Zdravím, někde jsem se dočetl, že výměnou svíček za nějaké lepší se dá zvýšit výkon, je to pravda? Mě to připadá jako blbost
Jsi ve špatné sekci, tohle je pro diesely. A u žhavicích svíček je to blbost určitě.
Na dieslu se zlepší starty na benzínu se ti zlepší hoření směsi. Takže i jo. Ale nečekej 20 koní navch. Spíš klidnější chod.
Není. Podle Nicku má Fabii I RS, takže NAFTU. V ostatních tématech se ptá jak zvíšit výkon u TDI.
Jo jo mám naftu 1.9 tdi. tak díky za odpověď. kupovat to nebudu je to teda nesmysl.
starty se zlepší až při - 5 °C, protože do té doby to nežhaví :)
žhavící svíčky samosebou nic nepřidaj, výměna je dobrá jen pro údržbu a starty v chladném počasí, nejlépe pořídit origo žhavičky = beru/bosch
Ahoj. Prosím poraďte. Mám Fa 1.4 TDI PD 59kw. Pročpak se mi neustálé pálí všechny žhavicí svíčky najednou, nevydrží ani den. Měnil jsem už několikrát. Svíčky jsou origo BERU, BOSCH či WV AG. Svíčky jsou starší najeto cca 40-80tis.km. Jsou i žhavicí svíčky s tím konečkem tlustší a tenčí, má jejich tloušťka na žhavení vliv? Mohlo by mít vliv na žhavení vadné relé? Jak by se to pak projevovalo? Mockrát děkuji, nevím si rady.  :kol-26:
a jak jsou pokažený? elektricky nebo mechanicky?
jsou to správné svíčky pro tvůj motor? případně napiš jejich kód
Upraveno od boobika
Elektricky. Svíčky jsou z octavie 1.9TDI PD, délka sedí, ale jsou myslím dva typy svíček, jedny s tím užším žhavicím koncem a jedny se širším. Zkusil jsem namontova jednu s tím silnějším koncem a 2 se úzkým koncem. Dnes ty žhavičky vytáhnu a uvidím jak dopadly. Ještě mě napadla jedna věc, jestli nebude v pr*eli rélé žhavení. Kód napíšu až je vytáhnu.
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek!
Tak žhavičky mám vyřešené. Patří tam ty svíčky se širším žhavicím koncem (N10579202). 2 žhavičky s užším koncem odešly a ta jedna se silnější je OK.  :kol-34:
pro PD je jen jeden typ svíček... jsou o něco delší oproti žhavičkám do rotačky..
 Měl jsem kdesi zahrabanou jednu tuto http://www.autodilyhh.cz/svicka-zhavici-octavia-fabia-superb-1-9-74-96kw-n-10579202  a ta tam má také správně být, bo je ok, déle jí to trvá než se nažhaví, když jsem zkoušel přes baterku. Ty s užším konečkem byly z Oct.PeDečka, nažhaviliy se poměrně rychle a proto asi hned zemřeli.  :kol-31:
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek! Nauč se správně odpovídat na přímo předcházející příspěvek- nepoužívej tlačítko "Citovat"!
Jestli to náhodou nebyly 5V ;-)
Jo jo, to byl ten problém. :-)
Upraveno od Pawouk
Necituj předchozí příspěvek! Porušuješ pravidla fora!
  • 4 roky později...
Ahoj, snad se trefim do vlákna z toho telefonu. Měl bych prosbu. Na skoda-dily jsem si dle garáže objednal žhavicí svíčky bosh 955 s číslem 0 250 202 023, 11 V. Po vyndání původních jsem zjistil, že tam jsou kratší, než jsem koupil. V motoru byly od předchozího majitele FAE 74145 11v, X15. Prošel jsem vlákno, ale pořád si nejsem jistý. Pomohl by mi někdo zkušenější prosím. Dle stránek mám koupené správné, ale věřte tomu. Děkuju za odpověď.
Odesláno z mého BLN-L21 pomocí Tapatalk
Už jsem to našel. Motor atd, takže velikost má být 91 mm a ze skoda-dily poslali špatný kus. Buď jsem špatně objednal, nebo to spletli.
