dveří se točí normálně, takže už nevím co s tím. Nejspíš bude cosi špatně uvnitř pantu v místě, kam se maziva jen tak nedostanou. Citovat
mikl Vloženo 13. Srpen 2006 Vloženo 13. Srpen 2006 Tak jsem po concoru prolil ještě wd40 vše co šlo, kvrdlal s tím jak blázen a furt stejný.Kolečka vymezující polohu otevření dveří se točí normálně, takže už nevím co s tím. Nejspíš bude cosi špatně uvnitř pantu v místě, kam se maziva jen tak nedostanou. Vždyť jsem ti psal,aby jsi použil odrezovač.Prostříkával a prokvrdlával jsem to několik dní.Až po vyplavení rzi z pantu a volnému chodu dveří jsem namazal. Citovat
Kryšot Vloženo 13. Srpen 2006 Vloženo 13. Srpen 2006 Ahoj. Take me jdou - u spolujezdce- dvere tezko otvirat. Vse promazano, ale specialni vazelinou - po nastrikani se z peny udela dost tuhe mazivo - spesl na retez motorek - aby se mazivo nevystrikalo Takze co poradite? Vzit vsechny panty s omezovacem technicakem, a pak pekne promazat vazelinou, peknou, zlutou, co davaji ve Skodovce - a zvlaste tam, kde je plastova krytka- v hornim pantu dveri- odsroubovat sroubek a striknout tam pekne olejicek - maznici s timto zavitem nemam. Diky Citovat
Kryšot Vloženo 27. Srpen 2006 Vloženo 27. Srpen 2006 Ahoj. Chtel bych se zeptat, zda se lisi profil dveri v miste tam kde jsou ve dverich usazeny svitilny - stara octa / facelift a pokud mozno, originalni zapojeni - od vyroby. Zda to ma dalsi vedeni ci je to nekde pichnute ve svorkovnici, jak uz tu nekde uvadite. Diky Citovat
Honzy Vloženo 28. Srpen 2006 Autor Vloženo 28. Srpen 2006 Tak dveře už chodí jako nové. Jak jsem psal, nejdřív jsem jenom vyčistil Arvou a potom podle rad prostříkaval ob den WD40. Na dovolené se to rozchodilo, tak jsem pokračoval v úsilí, no a teď je to paráda. Nenechat se odradit počátečním neúspěchem. Takže díky za rady, opravdu to chvíli trvá, než se olej dostane všade a povolí to. Citovat
Honza01 Vloženo 15. Září 2006 Vloženo 15. Září 2006 Tak dveře už chodí jako nové. Jak jsem psal, nejdřív jsem jenom vyčistil Arvou a potom podle rad prostříkaval ob den WD40. Na dovolené se to rozchodilo, tak jsem pokračoval v úsilí, no a teď je to paráda. Nenechat se odradit počátečním neúspěchem. Takže díky za rady, opravdu to chvíli trvá, než se olej dostane všade a povolí to. Přesně tak, stačí obyčejný WD40 a trochu času. Jeden den jsem to pořádně prostříkal WDčkem a nechal tak. Asi za čtrnáct dní používání jsem si najednou uvědomil, jak jdou ty dveře lehoučce otvírat. Mazivo se prostě konečně dostalo tam kam mělo a dveře nyní fachčí k plné spokojenosti. Takže trpělivost. Citovat
