Publikováno Srpen 9, 200619 r Zdravim vas vsetkych.mal som tu prispevok ohladom felicie ktora vibruje do volantu pri vyssich rychlostiach.dik za tipy na mozne poruchy,no moj problem stale trva,a to aj po vymene vnutornych klbov.auto bolo v servise,no ti chytraci na nic neprisli.dodavam ze su vymenene komplet predne brzdy,tlmice,silentblokom vraj nic nie je,poloos je vyvazena.nerobi to pri brzdeni ale hocikedy nad 100km-h.miestami to prestane a potom sa to znova prejavi.lozisko nie je volne ani za jazdy nehuci.nepocut ziadny kovovy zvuk,len to jemne vibruje do volantu.viete niekto este poradit?dik
Srpen 19, 200619 r Zeptám se tě, jak máš vyvážený kola? Jsou některý pneuservisy, který zavážíčka na disky jen přidávají. Když je pak na disku víc závažíček, nemusí být kolo vyvážené, ačkoliv bude přístroj ukazovat nulu na obou stranách. Víc závažíček může být jen těsně za sebou. Vyvažovačky vyvažuju kola na cca 40km/h. Tuhle informaci mám z několika pneuservisů a vyzkoušel jsem si to i na vlastní kůži, že to tak je.
Duben 29, 200817 r Zdravim, v com moze byt problem, pri rychlosti 20-30km/h citit trasenie volantu, pri vyssich je to OK. Felicia 1.3MPI
Duben 29, 200817 r Ako prve skus nechat vyvazit kolesa. az potom hladaj chybu dalej. napriklad v cepoch riadnia.
Duben 29, 200817 r Při týhle rychlosti nevyvážená kola moc cítit nejsou. To až tak při 40 a pak v 80. Ten volant se ti třepe při tahu, při brždění, bez zařazené rychlosti nebo vždy?
Duben 29, 200817 r Bych to zvednul a hrncoval prednim kolem co to bude delat ... Pokud to ma nejakou vuli ... uvidis.
Duben 30, 200817 r Při týhle rychlosti nevyvážená kola moc cítit nejsou. To až tak při 40 a pak v 80.Ten volant se ti třepe při tahu, při brždění, bez zařazené rychlosti nebo vždy? Tych 20-30 som len odhadol, proste pohnem sa a trasie , od urcitej rychlosti prestane a ked zastavujem tak zase zacne, robi to teda aj pri pridavani, pri brzdeni aj na volnobehu.
Duben 30, 200817 r ...pak prozkoumej silentbloky, pak vůle na čepech a nakonec můžeš vyměnit homokinetický klouby. Gumy se sjížděj normálně? Nedělaj se někde plošky? Kdyby byly zkroucený kotouče, bys asi poznal sám.
Květen 2, 200817 r Tak je to vyriesene, niektore sruby na kolesach boli mierne povolene. Vdaka vsetkym.
Listopad 30, 200816 r mnel jsem podobnej problme ale me to delalo jen pri brzdeni . a to kdyz sem jel 50 - 100 km tak nic ale jak mile jsem jel tech 150 a zacal jsem brzdit tak me volant malem utrhl ruce furt jsem koumal cim by to mohlo bejt nakonec jsem zjistil ze to bylo v brzdach a to tim ze jse mel utrhnutou tu treci plochu brzdovy desticky z toho drzacku takze kdyz jsem zacal brzdit asi tam litala jak zbesila a moh sem bejt rad ze do ty doby nez jsem na toprisel ze se me to nekde nesprajclo ) by me to asi pekne strhlo nekam do stromu..
Leden 9, 200916 r Ahojte, poradte mi niekto, už som z toho zúfalý. Mám felíciu 1,3MPI rok 2000, ked idem rýchlejšie ako cca 70km/h tak sa mi začne chvieť celá predná čast auta. Dosť to cítiť na volante , ked ale prekročím rýchlosť cca 110 km/h silné chvenie pomali zanikne. Nemožem ísť ani po dialnici, pretože je to dosť nepríjemné. to chvenie je dosť silné. Náprava skontrolovaná - OK, Geometria - OK, Nové gumy. Sranda je ale vtom, že ked to trasie jako hrom, tak ked vyšlapnem spojku za jazdy alebo vyhodím rýchlosť, otacky mozem drzať na volnobehu v rovnakych ako keby som isiel na nahon, a na rychlosti nezalezi od 0 - nekonecno , trasenie zazrakom prestane a auto ide uplne perfektne bez jedineho dovodu trasenia alebo chvenia, v momente ked zaradim zase náhon na prevodovku a napravu trasenie sa znova vrati. Už som z toho zúfalý a nemôžem poriadne nikde na aute chodit. Prosím poradte mi co to môže byt. naprava ok, skotrolovana aj vola- nikde nič. Nove tlmice a gumy zavesenia tlmičov. aj skontrolovane klby a vymenene manžety. pozeral som ze mam uz dost opotrebenu gumu na pruznom zaveseni prevodovky o karoseriu ktore sa nachadza pri nadrzke na ostrekovač. Nemože to byť spôsobené aj tým?? alebo poradte co to môže byť. Poloos alebo homokineticke klby by to nemali byť. Dakujem za každú radu a pomoc. Peťo. Upraveno Leden 9, 200916 r od ustredna
Leden 9, 200916 r když jsem měl ještě felicii tak mi přesně tohle delal homo-kloub u kola. Traslo se to jak pod plynem tak i pri jizde s vyřazenou rychlosti.
Leden 9, 200916 r Neviem ci je to blbost,ale skontroloval by som aj spodny silentblok tzv.reakcnu vzperu.
Leden 9, 200916 r Ale mne to trasie iba ked mam zaradeny nahon ked to ide na volnobeh bez nahonu tak to vobec netrasie. keby to bol homokineticky klb podla mna by to triaslo stale aj bez nahonu, lebo poloos sa stale toci.
Leden 9, 200916 r Pokud to dělá jen v tahu, pod plynem, je to kloub u převodovky. Přesně tohle mi felda dělala taky, po výměně poloos (stačil by kloub, ale já vyměnil pro jistotu obě poloosy) byl opět klid. Objevilo se to při cca 70tis. km.
Leden 9, 200916 r ok, pozriem sa na to, ja mam nabehane už 125000 km planujem na jar urobit mensiu udrzbu auta.
Leden 10, 200916 r ... a zkontroluj všechny silentbloky uložení motoru a převodovky. Já měl prasklej pod vodní pumpou a vibroval mi volant pouze při tahu.
Leden 11, 200916 r Jj. Taky bych to viděl na vnitřní klouby. Je dobré mrknout na silentbloky a usazení agregátu.
Březen 31, 200916 r Mohl by mi nekdo poradit? Mam feliciu 1.6. Stava se, ze mne zacne vibrovat volant a ozyva se klepani z leveho predniho kola. Ale kdyz pustim plyn, tak to prestane. Vibrace sou silnejsi pri zataceni doprava. Cim by to mohlo byt? Dik.
Březen 31, 200916 r Asi bude v prrrr homokinetický kloub, pokud to dělá v zátahu. Zajeď si s tím na opravu, nebo zůstaneš s tím jednou někde viset, až se rozpadne uplně
Duben 9, 200916 r Tohle mi přesně takhle dělalo. Taky jsem napřed vyměnil tu gumu na závaží na poloose a bohužel tím to nebylo. Byl v háji kloub na pravé poloose (ten u převodovky). Nový stál 500 Kč (ovšem nějaká druhovýroba). Byla v něm vysypaná jehličkový ložiska.... Stalo se mi to v cca 117 000 km.
