Ahoj,
zdá se, že mám nějaký problém s maxidotem a tachometrem. Ve chvíli, kdy nechám auto stát na sluníčku asi na půl den a déle, tak se mi po nastartován nerozsvítí cca celá horní polovina maxidotu (vysledoval jsem, že počet nefungujících řádků na maxidotu je víceméně přímo úměrný délce stání na slunci (teple), tzn. čím déle tam stojím, tím více řádků mi chybí). Navíc, když pak jedu a zrychluju na rychlost přes cca 80km/h, tak mezi 70km/h a 80km/h mi ručička tachometru normálně najednou poskočí, prostě se plynule nepohybuje, ale najednou skočí. Toto vše se opravdu děje jen pokud auto stálo venku na slunci a teple, jindy vše OK. Celkově pak jezdí auto normálně.
Netušíte pls co by to mohlo být? Jedná se o Octavii kombi RS I.
Díky
Radek
Maxidot Ti asi odchází do věčných lovišť.
Zkus se podívat do OI/Elektrika nebo Interiér, pár vláken na toto téma tam bude. Ale téměř vždy to skončilo na jeho výměně, rsp. výměně samotného displeje.
Tachometr: Rozebrat a zkusit vyčistit, zkontrolovat jestli není něco ulomené, uvolněné. Já bych řekl, že to bude mechanická záležitost.
Díky,
zkusím na to kouknout, resp. asi nechat někoho kouknout. Ještě mě napadlo, že jsem zapomněl připsat, že s tachometrem mám od začátku problém ve velké odchylce (směrem nahoru) vůči reálné rychlosti (měřeno na GPS). Ta odchylka je větší než bych čekal, při reálné rychlosti 130km/h mi tachometr ukazuje něco přes 170km/h. Myslíš, že by to mohlo souviset resp. netušíš čím by mohlo být způsobeno toto?
To si přímo nemyslím, žeby to mohlo souviset.
Zkus se podívat ve VAG-u na kódování přístrojové desky na pozici "Verze motoru".
Jinak já "musím" podle tachometru jet takových 140 abych jel reálných 130 km/h.
Tal maxidot vyměněný a je to paráda. Borec koukal i na tu rychlost, ale moc si nevěděl rady, ale nakonec se to "vyřešilo" tím, že mám přenastavené v počítači pneu na fabii a tachometr ukazuje úplně přesně. Teď to ale zase ukazuje o 1,5l vyší spotřebu, ale to mi až tak nevadí, hlavně že ta rychlost už je v limitu. Je mi jasné, že to není nejšťastnější řešení ale aspoň něco :).
